Автор Тема: Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i  (Прочитано 360926 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #1125 : 26 Сентября 2012, 01:50:18 »
Видимо да)))
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1126 : 26 Сентября 2012, 02:22:10 »
Разварки - смерть подвески. На них можно только на променад по большим праздникам.
  • М3 1986
« Ответ #1127 : 26 Сентября 2012, 02:36:35 »
Позвольте не согласиться. Любое изменение вылета колеса от ступицы в + или в - уже является не предусмотренным заводом изготовителем. Как пример любая установка колес и дисков не соответствующих модели. Те же барбеты которые все любят) и вообще любые диски славящиеся через проставки или на рычаги 5*120 или диски  большого радиуса ,являются отклонением от заводских параметров работы подвески, а следовательно усиленный износ ходовой. Разварки я думаю тут не на самом первом месте , по "вредности".
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #1128 : 26 Сентября 2012, 02:42:45 »
Не верь, ездили на разварках, знаем. Если проваренны хорошо и обработаны швы герметиком то все Ок. Три года катались на разварках, слышали от многих высказывания, что они не балансируются, все это гон... Главное качество выполненной работы. По весу,да проигрывают литью, но визуально и возможность поставить более широкую шину пересиливают.
« Ответ #1129 : 26 Сентября 2012, 02:59:23 »
Совершенно точно - любые игры с вылетом весом и диаметром - не есть гул. Неспроста мы все тут ступицы меняем чаще, чем заправляемся. И не зря ступицы и рычаги снимают с гарантии, если появишься на гарантийной машине у официалов на чудо-колесах...
  • М3 1986
  • Репутация +213/-90
« Ответ #1130 : 26 Сентября 2012, 07:58:51 »
Установка более больших и широких дисков в первую очередь увеличивает неподресоренную массу, что и ведет к большему износу подшибника ступицы. Изменение вылита изменяет угол обкатки, что в первую очередь влияет на управляемость... так что я бы не стал так уж катигорично связывать усиленный износ подшипника от установки разварок и подобного, полно других факторов которые действуют в совокупности... В том числе и наши дороги! И это чуть ли не первый и основной фактор который убивает всю подвеску, а не только ступичные... По сравнению со всем остальным подшибники вообще долгожители! )
P.S. я на авто гоняю тайм атаки, фигурки ебашу боком, езжу на работу зимой и летом... Колеса всегда с проставками 20-25мм... Ступичные чувствуют себя отлично )
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1131 : 26 Сентября 2012, 08:34:25 »
Сколько ширина получилась? как диск размечал что бы ровный рез сделать?
  • Altezza RS200
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1132 : 26 Сентября 2012, 08:50:45 »
Тоже интересует.
Игорь распиши подробно плз .
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1133 : 26 Сентября 2012, 09:04:39 »
никак не размечал, это штатная половинка диска , от одного отрезаешь к другому привариваешь ))) он состоит из большой и малой половинки соединенных посередине . получается малую отрезаешь аккуратно по шву и вместо нее с другого диска большую привариваешь ) ширина должна быть около 9-10 J
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1134 : 26 Сентября 2012, 10:12:11 »
Я знаю из чего состоит диск,я делал уже,и с полосой делал,просто ровного реза не очень легко получить.
  • Altezza RS200
  • Репутация +30/-207
« Ответ #1135 : 26 Сентября 2012, 12:37:28 »
Блин, я три года проездил на 17" с проставками 5мм спереди, в подвеске умерли только стойки стаба, и то не помню менял ли их при покупке машины.. Просто не надо экономить и покупать китай - скупой платит дважды. Ваш кэп ;D
« Ответ #1136 : 28 Сентября 2012, 01:01:16 »
Диски режутся на станке. А варятся в ручную.
Завез диск на шимонтаж. Обувать резину.
Обули немного с трудом.
Повесили диск на балансировочный стенд. Катнули. Шиномонтажник сделал  лицо.
Повесили грузик 15г. Стенд показал 0:0
Таким домиком как я хотел резина не встала. Выход Обувать потоньше или варить урну.
Диск 14 резина 205/70
Вылет получился всего 7,5J((
Есть еще R15 разварка) надо только резину обуть. Там домик должен быть получше) Потому что там J побольше))
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #1137 : 28 Сентября 2012, 01:42:07 »
ничего се у тебя домик... очень высокий!
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1138 : 28 Сентября 2012, 07:04:39 »
Резина очень высокая,надо профиль ниже:) а то пока не в тему:)
  • Altezza RS200
« Ответ #1139 : 28 Сентября 2012, 12:48:18 »
ахахахахахаха
Афигеть ты резину выбрал :D
« Ответ #1140 : 28 Сентября 2012, 13:17:02 »
жыыып)))
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #1141 : 28 Сентября 2012, 16:12:14 »
на кой такие эксперименты?
  • Репутация +24/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #1142 : 29 Сентября 2012, 02:04:01 »
:facepalm:
уродство.....вот и проснулись в ГариПоттере гены колхозника....
  • Репутация +74/-61
« Ответ #1143 : 29 Сентября 2012, 02:13:33 »
ахахахахахаха
Да лана нормально как раз по ухабам можно с комфортом гонять. Игорь тебе надо было не из 14 делать разварки да и резину другую взять. Да и вообще забей. Плюсов на самом деле очень много для комфорта да и для подвески тем более по Воронежским дорогам.
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
« Ответ #1144 : 29 Сентября 2012, 03:59:00 »
Резину я другую поставлю) Тут сам процесс интересен)
  • ////Style
« Ответ #1145 : 29 Сентября 2012, 10:27:53 »
Ширина и не должна была получиться 9 а тем более 10j. Стретч (домик) не будет на 7,5j при 205ой ширине+ высота профиля тракторная. 195ая становится на 7,5j с легким  стретчем.
P.s 7,5j это ширина, а вот et- это как раз вылет диска относительно центра диска.
P.p.s мы все стремимся к земле, а Игорек все выше и выше от нее :-)
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1146 : 29 Сентября 2012, 14:20:51 »
Хорошее стремление быть выше:) а то тут некоторые уже закапывать машины начнут!
  • Altezza RS200
  • ////Style
« Ответ #1147 : 30 Сентября 2012, 00:24:55 »
Да? А по мне лучше так
  • ////Style
« Ответ #1148 : 30 Сентября 2012, 00:25:14 »
Чем так...
« Ответ #1149 : 30 Сентября 2012, 00:53:46 »
Жестокий говнодав)
