Автор Тема: Вода в багажник попадает, спасите.  (Прочитано 5957 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 09 Июня 2010, 19:52:44 »
У меня машина первого перехода, купе. Ставлю на стоянке, под небольшим уклоном. Т.е. зад, выше переда стоит. И вода скапливается именно в правом углу багажника и видимо когда перебор, начинает стекать в багажник, а оттуда уже на пол задних пассажиров. Спасите, что делать то? Вариант ставить машину иначе не подходит, все парковочные карманы такие у нас.
Уплотнительная резинка багажника: течёт не из под неё, а над ней, т.е. не сильно прижимается получается к крышке багажника. Да и вообще почему именно там вода скапливается, а слева - нет?
Рекомендуем почитать по теме Вода в багажник попадает, спасите.
advokat00078
« Ответ #1 : 09 Июня 2010, 22:46:34 »
Посмотри саму резинку уплотнительную (багажника) и что под ней, бывает ржа сьедает под резинкой металл!
Плюс к этому смотри не протекает ли вода через резинку заднего стекла!
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 23:01:23 »
под резинкой, то на чем она держится, некий бортик естессно в ржавчине, но из под него не течёт
с заднего стекла точно не протекает, всё проверил. путь воды именно такой как я указал на рисунке.
« Ответ #3 : 09 Июня 2010, 23:17:20 »
Не, если там в рже, то стопудов под ней течёт. У меня такое. Пока автопластилином замазал.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 23:37:54 »
у меня фары протекают...вся вода в багажник(( когда будет солнечно,замажу жучки под фарами и загерметизирую их
e30,85, m20b23
« Ответ #5 : 09 Июня 2010, 23:42:50 »
хорошо я замажу, проверим =) всё же склоняюсь к тому что вода просто переваливает через резинку сверху. а как исправить даже не знаю...
« Ответ #6 : 09 Июня 2010, 23:47:31 »
Ты посомтри на заднюю часть крышки багажника - если она стоит вровень с крыльями, то сней всё ОК, иначе можно обратную часть замка попробывать отрегулировать. Правда тогда бы текло со всех сторон скорее всего. Второй вариант уплотнитель сдох, но это видно визуально будет. Кстати в случае если под уплотнителем гниль, то и сверху него может течь, если на эту гниль уплотнитель посадить глубже. Тогда промаж пластилином и насади уплотнитель аккуратно и ровно. Но это временно, потом варить надо.
« Ответ #7 : 09 Июня 2010, 23:53:54 »
задняя часть вровень. уплотнитель визуально живчик ещё тот, не треснутый, не сухой, в общем мягкая добротная резина. единственное что ещё мне показалось, так это то что угол самой крышки багажника, в том углу где течет, не настолько прижимается к резинке... т.е. рукой если придавить, больше свободного хода, чем у левого угла.
« Ответ #8 : 10 Июня 2010, 00:07:18 »
Х.З., проверь крепление крышки багажника тогда, на предмет недокрученности, люфтов и повреждений.
« Ответ #9 : 10 Июня 2010, 01:30:00 »
понял. завтра займусь  8)
а то ну запарило уже. что не дождь, так иди тряпки выжимать, да воду откачивать.
а как объяснить мифическое то, что вода только с одного краю копится, ставил на три разных места, т.е. наклон сбоку исключён, только вперёд.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 01:31:41 от TauruS
Vizor13
« Ответ #10 : 10 Июня 2010, 09:07:13 »
зазоры проверь может кто жупу криво приварил!
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #11 : 10 Июня 2010, 09:44:39 »
ты уверен что вода оттуда попадает? проверял?
а так клей герметик под резинку тебе в помощь! =)
« Ответ #12 : 10 Июня 2010, 10:08:54 »
У меня тоже туда капает. Есть странная идея, что вода протекает сквозь крепежные дырки спойлера, а затем по его ребрам жесткости переползает в другой угол. И еще есть идея, что резика стекла неплотно прилегает к кузову, но почему оно потом попадает в багажник (причем в районе под крышкой) - неясно.
advokat00078
« Ответ #13 : 10 Июня 2010, 11:02:50 »
Холодная сварка, герметик (как уже говорилось), а вообще силикон тоже творит чудеса!
« Ответ #14 : 11 Июня 2010, 00:35:53 »
спойлера нету
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 21:36:46
ну да, по боку мокро, значит там стекает, ещё пару капель посередине багажника бывает, ну там где крышка кончается, у стекла, но не критично вообще.
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 22:39:06
ну машинка примята чутка слева, сомневаюсь что из за этого. задета только задняя часть, та которая между фарами. малюсенькая мятина в нижнем правом углу у левой фары.
вот так:
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 00:43:46 от TauruS
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Москва Новогиреево Молостовых
« Ответ #15 : 11 Июня 2010, 00:44:28 »
я когда резинку снимал оказалось что металическая кромка под ней в одном месте прогнила,я зашкурил,залепил "волосатой" шпаклевкой,вывел,загрунтовал и покарсил,одел резинку теперь все норм)))
  • 318i м10в18 1986г.в. (инж.) седан
« Ответ #16 : 11 Июня 2010, 00:47:14 »
а если залепить, как тут посоветовали пластилином и резинку сверху, поможет?
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #17 : 11 Июня 2010, 00:50:19 »
ненадолго...пластилин ссыхается и как герметик не имеет никаких свойств,так что лучше если проблема такая же как у меня была,бери шпаклевку и вперед,дел на несколько часов,там все не сложно,за то потом забудеш о проблеме)
« Ответ #18 : 11 Июня 2010, 11:35:10 »
Варить надо, а не шпатлевать! А пластилин это я как временное написал.
Allone
« Ответ #19 : 11 Июня 2010, 13:57:01 »
Мощную лампу в багажнике закрыть и ночью смотреть где светит. Или закрыться в багажнике в солнечный день и тоже смотреть (тока иметь товарища снаружи чтоб выпустил потом :)  )
rasta_kaput
« Ответ #20 : 11 Июня 2010, 18:54:11 »
В каком состоянии задние арки, внутри, над колесом. Тщательней посмотри. Очень хорошо, оттуда, в карманы багажника затекает! Либо через уплотнители фонарей.
x-500
« Ответ #21 : 11 Июня 2010, 19:33:21 »
при чем тут калеса?? у него с крыши течет :)
« Ответ #22 : 11 Июня 2010, 20:30:51 »
задняя правая арка. в районе у крыла в херовом состоянии
Сообщение склеено: 11 Июня 2010, 18:31:06
ну и с крышки багажника тоже
Сегодня присел, присмотрелся к крышке багажника и мягко говоря ох*ел! Я не понял как это вообще произошло, до меня, но ситуация следующая: правая дальняя часть багажника, ниже чем весь багажник, т.е. как будто сверху глыба когда то упала именно в тот угол, где вода скапливается. т.е. получается и наклон под крышкой багажника в сторону окна и сама крышка багажника туда заваливается.
Чё делать то? Это может быть из за прогнившей правой арки? Ну типа весь кузов в том углу сполз вниз? или когда то удар был типа гармошки в ту сторону через зад авто? Потому что визуально, как вот на дороге, когда асфальт проваливается в никуда, образуется мягкая ямка, у меня тоже самое в том углу авто.
В том месте где я показал красным (задняя правая арка), все уже отржавело, рука пролазит, да и можно вприципе взять да отковыривать дальше?
P.S. улицу вроде не видно ещё, только если внизу там, где угол этой арки и пол нишы для мелочёвки...
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 20:42:37 от TauruS
« Ответ #23 : 14 Июня 2010, 19:09:45 »
Вроде как течь нашёл, замазюкал пластилином, посмотрим после дождя =)
