Автор Тема: Колодка трет только внешний радиус диска  (Прочитано 3378 раз)
  • Репутация +21/-14
« : 11 Июня 2010, 22:33:15 »
День добрый
Менял переднюю подвеску, все собрал, еду - тормоза хреновее заметно.
Тк машина постояла, на дисках образовалась ржавчинка.
И после поездки выяснилось, что на левом переднем тормозном диске на внутреннем радиусе внешней части диска (ближнем к ступице) ржа так и осталась. То есть колодка его не задевает.
Два раза уже снимал колесо, вертел и смазывал направляющие пальцы - эффект дало ( диаметр ржи уменьшился с половины диска до трети), но так и не прошло.
Что делать?
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
Рекомендуем почитать по теме Колодка трет только внешний радиус диска
« Ответ #1 : 11 Июня 2010, 22:37:04 »
хз, у меня вылечилось заменой дисков, колодок, направляющих пальцев, ремклмплектом супортов, с сопутствующей переборкой, чисткой и т.п.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #2 : 11 Июня 2010, 22:37:50 »
прокачай тормоза)
« Ответ #3 : 11 Июня 2010, 22:38:14 »
вобще тормозной поршень посмотри- можт там ржавчина?
  • Репутация +21/-14
« Ответ #4 : 11 Июня 2010, 22:47:18 »
тормоза прокачивать не надо, тормозило до переборки подвески все отлично, а герметичность я не нарушал.
сам по себе поршень ржавый кстати, да.
внутри особенно.
только как ржавчина на поршне влияет на прилегание колодки или перекос суппорта?
« Ответ #5 : 11 Июня 2010, 22:54:56 »
так она как раз влияет на перекос поршня в супорте..
Сообщение склеено: 11 Июня 2010, 22:55:08
странный ты какойто)))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #6 : 11 Июня 2010, 22:57:48 »
внутри особенно.
странно, как же ты подвеску перебирал)че ты там менял то?
  • Репутация +21/-14
« Ответ #7 : 11 Июня 2010, 23:00:03 »
аморты, пружины, пару резинок)
я суппорта в жизни не разбирал, нинакидывайтесь ни миня))))
то есть мне надо почистить поршень от ржи тупо?
доставать его при этом полностью?
« Ответ #8 : 11 Июня 2010, 23:05:00 »
да, доставать полностью, купи сразу ремкомплекты резинок на супорта
когда всё почистиш поршень обмазюкай тормозухой полностью и впихивай в цилиндр, кароч чтоб под гофрой тормозухой всё обмазюкано было
MaxxB
« Ответ #9 : 13 Июня 2010, 12:45:48 »
Как-то так что-ли? У меня вот тоже после замены дисков и колодок такая же фигня на правом колесе :(
Направляющие, что в скобе торчат, меняются? Если не сложно - оставьте номерки!
  • Репутация +21/-14
« Ответ #10 : 15 Июня 2010, 12:30:12 »
именно так.
из-за этого машина при торможении рыскает и вообще тормозит норм так хуже.
« Ответ #11 : 16 Июня 2010, 12:06:39 »
посмотри н астарую колодку с этого колеса, скорее всего стерта под углом
вполне может иметь метсто изгиб или истирание самого суппорта
померяй расстояние между поверхностью поршня и противоположной щекой в диаметрально противоположных точках
мне чтобы вылечить пришлось суппорт менять
  • BMW forever !!!
  • Репутация +59/-7
  • Локация: Расположение г.Москва СВАО.
« Ответ #12 : 19 Июня 2010, 15:32:13 »
А у меня от 2108 направляющие и пыльники стоят )))
