Автор Тема: фиксатор положения механического люка  (Прочитано 4792 раз)
« : 15 Июня 2010, 13:40:47 »
Если открыть люк, а затем закрыть обратно, в закрытом положении он должен щелкнуть и зафиксироваться. У меня он этого не делает, зато фиксируется в состоянии "сдвинуто назад наполовину". Это значит, у меня "точка фиксации" сдвинута или он должен фиксироваться в нескольких положениях, а не только в закрытом?
Рекомендуем почитать по теме фиксатор положения механического люка
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 13:50:49 »
Думаю сдвинуто. Когда у меня был механический люк, то фиксировалось только в среднем положении, и помоему где-то в самом конце заезда в крышу. Закрой крышку люка полностью, так что-бы она была вровень, сними редуктор, покрути его до фиксации и поставь назад.
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 22:58:25 »
Ага.
Там в редукторе с правой (пассажирской) стороны какая-то большая пластиковая шестеренка, которая крутится сама по себе и ничего не двигает - это она за фиксацию как раз отвечает, да?
« Ответ #3 : 16 Июня 2010, 10:52:27 »
А вот х.з., я его не разбирал - небыло желания и необходимости.
x-500
« Ответ #4 : 16 Июня 2010, 15:22:34 »
именно так.
щелчок этот просто в редукторе люка - слабо похож на фиксатор, просто дает понять что крышка закрыта как надо - чиста декоративная штука этот щелчок.
на моем прошлом редукторе щелчка не было - приходилось вылазить из машины чтобы посмотреть как крышка закрыта и докрутить если требуется.
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 15:36:23 »
Ну х.з., у меня был очень мощный щелчёк, и редуктор он фиксировал, а ручка между этими щелчками ходила свободно..
« Ответ #6 : 28 Июня 2010, 00:07:58 »
Так и сделал, работает. И при почти полностью задвинутом назад люке тоже щелкает.
Теперь при полном закрытии люк щелкает. Радости моей нет предела. Больше не надо "ловить момент".
x-500
« Ответ #7 : 29 Июня 2010, 15:39:26 »
я вот когда поставил и начало щелкать тоже радовался.
терь вижу что нужно донастроить - выставить щелчок на положение крышки когда передний ее край на 1-2мм ниже кромки крыши, а задний на 1-2мм выше поверхности крыши. т.е. крышка люка в закрытом состоянии должна быть не горизонтальна а как крыло, чтобы ветер отбивало а не задувало. нада бут заняться...
« Ответ #8 : 29 Июня 2010, 19:01:59 »
Если с машиной всё впорядке, то люк должен стоять идеально ровно с крышей!
x-500
« Ответ #9 : 30 Июня 2010, 16:18:05 »
ну... я сказал как он должен быть выставлен, а кто хочет тот может это игнорить.
была гдето буржуйская темка как крышку выставлять - там вот про этот наклон было указано, самого тогда удивило ;D
« Ответ #10 : 30 Июня 2010, 16:39:48 »
У меня люк сроду не снимался, пока не сломался механизм. Так вот, крышка стояла прямо. Да и фотки посмотри старые, буржуйские, где машины новые.
« Ответ #11 : 01 Июля 2010, 01:09:37 »
где?
bik-top
« Ответ #12 : 01 Июля 2010, 15:34:47 »
« Ответ #13 : 02 Июля 2010, 12:26:38 »
Мне кажется это из серии зазоров на M20 в 0.30, которые немцы на изношенных двигах для оптимизации лепят. Немцы ещё те колхозники.
