Автор Тема: Вылезло "ухо" редуктора!!!  (Прочитано 1853 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 14 Июня 2010, 20:56:59 »
Разбирал заднию подвеску. При откручивании левого шруса от редуктора обнаружилось, что "ухо" редуктора вылезло из него вместе со шрусом.
При этом масло не потекло, повертел редуктор и так и сяк - масло покаполо тока из сапуна. Получается редуктор без масла работает?
Левое ухо не много в масле, но особой шубы нет, но заметил маслянные брызги на днище багажника, как раз над шрусом.
За сальником видно стопорное кольцо.
В общем как так, что менять, что теперь делать. Редуктор хороший, не гудит (пока) :(
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Вылезло "ухо" редуктора!!!
« Ответ #1 : 14 Июня 2010, 21:45:35 »
Ничего не делать...вставить обратно и ездить, они вынимаются от руки.
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 14 Июня 2010, 23:02:00 »
блин, а я из-за этого не стал с/б редуктора перепресовывать(
а что на счет масла? оно должно было выльется, если это ухо вылезло? я решил что оно вытекло, и плеснул внутрь 150 мл масла.
или мне надо менять сальник 13?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9YWM3ZjZhYjEtOTExYS00YTEwLWFkYjQtNzZjMDIyYTc0MTA1JmFtcDtVbml0SWQ9NUQzMDAwMDk=
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 14 Июня 2010, 23:32:42 »
Масло когда вынимаешь привод шруза не выливается, если уж вынул можешь и сальник поменять, проверь уровень масла, выкрутив пробку уровня, самая верхняя.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 15 Июня 2010, 01:30:33 »
нужно было ехать срочно, поэтому уже всё собрано.
а сальник без проблем прямо на машине меняется? и с/б редуктора реально не снимая редуктор поменять?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 15 Июня 2010, 01:40:24 »
конечно реально.
« Ответ #6 : 15 Июня 2010, 13:02:05 »
Когда поставишь его на машину, то открути заливную пробку, проверь уровень масла и долей при необходимости. Выливатся ничего при вынимании фланцев не должно. У меня спереди полуоси вооще вместе с фланцами едины и неразборны.
