BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Как выглядит редуктор электро-люка, какие виды, алгоритм работы.  (Прочитано 3945 раз)
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« : 15 Июня 2010, 11:54:36 »
Установил себе электро-люк.
В наличии было 2- редуктора.
1- который установил с одной кнопкой микропереключателя, красного цвета задающая шестерня, кнопка управления редуктором 2-а положения "закрыть, открыть"
2- вроде как от 34-го кузова. Дву-кнопочный микропереключатель, синего цвета задающая шестерня.
Никак не могу разобраться с алгоритмом работы этих редукторов.
Себе установил 1-й.
Если нажимаю сдвинуть люк - редуктор его сдвигает до конца и останавливается.
Закрываю, все нормально - останавливается на положении "люк закрыт".
Если подымаю - подымает и останавливается не по задающей шестерне, а из за крайнего положения самого люка " то есть редуктор продолжает работать".
Когда опускаю люк то он не останавливается на положении "люк закрыт" а продолжает сдвигаться до конца в внутрь крыши.
Что не так, не могу понять. Редуктор не правильный выбрал, или не хватает еще реле?
Подскажите плиз. кто в курсе.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 11:58:04 от Rastvoritel
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
Рекомендуем почитать по теме Как выглядит редуктор электро-люка, какие виды, алгоритм работы.
  • Репутация +21912/-13401
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 14:21:45 »
Хм, что-то явно не так. Вообще оно должно останавливатся во всех положениях. Проверь пару шестерни и микрика, там выступы есть. Один короткий на положение закрыто, а второй длинный на оба положения открыто, разными концами за вверх и за назад отвечает. Возможно у тебя шестерня стоит в положении закрытого люка крайним положением соответствующим открытому вверх люку.
Исправлять советую так - сними панель потолка, закрой люк как надо, открути моторчик, проверь визуально положение и целостность шестерни, поставь её кручением мотора в положение маленького выступа (если он цел) и прикрути мотор обратно. Проверь правильность работы и собирай всё до конца. Если шестерня повреждена то меняй. Скорее всего мотор целиком. Но можно поискать горелый и поменять шестерню одну.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 15:29:47 »
Вот это номер 2 - его как раз я не смог установить.
Точнее не смог разобраться с подключением.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 17:34:50 от Rastvoritel
« Ответ #3 : 15 Июня 2010, 16:28:25 »
Ну от 34ки трудно поставить. Ты проверь родной мотор...
  • Репутация +16/-6
« Ответ #4 : 15 Июня 2010, 17:31:33 »
Родной редуктор, хотя даже не знаю родной ли он.
Подключено по такой схеме.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 17:35:36 от Rastvoritel
« Ответ #5 : 15 Июня 2010, 17:52:36 »
Ну схему то я сам эту вывешивал. Ты проверь шестерню как я сказал на родном редукторе!
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #6 : 15 Июня 2010, 18:07:58 »
  • Репутация +16/-6
« Ответ #7 : 15 Июня 2010, 19:43:01 »
Я выставлял таким образом.
Закрыл люк.
На задающей шестерне есть ключ "нейтрального положения" вот в таком положении я установил редуктор. Алгоритм его работы я описал выше.
Этот ключ немного коцнутый. Но все работает, шестерня вращается и отключает микровыключатель.
не хочу сейчас разбирать чтобы сфоткать.
как надумаю обязательно сфоткаю и выложу.
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 17:43:35
/go.php?l=https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=40428.0
есть фотки
Самое интересное у тебя спрятано под планкой и редуктором :(
Мой редуктор без гайки.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 19:44:35 от Rastvoritel
« Ответ #8 : 15 Июня 2010, 21:10:19 »
Закрыл люк.
Так если коцнута, то скорее всего в этом и проблема...
Как это без гайки? Ты про большую гайку на оси редуктора? Тогда без неё он вообще крутится не должен.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #9 : 15 Июня 2010, 21:57:49 »
вот эта гайка.
ее нет на редукторе.
просто втулка, в ней ось, в оси под шестигранник отверстие - для аварийного закрытия люка.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 22:01:37 от Rastvoritel
« Ответ #10 : 15 Июня 2010, 22:18:01 »
Вообще без этой гайки редуктор должен проскальзывать постоянно, как буд-то люк застрявший.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #11 : 15 Июня 2010, 22:36:11 »
у меня работает, сфотаю обязательно.
« Ответ #12 : 16 Июня 2010, 10:54:56 »
Странно... Какой-то колхоз!
  • Репутация +16/-6
« Ответ #13 : 16 Июня 2010, 15:09:05 »
Ну вот так он выглядит и установлен
« Ответ #14 : 16 Июня 2010, 15:27:58 »
Похож он на родной, но не родной это! Проводка и реле вроде родные, хотя не факт - разъём мотора другой.
Вот родной:
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 15:31:52 от Victor I
  • Репутация +16/-6
« Ответ #15 : 16 Июня 2010, 15:39:18 »
Значит это мотор правильно работать не будет?
« Ответ #16 : 16 Июня 2010, 15:43:05 »
Возможно что да.
Это может быть мотор от люка, который выдвигается не внутрь а наружу кузова, и у него положение закрыто в упоре.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #17 : 16 Июня 2010, 17:05:03 »
Возможно что да.
может быть.
ты бы по возможности сфоткал  свой редуктор, особенно интересен микровыключатель и задающая шестерня.
кстати вот видео как работает электролюк
/go.php?l=http://rutube.ru/tracks/3333903.html?mail=track_converted&v=e574c46145fa226b71344a06d03aae8c
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 17:34:22 от Rastvoritel
« Ответ #18 : 17 Июня 2010, 15:16:06 »
Ну когда буду ставить микрик то сфоткаю, но это будет не скоро наверное. Микрик у меня снят - обычный импортный микрик 3хконтактный. А моторчик я снимать не буду, раньше чем новый микрик найду, или восстановлю старый - потолочную панель снимать не хочу.
