Автор Тема: Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i  (Прочитано 360917 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #1050 : 11 Августа 2012, 01:01:32 »
Покраска дисков... В какой цвет? Традиционный или что то креативное?
УУуу)) будет что то очень креативное)) Пока секрет
Закончил тест с расходом . Получились следующие показатели .
Трасса 10л.
Город давим тапку 20л
Город тошним 12л.
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #1051 : 11 Августа 2012, 09:22:20 »
Главное чтобы креатив не превратился в У.Г :)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1052 : 11 Августа 2012, 10:16:30 »
Трасса 10л.
Город тошним 12л.
мотор следующий  на очереди после кузова)
  • Репутация +30/-207
« Ответ #1053 : 12 Августа 2012, 00:11:36 »
да уж, у меня 2.7 меньше жрал и валил как йопнутый) срочно новый дрын нужен! :)
  • Репутация +213/-90
« Ответ #1054 : 13 Августа 2012, 20:14:35 »
по поводу расхода и тупизма движки появилась мысль... В расходомере есть датчик температуры входящего воздуха, по нему мозг в зависимости от нагрева меняет состав смеси... может он сдох?
« Ответ #1055 : 14 Августа 2012, 00:15:51 »
Я так понял нужно сопротивление померить? Попробую заняться на досуге. Спасибо за совет.
« Ответ #1056 : 17 Августа 2012, 02:01:37 »
Решил исполнить давнюю мечту и поставить ЭСП.
Установка в процессе , эсп от е34. Все полностью , сами механизмы с моторами , проводка , кнопки , блоки комфорта. Одно крепление уже заколхозил. Работает механизм , но не до конца , стекло при опускании сползает и соскакивает с направляющие. Потому что их нет. Буду ставить направляющие внутрь двери. С проводкой долго ковырялся. В е34 разделено + 12V , отдельно от кнопок и проводки кнопок. Одни блок управляет другим. Управляющий блок , с меньшем током , командует релейным блоком , с +12V. И у каждого свое реле и свои предохранители , вынесены за пределы блока. Проводки много поэтому. Таким образом через кнопки не течет +12V. Так безопаснее. Сейчас занимаюсь вычленением проводки от основной, и сращиванием двух блоков, управляющего и релейного. Плюс этой системы в том что к этим блокам еще очень много можно подключить, и ЦЗ и сигналку и задние эсп , если бы был седан и прочее. Наконец то я поставлю эл люк с помощью этой системы я надеюсь, кстати тоже от е34, так совпало случайно.
Вот так выглядит вычлененная но не срощеная проводка.
Будет продолжение...
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1057 : 17 Августа 2012, 02:09:56 »
Бомби Игорь!
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1058 : 17 Августа 2012, 10:51:30 »
Бомби Игорь!
Трындец... Стока проводов... Возможно ли разобраться?
  • М3 1986
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1059 : 17 Августа 2012, 12:25:06 »
вот когда чисто роботы будут проектировать машины и ремонтировать их - тогда может возникнуть такой вопрос. а покачто можно разобраться во всем что сделали люди
  • м52 2.8
« Ответ #1060 : 19 Августа 2012, 23:09:11 »
Хорошие новости ! Я решил наконец таки вопрос с динамикой м10. Напомню что при прогреве мотора терялось 30 % мощности. С 3000 до 4000 был провал мотор шумел но машина не ехала и вообще очень вяло крутился в верхах. И я решил этот вопрос , позаимствовал у Maxi 82 новый бензонасос. Машина ожила , вернулась былая динамика которая была когда я ее брал .  Теперь не зависимо от прогрева машина едет одинаково бодро. Плюс насос теперь совсем не слышно , мой старый очень сильно шумел когда работал . Ну и так получилось что в этот же день я имел возможность опробовать его в действии. И не где нибудь а на треке "Белый Колодец" !
Сразу скажу я никогда не гонялся не в драгах ни в стритах. Поэтому эта мое первое знакомство с подобным видом вождения. Первый выезд на трек. Было волнительно и было много кайфа! . Я много узнал о поведении машины при нагрузках. Даже не узнал а ощутил.  И я был приятно удивлен тому, на что способен м10 и е30 вообще. Не хочу хвастаться но на мокрой трассе некоторые турбо японцы отставали от меня на 2-3 секунды. Для примера бмв е46 М3  ехала быстрее меня по мокрому на 7 секунд. М3 -1:30 у меня рекорд 1:37 тоже по мокрой трассе.  Мокрая трасса и диф с блоком им не на руку как я понял. Мощи у них много но распорядиться ей на трассе сложно , передавил - занесло. А я мог ехать 90% трассы в режиме газ в пол . Сносило только морду , иногда подкручивало зад. Отдельно стоит отметить шины , они чудесно держат дорогу , даже мокрую дорогу. Помимо того что  я был первый раз на треке как участник , плюс ко всему мой второй и последующие круги уже были по мокрой трассе. Стало больше сносов и буксов , но зато резина молчала)
Так же боялся просто усадить ее в отбойник.
Очень понравилось! Вот немого фото видео материала.
Time Attake BMW e30 m10 ( Gari Poter )
BMW e30 m10 (Gari Poter)
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 00:00:30 от Gari Poter
« Ответ #1061 : 19 Августа 2012, 23:44:29 »
Поздравляю с дебютом!
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1062 : 20 Августа 2012, 11:06:44 »
M10 рулит! Вот мой пятничный заезд с е39 м52б28
M4H04276
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 11:08:53 от maestro34
« Ответ #1063 : 20 Августа 2012, 11:14:04 »
m20b27 тоже рулит так то . когда живой и настроенный. даже ЕТА.
« Ответ #1064 : 22 Августа 2012, 23:30:24 »
Игорь начинает получать кайф от машины! не зря восстанавливал.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1065 : 22 Августа 2012, 23:43:36 »
Хорошо она у тебя смотрится!
  • Altezza RS200
« Ответ #1066 : 22 Августа 2012, 23:48:13 »
Оч. круто! Поднять машину из практически утильного состояния (сорри) и выгнать на трек - вот это показатель!
  • М3 1986
« Ответ #1067 : 23 Августа 2012, 00:57:58 »
SanKuE30
Спасибо)
EDE
все верно! авто труп был . А вот теперь вот такие виражы может закладывать)
Вот еще парочка
« Ответ #1068 : 23 Августа 2012, 01:38:50 »
Мотор пихай уже!
« Ответ #1069 : 23 Августа 2012, 01:48:32 »
Да нету пока) нечего пихать)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1070 : 23 Августа 2012, 08:01:41 »
Бомби Игорь!
Я уже думал ты уже забросил свою тему а тут ))))
Поздравляю Игорь
« Ответ #1071 : 23 Августа 2012, 15:56:36 »
пора уже!
« Ответ #1072 : 23 Августа 2012, 16:21:45 »
 ;D__)))
« Ответ #1073 : 23 Августа 2012, 16:51:38 »
Игорь это ведь ты продал максу в пермь мотор м50б25 ?
  • Репутация +11/-6
« Ответ #1074 : 23 Августа 2012, 17:09:34 »
Когда ты ее уже соберешь?
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
