Автор Тема: Койловеры XYZ Drift Spec на e30 немного фото  (Прочитано 21057 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, Тушино
« : 11 Июня 2010, 13:05:34 »
Вот решил выложить фото, как это дело выглядит в живую,
Недеюсь кому-нибудь будет позновательно и интересно.
И первой стартует фотка - сравнения со старым китом, состоящим из аморта Monroe и хз пружины.
По, так сказать, "паспортным данным" занижение -45мм, но на фото ощущение, что тут вааааще что то не то или не отсюда))))))
Особенно мне нравится отличие пружин.
Новый патрон - сделан из стали и одевается поверх старого патрона.
Старый при этом нужно отпилить болгаркой, оставив 20мм кусок, как направляющую. Затем новый патрон приваривется к поворотному кулаку.
Разница в толщине патронов на 2-ой фото.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 13:31:00 от Niko Alpenweiss
E30 M20B20 '84 Coupe. liebe drift!!
Рекомендуем почитать по теме Койловеры XYZ Drift Spec на e30 немного фото
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 11 Июня 2010, 14:06:22 »
Тоесть надо угадать место отреза родной стойки, исходя из суммарной длины патрон+ стойка?
Сделай еще фото из соседней темы ???
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #2 : 11 Июня 2010, 14:28:53 »
неплохо!!!
сколько стоят?))
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +5/-5
« Ответ #3 : 11 Июня 2010, 14:42:47 »
Неее все проще - оставить нужно от старого патрона 20 мм. от кулака отступить и отрезать.
Я на след. неделе буду делать правую сторону сфоткаю процесс.
Сообщение склеено: 11 Июня 2010, 13:45:29
неплохо!!!
сколько стоят?))
Я заказывал около года назад, прошлым летом прямо из Кореи.
Вышло около 30, с учетом что таможенников пришлось обманывать :)
Сказал, что участвую в немыслемых чемпионатах и подвеска пришла мне бесплатно)) Поверили отдали без налогов.
Но сейчас вроде как появился офиц. дилер.
Кстати вот еще фотки сваренного кулака и патрона и передней опоры.
Можно заваливать на -3 если не ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 14:47:51 от Niko Alpenweiss
  • Репутация +54/-17
« Ответ #4 : 11 Июня 2010, 15:18:56 »
давай подробный фотоотчет! Очень интересна тема :-)
E30 318 1986
E91 320 2005
volgapower
« Ответ #5 : 12 Июня 2010, 01:16:12 »
сколько стоят передние CAMBER регуляторы??
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #6 : 12 Июня 2010, 09:31:41 »
а если помериешь тольшину прутка и высоту пружины в свободном состоянии......... Цены тебе не будет. Я уже молчу про Эскизы с размерами.......
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +5/-5
« Ответ #7 : 14 Июня 2010, 00:38:00 »
Померить окей - сделаем, фотоотчет - тоже не вопрос))
На днях как раз начну снимать 2-ой аморт с переда и ставить новый. Фотик заряжен, так что поэтапно все сфоткаю.
И пару слов о сегодня.. Поездка в гараж вышла спонтанная, фото апаратуры с собой не было :(
Правый передний винт поставлен, из под машины еле вытащили домкрат)))
Короче полный п... слов нет. Картер от земли висит так что пачка сигарет не пройдет - думаю поднять повыше, а то так и до площадки меги не доеду. Тем более до Лидера или Мячика :)
Странно, что по паспорту занижение -45, но по факту (я просто видел что такое 45 и 60) машину можно опустить ниже - 45.
Сейчас машина на 14" дисках - между аркой и колесом макс. входят 2 пальца, 3 уже не входят.
Вобщем с меня фотки поэтапной установки и фото машины на комплекте винтов.
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« Ответ #8 : 14 Июня 2010, 20:05:28 »
фотки расстояния между  аркой и колесом сделай плз))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #9 : 16 Июня 2010, 19:43:26 »
Серезно Вы за нее взялись!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +32/-9
« Ответ #10 : 16 Июня 2010, 20:02:58 »
спортсмены кто нить знает в россии можно сделать пружины на заказ?
есть все параметры высота пружины жесткость и диаметр на что ее одеть
если кто нить кинет контакт вменяемый буду оч признателен.
пс пока нигде такого места не нашел
у всех то размер не тот то такие низкие не делаем то еще чего
то стоят как самолет миг 29=))
по теме нормальная подвеска хохлы ездят все путем.
сколько служит только хз
e30 тачка - гонка
  • Репутация +24/-9
« Ответ #11 : 16 Июня 2010, 21:36:30 »
любой оборонный и не только завод может сделать пружины. В нашей дырке от ануса, их целых два))))))) ОЗТП (раньше строил прицепы) и ЮУМЗ (тут ваше от снарядов до танка)  берутьмся за все кроме изменяемого  шага витка.  Правда на ОЗТП в последнее время нет прутка(((((((((( а с ЮУМЗ вынести проблемма........
  • Репутация +32/-9
« Ответ #12 : 16 Июня 2010, 22:02:08 »
я вот таких берутся за все только то прутка нет то вынести проблема ищу уже хз сколько вернее уже не ищу уже эйбах райс спрингс покупаю.
а это так все говорят что могут в реальности либо стоит как танк либо нет
конкретные преложения пожалуйста.
e30 тачка - гонка
  • Репутация +7/-2
« Ответ #13 : 04 Сентября 2010, 23:40:51 »
Обещал же фотки)
Интересна тема, сам в поиске подвески под дрифт.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #14 : 06 Сентября 2010, 09:20:11 »
Я сам установил себе койловеры той-же фирмы, только от Е36, заменил поворотный рычаг, появилась возможность поставить тормоза покруче, поставил родные на 285мм. Мне не понравилась эта тема с отрезанием стойки там, сварке, я считаю. Стойки покатались на треке 2 дня по 1часу, и что-то закапало с нижней части уже в первый день. Белого цвета, очень густое, остывает перестает даже капля растекаться. Сегодня отправлю фотки, фирме в которой заказывал. Я думаю это жидкость типа воска, для теплообмена. Ведь масло в стойках должно быть жыдким и никак не реагировать на температуру.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 11:23:36 от Bench
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +7/-2
« Ответ #15 : 06 Сентября 2010, 12:22:23 »
Спасибо за отчет! Так ты у себя не резал ничего? Колечо назад не ушло? Задние тоже от Е36?
  • Репутация +9/-2
« Ответ #16 : 06 Сентября 2010, 18:44:00 »
Колесо конечо же ушло, 205/55/15 начинает цеплять только на 1.5 оборота, на кольце до того не доходит, а для дрифтинга буду искать м3 рычаги, или родные гнуть т.к. первые стоят уйму деревянных. А задние от E30, опустил капец, завтра скину фотки если не забуду. Еще прикупил вот такие вкусняшки.
------------ Сообщение склеено: 06 Сентября 2010, 17:57:05 -------------
Пока заменил только на передних рычагах, эффект после неполнозалитых обалденный.
Скоро создам отдельную тему, где сделаю отчет о всей подготовке, со всеми фотографиями и описаниями, трудностями и решениями.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 19:29:00 от Bench
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #17 : 06 Сентября 2010, 19:41:07 »
ништяк) ждём фоток машины)
  • Репутация +7/-2
« Ответ #18 : 06 Сентября 2010, 22:44:56 »
uote]
А почему не взял XYZ именно для Е30?
Отлично - оч интересно почитать будет. Сам сейчас перед выбором комплектующих подвески - интересно почитать чужой опыт.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #19 : 07 Сентября 2010, 01:33:44 »
а чего читать это все точно работает
и работает сто процентов
вернее 300 процентов
хузет только под вопросом
вернее оно работает но хз на сколько долго
амеры гнобят все это кетайское г.. а хохлы наоборот ездят
так что каждому свое
e30 тачка - гонка
  • Репутация +158/-122
« Ответ #20 : 07 Сентября 2010, 02:25:51 »
амеры много понтуются. для них пружины это только H&R и Eibach. Все остальное типа шлак. Они фетишисты, считают что если заплатил кучу бабла то только тогда эффект будет, а то что пружина она и есть пружина  им видимо не понять. Аморты дело другое. Там только одних типов... не говоря о производителях и линейках.
е28 520i - > 528i m20
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #21 : 07 Сентября 2010, 08:12:37 »
На Шведском PPF-turbo форуме часто встречаю машины с установленными койловерами и тормозами XYZ
  • Репутация +32/-9
« Ответ #22 : 07 Сентября 2010, 17:19:24 »
ну понтуются не понтуются а в мск мне так и не сделали заказные пружины
причем везде говорят что могут все а как образец привозишь или чертежи даешь так прям нет ни кого сразу.
вдвоем с чуваком искали кто пружины сделает
он забил - а я привез второй комплект эйбах рейс спрингс
а так я полностью разделяю идею про железку=)))
e30 тачка - гонка
  • Репутация +9/-2
« Ответ #23 : 07 Сентября 2010, 23:52:05 »
uote]
Тормоза на Е36 помассивней будут, диски на 5 болтов, та и регулировку развала можно намутить, помимо опоры (+- 5градусов) - для дрифтинга, да и не люблю я это - "приварите", все в ходовке должно быть на резьбовых соединениях, я так считаю. А жидкость - это действительно гель для теплоотвода.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 23:56:02 от Bench
« Ответ #24 : 08 Сентября 2010, 13:44:14 »
точно также как в стойки заливается масло для охлаждения амортов.
