Автор Тема: болт шестигранник барабанных тормозов  (Прочитано 1965 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« : 08 Июня 2010, 19:01:10 »
умерли задние тормоза, правый вообще не держит, а левый клинит. На вывешенной машине руками с трудом проворачивается, думаю поэтому и накат плохой, даже с горки.
Так вот, решил снять барабан, а болт-шестигранник который его держит поржавел малость, побрызгал wd-шкой, подождал. Пробую открутить, не вышло, да ещё и грани внутри головки слизало ключом.
Что делать, как его выкрутить? Если придётся высверливать то каким сверлом и насколько глубоко.   Короче, подскажите что делать в такой ситуации!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мне бы денег на ремонт...
Рекомендуем почитать по теме болт шестигранник барабанных тормозов
Steyr
« Ответ #1 : 08 Июня 2010, 19:17:39 »
Бери шестигранник размером поболее и вбивай его молотком (хуже уже не сделаешь) потом пытайся открутить. Если что всегда можно высверлить...
dracon
« Ответ #2 : 08 Июня 2010, 19:20:00 »
Дрель+сверло на 6-мм.Сверли на глубину галовки болта.Головка после этого просто отвалится.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 08 Июня 2010, 22:52:53 »
болгаркой делал надрез и плоской отвёрткой выкрутил.
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 08:16:35 »
сверло и дрель...остатки потом выкрутишь рукой. Потом подбираешь подходящий болт делаешь у него круглой головку болгаркой, делаешь надрез под шлицевую отвертку и прикручиваешь вместо родного. Тянуть сильно его не надо.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 08:18:16 от Serg010
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 09 Июня 2010, 08:19:55 »
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #6 : 09 Июня 2010, 11:05:02 »
Я бы посоветовал вместо шестигранника забить головку torx (звездочка) подходящего размера.
« Ответ #7 : 09 Июня 2010, 11:37:36 »
или сверлить
мона и на 10 сверлом
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #8 : 09 Июня 2010, 15:42:16 »
да он там ваще нах не нужен этот болт он просто барабан держит чтобы колесные болты было легче попадать,любой под отвёртку закрутил и забыл
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Allone
« Ответ #9 : 11 Июня 2010, 14:02:40 »
Торкс туда вбить и постукивая по нему крутить воротком или ключом
