Автор Тема: Проблема с компьютерной проводкой мотрон  (Прочитано 4213 раз)
  • Локация: Узбекистан, Андижан
« : 11 Июня 2010, 08:53:58 »
ПРивте всем подскажите начинающем , проблема в том что преобрёл E30 заведомо не на ходу решил что потихоньку все буду востоновливать. В сободное от работы время занимаюсь машиной , выдолось пару часов решил прозвонить компьютерную проводку суди по всему мотрон 1.0 но вот незадача на машине изночально не нашёл блок регулировки хх на сколько я понимау у этой версии он вне компа находится. Если есть у кого фото выложите пожалуйста заранее спасибо.
E30 M20B25
Рекомендуем почитать по теме Проблема с компьютерной проводкой мотрон
« Ответ #1 : 11 Июня 2010, 11:58:26 »
На E30 управление РХХ всегда внутри блока основного ЭБУ. Не важно мотроник 1.0, 1.1 или 1.3. Отдельные были на 28ых кузовах.
« Ответ #2 : 14 Июня 2010, 15:46:07 »
Доброго времени суток после долгих часов мследования проводки выяснилось что мотрон стоит 1.1 и где на него найти схему . В мануале приведена только 1.0, поиск тоже ничего не дал если есть у кого ссылка буду очень благодарен.
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 13:06:56
Ну что профессионалы ниужели никто не может мне помоч найти схему проводки мотрон 1.1. Спасайте надеятся больше не наково .
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 13:06:56 от alexm
E30 M20B25
« Ответ #3 : 15 Июня 2010, 14:07:18 »
Да есть она везде. Смотри внимательно на схему а не на надпись над ней. Там должно быть 55 контактов - это М1.1 и М1.3. На М1.0 35 контактов на ЭБУ.
« Ответ #4 : 15 Июня 2010, 15:11:43 »
тогда я совсем торможу , на проводке мотрон 1.0 по сжеме указано что РХХ работает от отдельного блоку управления РХХ а у меня в проводке компа нету лишних штекеров и пины на разъёме компа задействованы под РХХ если мне не изменяет память то в районе 33 34 пина но я могу ошибатся и уточню когда вернусь домой. Вечером отпишу . PS разъём компа 35 пинов.
E30 M20B25
« Ответ #5 : 15 Июня 2010, 15:19:45 »
Значит у тебя 1.0. У тебя какой двигатель? Вообще-то на 30ках РХХ всегда управляется ЭБУ. Отдельный блок вроде на 28ых кузовах. А то что там указано это пестёш!
Напиши какой двиг и какой год машины, а я напишу схему или распиновку.
« Ответ #6 : 15 Июня 2010, 16:17:04 »
Мотор M20B25 машина 1985 года Coope
вин на всякий случай: WBAAB310300851348
E30 M20B25
« Ответ #7 : 15 Июня 2010, 16:31:02 »
Тогда стопудов 1.0. Схемы на него нету, но могу распиновку ЭБУ дать.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yaWNray5uZXQvaS9kcml2ZS9ibXctZTMwLTMyNWktbW90cm9uaWMtMTAtaW5mb3JtYXRpb24v
« Ответ #8 : 15 Июня 2010, 19:28:38 »
Большое спасибо очень помогло теперь можно смело прозванивать проводку и выеылять дефекты если таковые имеются. А то что в мануале описано значит полная лажа:-)
E30 M20B25
« Ответ #9 : 15 Июня 2010, 21:07:09 »
Ага, там бывает лажа иногда. Всё от мануала зависит.
« Ответ #10 : 16 Июня 2010, 08:56:36 »
Привет всем ещё раз хочу задать такой вопрос в каком порядке срабатывают форсунки на M20B25 , решил заменить оболочку проводки по причине её рассыхания и если не учесть порядок потом могут возникнуть сложности.
E30 M20B25
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 16 Июня 2010, 09:08:54 »
они там по три срабатывают (1,3,5  и 2,4,6) так и спарены , на схеме выложенной на форуме  видно какие спарены
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 09:12:48 от garik_66
« Ответ #12 : 16 Июня 2010, 10:56:18 »
Это если мотроник 1.1 или 1.3, а на 1.0 они все одновременно работают.
« Ответ #13 : 16 Июня 2010, 15:01:34 »
Тогда почему они разбиты на две группы и расшиты с разных пинов на компе
E30 M20B25
« Ответ #14 : 16 Июня 2010, 15:25:15 »
Думаю по причинам разделения нагрузки. Но что 1.0 работет одновременно это 100%!
« Ответ #15 : 16 Июня 2010, 16:56:57 »
Значит можно не заморачиватся и спокойно как удобно так их и укладывать
E30 M20B25
« Ответ #16 : 17 Июня 2010, 15:12:04 »
Ну в принципе на проводке мотрона 1.0 не такие длинные провода, что-бы там что-то подругому уложить. Там всё по месту сделано.
« Ответ #17 : 17 Июня 2010, 18:41:34 »
Если было бы всё так просто, машину я изночально купил не на ходу, до меня её сильно ковыряли и натварили много дел за которые руки отрывать надо . Да и ладно о грусно , так там и стпроводкой тоже сильно мутили поэтому непонятно какой штекер щёл на какую орсу поэтому и решил сразу всё уложить если нужно удлинить или укоротить чтобы всё было окуратно.
E30 M20B25
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 17 Июня 2010, 18:48:56 »
посмотри по схеме,... там плюс у всех общий  минус разбит по три форсы 1,3,5 и 2,4,6  а куда какой эт надо по распиновке просто посмотреть разъема эбу
есть вот такие книжки схем на каждый год с 83 по 92 в пдф ( 9 книг )
если надо кинь мыло я те их снику
« Ответ #19 : 18 Июня 2010, 13:26:47 »
Ну тебе с мотроном 1.0 пох. У меня 1,2,3 и 4,5,6 помоему идут вместе. Могу позже сфоткать попробывать, если под коллектор смогу протиснуть фотик.
« Ответ #20 : 18 Июня 2010, 17:17:41 »
Буду очень признателен за фотки и за любую другую помощь
E30 M20B25
  • Локация: самара
« Ответ #21 : 19 Июня 2010, 12:51:53 »
вот как они подключены
« Ответ #22 : 20 Июня 2010, 10:48:27 »
спасибо бкду подключать как на изображении чтобы небыло калхоза
E30 M20B25
« Ответ #23 : 22 Июня 2010, 12:17:03 »
Это схема для мотроников 1.1 и 1.3! На 1.0 35 пинов мозги, и подключается подругому.
« Ответ #24 : 22 Июня 2010, 21:58:32 »
на 2.7 видел внешний блок ХХ
