Автор Тема: Не заводится автомобиль! Помогите  (Прочитано 2654 раз)
Vasya-1
« : 13 Июня 2010, 16:35:03 »
Делали капиталку двигателя. Стартер не меняли, т.к. он был почти новый (около полугода назад менял), и не снимали с блока. Поставили двигатель, все подключили и теперь не хочет заводиться. Даже не пытается прокрутить стартер. Все приборы работают, искра на стартере есть. В чем может быть проблема? Неужели пока блок лежал в гараже, стартер смог поломаться? Напишите, пожалуйста, если в курсе, в чем может быть причина.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится автомобиль! Помогите
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 13 Июня 2010, 16:56:00 »
сними стартер, и подай на него напрямую напряжение, и посмотри будет от крутиться и будет ли бендикс выстреливать
е28 535
Vasya-1
« Ответ #2 : 13 Июня 2010, 20:29:53 »
Извините, если глупый вопрос... Но есть ли разница стоит стартер на блоке или снят? напряжение на нег поступает
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 13 Июня 2010, 20:32:32 »
стартер не работает, коленвал не крутится,
какая машина? карб? инжектор? система впрыска?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 13 Июня 2010, 20:42:18 »
есть. толстые провода, хороший аккум.,и хороший контакт. сделаешь всё это на снятом- должен заработать
« Ответ #5 : 13 Июня 2010, 21:16:03 »
стартер хоть клацает ?... вы могли просто неправильно одеть управление втягивающего... или плохая масса к двигу... проверь это.
Vasya-1
« Ответ #6 : 14 Июня 2010, 14:58:58 »
Двигатель m10b18 L-Jetronic. Всем спасибо! завтра поеду проверять. Массу дополнительную ставил. Тоже ничего. Втягивающий щелкает, но ничего не крутится. при замыкании двух клемм искра бьет. Тут вот предыдущий хозяин посоветовал молотком по стартеру постучать, типа раз уже было такое - залипает что-то:) Попробую и это.
Vizor13
« Ответ #7 : 14 Июня 2010, 17:33:58 »
 :) так это заменой пахнет
Vasya-1
« Ответ #8 : 16 Июня 2010, 20:12:14 »
Люди, помогите плиз!!! Сказали нужно поменять втягивающий. А как по-научному он называется и как выглядит? Это тяговое реле?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 20:18:41 от Vasya-1
victor rey
« Ответ #9 : 18 Июня 2010, 17:02:30 »
втягивающее рэле. размещенно и крепется на стартере тремя болтами. цилиндрической формы. с двумя толстыми контактами под гайку
Сообщение склеено: 18 Июня 2010, 17:07:09
сверху стартера оно
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 17:07:09 от victor rey
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 23 Июня 2010, 00:36:20 »
так сразу оно не накрывается.... вскрой посмотри, мож сердечник приржавел....
