Автор Тема: зажигание  (Прочитано 1742 раз)
Maxxx
« : 08 Мая 2007, 12:02:32 »
вот такая проблема: холодная машина запускается с пол оборота!
а горячая иногда отказывается(((((( поворачиваешь ключ , слышу звук насоса, но даже схватывать не хочет((
через полчаса опять с пол оборота, сел и поехал
шо за ннах??????????
Рекомендуем почитать по теме зажигание
« Ответ #1 : 08 Мая 2007, 12:58:22 »
Проверь на горячую заводить с нажатой педалью газа. Если с продувкой цилиндров будет заводиться лучше - значит не держат форсунки в закрытом положении.
Tiggra
« Ответ #2 : 08 Мая 2007, 15:06:56 »
а звук насоса ты нормальный слышишь или натуженное "гууууууууууууу" ?
Maxxx
« Ответ #3 : 10 Мая 2007, 13:21:21 »
это чо типа форсунки чистить нада??
Maxxx
« Ответ #4 : 10 Мая 2007, 13:21:49 »
звук насоса нормальный
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #5 : 10 Мая 2007, 14:35:13 »
Да это зависит от их состояния, чистка может и привести к положительному результату, а может и нет (как повезет), а если не повезло, то только замена.
« Ответ #6 : 10 Мая 2007, 15:19:50 »
Ну и какие результаты?
