Автор Тема: swap getrag 260 на шевролет  (Прочитано 5285 раз)
tightenloop
« : 11 Июня 2010, 21:40:47 »
Привет всем.
гоняю на "камарике" (chevy camaro 5.0L '86) но вот АКПП приходит пипец во первых из-за того что мотор переделан - (широкий р-вал и тд) во вторых люблю рычягом переключения скорости попереключать в дивпазоне 5500-7000(gm'мовская коробка  700r4 позволяет кататься на автомате как на мануале) . в результате незабываемый рёв v8, ускорение , ареналин и  уже проскальзывающие сцепления 2-3 передач. ремонт акпп дорого, мутарно да и воовще на ручную коробку перейти охота. Знаю что бэмочная гетраг 260 с повышенной мощностью без проблем справляется. зато стоит копейки (по сравнению с Т56 полный свап обходиться в 2000-2500 вечно зелёеых) Есть идея на шевролетовский движок прикрутить бэмочную коробку
через переходную плиту, маховик и корзина и диск сцепления тоже от бмв.
что скажите? как в реале люди делают такие свапы? как расчитывают переходные плиты?
прикинул на бумаге - вроде не так уж сложно, ещё пару вопросов
как отбалансирован стоковый маховик м20  на ноль или с противовесом для коленвала?
как бэмовское сцепление уживается с повышеным кр моментом? Мой движок даёт 400н.м  и 270лс
я понимаю что шевролет и бмв не роднябмв как ни у фанатов бмв ink но у кого спашивать про коробку
задал этот вопрос на e30.ru пока без ответов :'(  надежда на вас
Рекомендуем почитать по теме swap getrag 260 на шевролет
« Ответ #1 : 11 Июня 2010, 21:48:23 »
тебе надо искать 5 ступку от м60в30... во-первых она таки от v8 и 420 момента переваривает без траблов... стоит по разному в среднем 350 баксов...
а м20 сцепа не думаю что переварит 400 НМ (стоковая всмысле).... умрет быстро
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 21:50:46 от BMW_3xx_i
tightenloop
« Ответ #2 : 11 Июня 2010, 22:20:12 »
5 ступка от м60в30 мне не подходит. у нас как и у латышей такая коробка от 400 уе + комплект сцепления... короче нет смысла.
гетраг 260  - копейки 40-150  сцепление дарма. на весь свапплнирую  бюдет  до 500 уе
« Ответ #3 : 11 Июня 2010, 22:29:29 »
тогда хотябы от м30 бери, под бездемпферный маховик....
это типа дорого ????????????
tightenloop
« Ответ #4 : 11 Июня 2010, 22:43:56 »
я как понял что М30 и М20 коробки ни чем не отличаются кроме как длиной выходного вала?? разве не так
я понимаю что это совсем не дорого просто тогда уже лучще потерпеть и накопить на Т56 которая встанет как родная без всякого геммора.
« Ответ #5 : 11 Июня 2010, 22:49:30 »
отличаются по крепежу коробка м20 по сути держится 4 болтами к блоку... коробка м30 держится на 11 болтах... выходные валы по шлицевой одинаковые... длинну не сравнивал...да и сцепа побольше на м30
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 22:55:34 от BMW_3xx_i
tightenloop
« Ответ #6 : 11 Июня 2010, 23:01:18 »
Про болты нюансов не знал, конечно тогда коробка от м30 - однозначно.
А как коробочка называется тоже гетраг? хочу нагуглить передаточные числа.
сцепа побольше на м30 Это хорошо.
« Ответ #7 : 11 Июня 2010, 23:10:53 »
/go.php?l=aHR0cDovL2V0ay5ibXdzYXIucnUvZGV0YWlsc2QvNDczODIvMTk4ODAyMDAvTS9M
под такую коробку я бы советовал 3.25 редуктор... или около того.... для твоего двига... дальше уже будет не интересно
дяденька
« Ответ #8 : 15 Июня 2010, 20:16:52 »
скажите выдержит ли гетраг 260 300 л/с....очень волнует вопрос!
« Ответ #9 : 15 Июня 2010, 22:49:37 »
ты момент указывай .... силы коробке пох...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #10 : 16 Июня 2010, 01:26:57 »
вообще считается что у гетра маркировка в числах это максимальный перевариваемый момент. так сказать гарантия. т.е. у гетрага этого 260 нм. это коробка от 325  где 222 или 226 нм.  т.е. с запасом,
но как показала практика держат коробки очень и очень много, намного быстрее в трансмиссии сдаются шрусы, накрывается реже редуктор, коробки я вообще не слышал чтобы ложились от момента.
у меня в моторе 300+ момента, сцепа и коробка от 2,0 л  и коробка вроде как должна держать только 220 (гетраг 220)  но никаких признаков умирания нет, даж сцепа не буксует если не поджигать ее специально. и эт при моем ацком 2.65  самоблоке.
Так что 400 нм должна переварить коробка. По сцепе вопрос, может и не вытянуть.
Как вариант если подходит по числам коробка от м52 2,8 (зф)  впринципе не редкая, но помощнее коробка, сцепа чуть побольше, такие же ставились на 3,0 м3 е36, в которых момента за 300, так что 400 будет держать уверенно.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #11 : 16 Июня 2010, 01:33:23 »
2.65 это сиииильно длинный.... укорачивайся....это даже для м62 дохрена
« Ответ #12 : 16 Июня 2010, 01:45:28 »
ню.... как сказать. уже даж вроде и нормально)  если бы на коробке была 5 повышающая как на м20-м30 то да, и мотор 2,5 обычный, а так... первая 65 вторая 105, не так уж и длинно для моего мотора. сотка примерно 6 сек.
2.65 с коробкой м50 -   примерно как на м20 поставить 3.25
tightenloop
« Ответ #13 : 16 Июня 2010, 10:18:14 »
Вот как оказывается - гетраг 260\6 или 265  мне нужен
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yM3ZsaW1pdGVkLmNvbS9ib2FyZC9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTEwOTkxOQ==
Народ может у кого под рукой маховик от М30б35  двигателя валяется хотелось бы внешний диаметр маховика узнать и за одно диаметр диска сцепления от того же.
А то застрял на месте тк на местных шротах пока нет коробок от 3,5
« Ответ #14 : 16 Июня 2010, 11:16:02 »
на 325 коробка гетраг 260/5
tightenloop
« Ответ #15 : 16 Июня 2010, 12:09:03 »
я в курсе. Поэтому и ищу коробку от "большой" шестёрки
(на сколько я понимаю М30 - большая, М20 - маленькая поправьте если ошибаюсь   ::)
« Ответ #16 : 16 Июня 2010, 13:17:13 »
именно так.
дяденька
« Ответ #17 : 16 Июня 2010, 21:02:51 »
у меня маховик и сцепа с корзиной будут от супры...и думаем гадаем не накроется ли коробка...при 300+СИЛ...
tightenloop
« Ответ #18 : 16 Июня 2010, 21:42:39 »
дяденька, а что за свап будет?
« Ответ #19 : 16 Июня 2010, 22:49:34 »
погу померять диаметр маховика на выходных.. не раньше
tightenloop
« Ответ #20 : 17 Июня 2010, 08:55:56 »
BMW_3xx_i , буду очень блпгодарен.
« Ответ #21 : 17 Июня 2010, 13:38:45 »
если бмвшная коробка и полностью исправная то не накроется.
