Автор Тема: Гудит сзади  (Прочитано 2499 раз)
Potman
« : 15 Июня 2010, 00:15:54 »
Вообщем сзади что-то гудит ,под нагрузкой звук уменьшаеться ,газ отпускаешь вой сильнее становиться ,ктонибудь сталкивался ?
Рекомендуем почитать по теме Гудит сзади
Vizor13
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 09:21:04 »
как гудит? поконкретноей!
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 09:48:06 »
ступичные, редуктор
e39 523i
Vizor13
« Ответ #3 : 15 Июня 2010, 10:00:53 »
может и резина с дисками!
Potman
« Ответ #4 : 15 Июня 2010, 10:59:54 »
Не гул явно не от резины с дисками ,там отчетливо слышно механику ,думал тоже подшипник поменял один подозрительный ,не помогло )Гул начинает проявляться от 60-80 отчетливо и увеличиваеться когда сбрасываешь педаль газа и тормозишь двигателем ,когда газ нажимаешь гул исчезает ,может это редуктор типо при нагрузке зазор какойнибудь уменьшеться ,подшипник всегда бы гудел ,как вы думаете ?На  нейтралке гул поменьшь ,но когда снижаешь скорость со 100 например до 0 у сфетофора на нейтрале то отчетливо слышно трение километров на 20 скрежет такой в задней части ...
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 21:42:42
Вообщем сегодня гул перерос в стуки сзади ,потом еще хуже стало ,машина дергаеться едет рывками,слышны метталические звуки сзади ,на передачу ставишь катиться как на найтралке ,100 процентов редуктор !
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 21:42:42 от Potman
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 11:59:33 »
пипец
рассыпался ред чтоли?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 12:37:50 »
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 20:42:42
если металлические стуки то скорее всего задний ступичный подшипник, вывесь задние колеса и покачай их на предмет люфта. у меня так было.
глаза боятся, руки делают.
Potman
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 23:06:30 »
люфтов нет проверял уже
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #8 : 02 Июля 2010, 16:18:14 »
100% редуктор
Меняй масло на новое и присадку с молипденом. Ставил эксперимент над товарищем - помогло - гудел от 60км/ч - терь все ок!
Если не поможет - замена редуктора
