Автор Тема: Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i  (Прочитано 360921 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #1075 : 24 Августа 2012, 02:24:00 »
Игорь это ведь ты продал максу в пермь мотор м50б25 ?
Да , я.
Когда ты ее уже соберешь?
Пока не знаю. Потихоньку собираю. Поменял  АБК и установил его в багажник. Поставил распорку на передние стаканы.  Заменил свечи, заменил бензонасос, поставил датчик давления топлива, буду менять РДТ- как показал датчик давления топлива рдт не работал. В ближайшее время буду менять масло , фильтры, мыть форсунки. Рулевые тяги, пыльники рейки. Возможно шаровые. Еще гумики желательно. Буду варить распорку на задние стаканы, и косынки на передние.  В остальном все в порядке.
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i
« Ответ #1076 : 24 Августа 2012, 02:28:25 »
Еще сделал педаль газа более жесткой, поменял возвратную пружину. Перепрокачал сцепление, устранил течь- была течь у РЦС. Поставил контрольный датчик уровня тормозной жидкости от е34. Как выяснилось мой не работал.
Готовлюсь к новому заезду на треке , который состоится в это воскресенье. Надо выехать из 1:40.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1077 : 24 Августа 2012, 09:11:33 »
Надо выехать из 1:40. В скорем времени машина будет корчиваться!:)
  • Altezza RS200
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1078 : 24 Августа 2012, 10:33:04 »
Да , я.
Пока не знаю. Потихоньку собираю. Поменял  АБК и установил его в багажник.... еще поменял пол машины, подготовился к замене еще половины машины....   В остальном все в порядке.
:))) примерно так это выглядит ))))
а че ты продал м50б25 ? ради денег чтоль ?
« Ответ #1079 : 24 Августа 2012, 12:58:11 »
Sadman В это и есть сама е30)))
мотор был не мой , а с машины друга. Я помогаю все распродать. А я пока неготов покупать мотор. Финансово не состоялся еще)) , да и поездить хочется. Я полтора года за руль своей е30 не садился.
Maxi82 Верно написал , я только сейчас начал кайфовать) И что мне еще раз все снова разбирать) Пока не хочу. М10 жив. Поставил насос , и мотор повалил как молодой) Вот и пусть пока работает пока не сломается.
« Ответ #1080 : 24 Августа 2012, 12:59:14 »
SanKuE30
возможно ) были б финансы я бы с радостью закорчевал , вварил каркас и все такое.
« Ответ #1081 : 24 Августа 2012, 13:01:57 »
копи бабло , проверь расход )))
« Ответ #1082 : 28 Августа 2012, 00:58:14 »
Съездили с Максом(Maxi 82) на еще одну тренировку на трэк. Макс поехал на компакте, потому что его е30 не умеет ездить прямо))
Хорошо покатались. Я улучшил время круга до 1:33. И мне кажется быстрее уже не смогу, это максимум что я выжил из своей е30 на треке. Ехал на пределе. Пытался применить торможение левой ногой, но как оказалось на практике способ не очень эффективный. Если давить газ в пол и давить на тормоз , то передняя ось не нагружается до такой степени что бы можно было занырнуть в поворот, потому что зад все время толкает машину вперед. Плюс машину сразу уводит с траектории, руль сразу тяжелеет, машину очень сложно держать. Ну и что бы тормозить таким образом, тормоз нужно вдавливать что есть силы, как говориться.
Через пару кругов резина выглядела вот так))
Зато я почти все тазы обогнал) Хотя тазы там были почти все нашаманенные , ехали быстрее стока. И меньше секунды проигрывал турбьированной импрезе. Ну и очень быстро и опасно ехал Макс. На 4-ом месте. Всего 3 секунды уступал лидеру  е46 М3.
После гонки я обнаружил что акб почти выпрыгнул из своего крепления, хотя зажат был сильно. Акб стоял почти полностью прижатым к крышке заднего фонаря .И вот так вот сместился ковер в багажнике.
  • Репутация +213/-90
« Ответ #1083 : 28 Августа 2012, 01:21:07 »
1:33 предел?! Да ну нах!!! Крепи давай всё нормально! на следующих покатухах (если конечно разрешишь сесть за руль) я те покажу предел е30 м10! )))
« Ответ #1084 : 28 Августа 2012, 09:27:46 »
Посмотри тему https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,65391.msg1666494.html#msg1666494 человек вышел из положения с недостаточной поворачиваемостью интересным образом. попробуй , вдруг поможет)
« Ответ #1085 : 28 Августа 2012, 10:33:59 »
Купи Тазо ковку на 15 и поставь на них нормальную резину(типо федерала rsr) и выедешь легко из этих 1-33
На таком картадроме мощность не играет не какого значения, так что с резиной и подвеской навалишь ещё и Макса :D
PS Список погонял какой то, а не лист участников :D
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 10:35:40 от itet
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1086 : 28 Августа 2012, 11:52:31 »
Тухлый оправдал свое погоняло:)
  • Altezza RS200
« Ответ #1087 : 28 Августа 2012, 11:53:29 »
;D ;D точняк )
« Ответ #1088 : 28 Августа 2012, 12:00:42 »
20 секунд разница, он наверно задом ехал :D
« Ответ #1089 : 28 Августа 2012, 12:01:57 »
приоры просто очень нещадно валят на треке, поэтому он ехал и кушал мороженое чтобы не оскорблять других участников слишком быстрой ездой.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1090 : 28 Августа 2012, 12:21:10 »
И с ручника не снял инфа 100%
  • Altezza RS200
  • Репутация +30/-207
« Ответ #1091 : 29 Августа 2012, 10:22:14 »
Хоть и повторюсь, но не могу не поздравить тебя с тем, что ты наконец-то начал получать кайф от своей машины! :) Это самое главное! Да и, я уверен, процесс по ней теперь будет двигаться гораздо бодрее! ;)
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #1092 : 29 Августа 2012, 20:52:47 »
Тоже порадовал его ник, интересно за какие заслуги он его получил ))))))
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1093 : 02 Сентября 2012, 01:02:31 »
Поздравляю с выездом на трек! Доделывай мелочи по внешности, будет еще приятнее ездить.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #1094 : 02 Сентября 2012, 01:55:30 »
Парни сжете))
Саш спасибо!
« Ответ #1095 : 23 Сентября 2012, 08:15:08 »
Заменил форсунки топливные , поставил Бош четырех дырочные от волги б2,5, топливный насос поставил новый тоже Бош и тоже от волги)) Заменил топливный фильтр. Поставил обратный топливный клапан. Заменил масло в двигателе. Заменил ОЖ. Заменил торм жидкость. Перепрокачал тормоза и сцепление. Отрегулировал ручник и задние барабаны. Поставил пока только правый ЭСП, довел до ума. Все работает оч доволен. Замерил компрессию 14-14-14-14. Заменил свечи. Заменил блок розжига (мой сгорел).
Ехать стала еще лучше еще шустрее без провалов. Улучшилась приемистость и тяга на низах. Ушли рывки. Мотор перестал дрыгаться на низах. Смесь сильно богатит, плохо запускается стала на холодную, после всех этих изменения в топливной системе. Расход упал в среднем на 3-4 литра, с учетом переобогощения смеси. Буду регулировать ДМРВ под эти форсы. Заехал с е36 м43. Первая передача обхожу е36 на корпус, вторая- он меня обходит на пол корпуса а потом до 100 держимся вместе . Это хороший показатель, потому что я заезжал до ремонта с этим же м43 было все куда более позорно. Поэтому теперь со светофороф стартовать не стыдно) ланосы, логаны , лачети уже так не вдувают) А раньше меня обходил груженый форд транзит без вариантов.
Выезды на трек окончательно добили переднюю подвеску. Разорвались сайленты передних рычагов оба. Рулевые тяги, стойки стаба- все болтается и гремит. Гумилангеры вышли из балки на 1\4. Это все те резинки подвески которые я не менял . При гражданской езде они еще жилы бы долго. А вот нагрузки на треке сразу их убили. Порвались пыльники рейки и пыльники ШРУСов. Проверил подушки двига и кпп - живы)) Муфта эластичная в порядке.  Сразу все  это отразилось на руле , стал тяжелый и тупой и сразу пошла жрать резину. Руль ведет вправо.  Появились биения руля при отклонении руля влево вправо. Заехал на балансировку. Диски в полном порядке а вот резина пошла шишками передняя. Появился эффект эллипсоидного колеса. Так же вся передняя резина пошла микро трещинами. Купали в ванной колеса , травит воздух отовсюду по канавкам протектора.
 Думаю поставить цельно литые сайленты от М3 со смещенным центром, пока в раздумьях стоит ли.
Вообщем нужно все ето заменить и срочно делать развал /сход
Совсем забыл что после сварки кузова , после вытягивания стаканов, после замены колес я вообще его не делал. Возможно этим объясняется невозможность машины ехать быстрее 130км\ч.
Ну и позволил себе немного погрешить. Погрешить, пожечь, взорвать пару колес. Ниче не вышло. Колеса остались целы как я не старался. Не зря на них надпись Сделано в СССР. 225 резину м10 тоже сумел прокрутить в дым , но я поберег резину.
На видео слышно чуть чуть ненорматива))
Burnout м10Power 1
Burnout м10Power 2
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 08:18:56 от Gari Poter
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1096 : 23 Сентября 2012, 08:39:21 »
Гарри, от чего резина? От уазика, кажись...
  • М3 1986
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1097 : 23 Сентября 2012, 08:49:45 »
столько новостей,резина на москвичовскую похожа
  • Altezza RS200
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1098 : 23 Сентября 2012, 09:15:45 »
у меня на москвиче такая стояла!!!! ))))) дед на ней 30 лет ездил и ей хоть бы что)))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #1099 : 23 Сентября 2012, 09:17:22 »
Парни не знаю от чего резина) Досталась мне от бывшего владельца гаража. До меня в гараже жила вазовская шестерка. Полагаю резина от нее. Я еще на ней поездил недельку . Гудит страшно , просто воет , как в пазике на трассе. Плюс зад кидает на скорости. Зато боком на ней легче)
