Автор Тема: Универсальный кондиционер  (Прочитано 7577 раз)
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« : 09 Июня 2010, 23:31:55 »
Всем привет! Подскажите, ни кто не ставил универсальный кондей в авту? просто подвернулся полностью установочный комплект за немного денег )) вот теперь думаю, как вколхозить ))
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 23:54:55 от южный фронт
Рекомендуем почитать по теме Универсальный кондиционер
N2O
« Ответ #1 : 09 Июня 2010, 23:41:50 »
 К нему инструкция должна быть)))
  • больше стаффа....
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 23:50:08 »
та с установкой разберусь, при желании и инструкцию найду ) куда колхозить радиатор кот в салоне ))
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #3 : 09 Июня 2010, 23:53:11 »
От чего, и где можна купить?
  • BMW 320i (Е30)
  • больше стаффа....
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 23:54:34 »
стоял на волге 406 двиг, купить хз, сам купил
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #5 : 09 Июня 2010, 23:56:46 »
Так он волговский, оригинальный?
  • BMW 320i (Е30)
  • больше стаффа....
« Ответ #6 : 10 Июня 2010, 00:22:39 »
а хрен его знает.... чувак сказал универсальный, снял с волги пахана, говорит такой же у кента в 14ке стоит
  • Репутация +10/-6
« Ответ #7 : 10 Июня 2010, 00:30:31 »
как куда? в БАР!
  • больше стаффа....
« Ответ #8 : 10 Июня 2010, 00:36:23 »
как куда? в БАР!
в какой БАР? О_о
  • Репутация +10/-6
« Ответ #9 : 10 Июня 2010, 01:47:51 »
бар для напитков :)
холодненьких
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #10 : 10 Июня 2010, 09:50:27 »
а что мешает поискать печку кондейную, пусть даже без радиатора кондея и купить новые. он стоит не так дорого.
дорогие компрессор, шланги и радиатор с мотором основной
  • Репутация +67/-3
« Ответ #11 : 10 Июня 2010, 12:06:54 »
Набор агрегатов по-ходу стандартный.  Я бы на месте автора чтоб пробить тему реально без разбора машины, нашёл бы корпус обычной печки и прикинул как можно вмонтировать охлаждающий радиатор кондея (на представленном фото в верхнем левом углу квадратный). Если его в печку физически вмонтировать удастся, то можно брать комплект, поскольку всё остальное смонтировать труда не составит. Посмотри мою тему в этом же разделе - там есть детальные фото кондёрной печки и я специально сфотографировал место, где заводом изготовителем установлен кондёр. Безкондёрная печка внутри очень похожа на кондёрную и радиатор кондёра нужно будет имплантировать в то же место.
« Ответ #12 : 10 Июня 2010, 12:15:03 »
очень похожа но меньше по габаритам!. в кондейной на место отипителя ставиться кондерный радиатор, а отопитель смещался вниз ближе к пепелке.
и на фото радиатор уж ооочень большой. никак его не вколхозить.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #13 : 10 Июня 2010, 12:35:37 »
Ну по размерах на фото судить - это фигня. Поэтому я и предложил то что предложил.
  • больше стаффа....
« Ответ #14 : 13 Июня 2010, 03:53:45 »
  • Репутация +67/-3
« Ответ #15 : 14 Июня 2010, 10:16:04 »
ап - что? по теме высказались, далее дело за тобой
  • больше стаффа....
« Ответ #16 : 14 Июня 2010, 13:38:08 »
та это я фотки выкинуть пытался, кое каких деталюшек, а качество хреновое, вот и удалил, и пришлось ап ставить..... не ругайтесь!
  • Репутация +67/-3
« Ответ #17 : 14 Июня 2010, 16:53:13 »
Так что по теме? Смотрел? Прикидывал?
  • больше стаффа....
« Ответ #18 : 16 Июня 2010, 01:47:23 »
в выходные надеюсь скинуть партприз и вынуть печку, как только будут новости дам знать!
« Ответ #19 : 16 Июня 2010, 01:51:30 »
У меня сейчас лежат 2 печки разобранных, кондейная и штатная, что надо могу пофоткать.
  • больше стаффа....
« Ответ #20 : 17 Июня 2010, 22:00:27 »
сфоткай то место куда ставится испатритель на кондейной! сегодня смотрел обычную печку, не могу понять куда приколхозить испаритель... буду думать, есть мысль вырезать часть под испаритель и приколхозить его с помощью стеклоткани и эбаксидки ))
  • Репутация +67/-3
« Ответ #21 : 18 Июня 2010, 10:28:26 »
В кондейной печке охлаждающий радиатор кондиционера стоит вот здесь
Я думаю что как в кондейную, так и в некондейную печку его нужно "запихнуть" туда же с помощью стеклоткани и эбоксидки
  • больше стаффа....
« Ответ #22 : 19 Июня 2010, 01:59:35 »
SQR скажи, а на безкондейной там тоже столько места есть?
  • Репутация +67/-3
« Ответ #23 : 20 Июня 2010, 11:45:50 »
Примерно столько же. Корпуса печек похожи, да и к тому же тебе в помощь будут стеклоткань и эбоксидка. Я бы на твоём месте нашёл ещё один корпус печки и с ним бы помудрил.
  • больше стаффа....
« Ответ #24 : 22 Июня 2010, 22:02:50 »
и так, сегодня добрался до печки, и офигел )) у меня печка с микрофильтром )))))))) соответственно есть куда воткнуть испаритель! более того, у меня лежал испаритель с тридцатки! ну так вот, продолжение следует!
