Автор Тема: Вопрос к знатокам. проставки для дисков на 4 болта  (Прочитано 3109 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, Тушино
« : 15 Июня 2010, 15:59:01 »
У кого нибудь есть чертежи проставок на e30?
Есть возможность сделать совсем не дорого и из качественной стали на авиационном заводе в тушино.
Или посоветуйте где купить/заказать?
E30 M20B20 '84 Coupe. liebe drift!!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос к знатокам. проставки для дисков на 4 болта
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 23:11:53 »
где-то на форуме было фото проставки "сбоку", с наложенными размерами, я по ней сделал, встает хорошо, но не расчитал по вылету и сделал шире чем надо
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 23:39:23 »
недорого это за сколько ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 16 Июня 2010, 01:31:38 »
желательно проставки из стали не делать
это все таки будут неподрессоренные массы, лишняя нагрузка на подвеску, хуже комфорт и контакт с дорогой на неровностях. Ну и наверное если после зимней соли менять колеса, то есть возможность долгого мудоханья с приржавевшими проставками.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +5/-5
« Ответ #4 : 16 Июня 2010, 23:51:51 »
Сам еще точно не знаю, человек сказал около 2 тыщ.
Сообщение склеено: 16 Июня 2010, 22:53:38
Делал там кольца для своего опеля под не родные диски, как раз для зимы.
Метал - не ржавеет, после зимы почти как зеркало. Можь не сталь была?)
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 23:54:06 от Niko Alpenweiss
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 23:56:05 »
Тебе какая толщина нужна?
Максимально реальный 50мм -
есть 20мм - 4 штуки, 2 легко сплавные 2 стальные - одеваются на штатную ступицу и имеют вроде такой же вылет
имеют сверловку для облегчения
  • Репутация +5/-5
« Ответ #6 : 17 Июня 2010, 00:38:24 »
Я бы взял максимально возможный))
  • Репутация +32/-9
« Ответ #7 : 17 Июня 2010, 00:49:06 »
не стоит этим ты не сильно увеличишь устойчивость машины но за то увеличишь риск того что колесо полетит в зрителей ну или в пешеходов.
ставишь развал градуса 3.5 норм резину и вперед и с песней морда у тебя никогда наружу не поедет.
по проставками 50 мм оч стремно (в первую очередь за болты) а во вторую за ступицу.
не более 30мм должны быть.
e30 тачка - гонка
  • Репутация +5/-5
« Ответ #8 : 17 Июня 2010, 01:48:51 »
Ок, спасибо за совет!!!
Впринципе первоочередная задача - дабы колесо не терлось об пружину.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #9 : 17 Июня 2010, 02:21:04 »
спереди или сзади?
а о понял у тебя сзади будет стоять ху и еще одна буква ракинг=)
понял ну вылет колес и проставки тогда решают.
у меня в низком положении трется об пыльник аморта.
e30 тачка - гонка
  • Репутация +5/-5
« Ответ #10 : 17 Июня 2010, 11:06:28 »
Вот нашел у буржуев, оно? ???
  • Репутация +32/-9
« Ответ #11 : 17 Июня 2010, 15:38:47 »
у меня где то валялись чертежи
поищу когда приеду в мск
e30 тачка - гонка
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #12 : 17 Июня 2010, 18:47:59 »
для чего проставки. Просто проставка с 4 ответрс. ???
Сообщение склеено: 17 Июня 2010, 17:53:07
да нарисовать чертеж 5 минут делов, штангель и ступица нужна.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 18:54:00 от BMW_RACER
  • Репутация +5/-5
« Ответ #13 : 17 Июня 2010, 20:09:47 »
Так парни - это не то!
Это простава внутрь под диск тормозной, для брембовских суппортов, но чертеж поможет сделать то что нужно))
Сижу вот ваяю.. с тормозным диском и линейкой))
  • Репутация +32/-9
« Ответ #14 : 17 Июня 2010, 22:44:29 »
почту кинь я тебе перешлю
e30 тачка - гонка
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #15 : 17 Июня 2010, 22:48:25 »
так сюда кидай!!!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #16 : 18 Июня 2010, 10:20:40 »
Насчет 57мм не знаю точно??? надо проверить
« Ответ #17 : 18 Июня 2010, 11:19:59 »
Вроде 57.1 мм
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #18 : 18 Июня 2010, 11:32:12 »
Вроде 57.1 мм
100 пудоффф 57,1
BMW E30
316i M10 04/1988
