Автор Тема: Кто сейчас что с машинкой делает?  (Прочитано 6957 раз)
  • Репутация +1179/-33
« : 10 Мая 2007, 12:09:14 »
кто какие проект делает или то интересное?
Рекомендуем почитать по теме Кто сейчас что с машинкой делает?
Skazka
« Ответ #1 : 10 Мая 2007, 12:10:09 »
ты лучше сам рассказывай, что у тебя и как...
а я подготавливаюсь к покраске ;)
« Ответ #2 : 10 Мая 2007, 12:11:35 »
да хз Влад что-то делает или не делает )))
с турингом ща подвеску делать буду заказал аммо толсте потом оказалось что у меня они не толстые, короче поменял )))
на выхах поставлю наверно
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #3 : 10 Мая 2007, 12:33:52 »
ниче не далаю, а хочеца.... :)
Nash
« Ответ #4 : 10 Мая 2007, 12:57:56 »
уже 7 месяцев делаю ;))))))ыыы
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #5 : 10 Мая 2007, 13:03:49 »
нифига не рекорд -)
Tiggra
« Ответ #6 : 10 Мая 2007, 13:08:20 »
3 года уже то делаю, то не делаю...
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #7 : 10 Мая 2007, 14:29:19 »
ищу )))
« Ответ #8 : 10 Мая 2007, 16:08:57 »
просто езжу
« Ответ #9 : 10 Мая 2007, 17:41:24 »
вынашиваю план наколхозить бигалоген, а потом воткнуть ксенон и понтовацо.
а пока езжу, слушаю стуки и думаю, что бы подешевле поменять, чтобы они пропали.
ромыч
« Ответ #10 : 10 Мая 2007, 18:40:55 »
продаю свою....
  • Репутация +14/-1
« Ответ #11 : 11 Мая 2007, 22:11:04 »
Делаю систему охлаждения с бесконтактным датчиком, которая позволяет регулировать порог включения вентилятора на любую температуру и имеющую высокую надежность. (т.к. в схеме нет механических элементов а электроника проста и надежна).
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #12 : 11 Мая 2007, 22:21:46 »
довожу до ума. в планах проварка и покраска, потом обновить подвску, занизить и поиски обвеса. =)
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
X-Hicks
« Ответ #13 : 11 Мая 2007, 22:43:55 »
Икс уже подвержен тотальной переварке) а потом едет переберать подвеску.... а на 318 завтра проставки под диски будем делать,т.к диск об стойку трет... еще надо радтатор новый прикупить....
Lans
« Ответ #14 : 11 Мая 2007, 23:23:57 »
Ну если не считать, что в январе перебрал движку, то за последние два месяца поставил новый генератор, отремонтировал стартер, поставил новый бензонасос, перешил салон, отремонтировал люк, поставил новые температурные датчики. Сейчас хочу поставить гур (весь комплект уже в багажнике лежит), перебрать переднюю подвеску и поставить полностью новую выпускную.
В идеале проварить и покрасить. Вот такие дела
NewJust
« Ответ #15 : 12 Мая 2007, 09:11:59 »
Как многие собираюсь проварить все тухлые места и перекрасить кузов, поставить новые литые диски, подколхозить люк (из него ржавчина сыпится), найти много чего по салону и сделать легкий обвес, также в планах поменять двигатель, но это только в планах. Думаю что в процессе появится еще много желаний т.к. всегда можно найти, что улучшить.
Всем удачи по выполнению!!!
Paladin
« Ответ #16 : 14 Мая 2007, 12:31:38 »
В ближайших планах поставить-таки отвалившиеся при буксировке ноздри, заменить ржавый глушитель на нержавый, поменять задний бампер (водить учился так %)), настучать по голове колхозникам из МАДИшного сервиса, которые после замены масла в коробке криво ее собрали и добавили непонятный стук в подвеске. Поменять чехлы и начать избавляться от царапин, наставленных в первый месяц вождения :)
andydark
« Ответ #17 : 14 Мая 2007, 12:48:46 »
Поменять тормозную по кругу, доделать подвеску (остались гумми и передние стойки), поставить фальшпороги. Затем, может быть, переборка головы... С передней юбкой надо что-то делать...
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #18 : 14 Мая 2007, 13:27:07 »
а я попал на замену головы со всеми внутренностями и еще по мелочи.....бюджет порвался и из него полилось рекой.....  sad
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #19 : 16 Мая 2007, 01:20:46 »
делаю подвеску, кузов, каждый день ищу сверчков и пытаюсь их устранить
  • 286л.с./1000кг
VOVCHO
« Ответ #20 : 16 Мая 2007, 15:41:19 »
Я собираюсь сцепу менять скоро б сборе,заменить кое-что по подвеске спереди!И хочу почистить форсунки!И можно на 95% считать тачку в иделе полнейшем!;-)
IRQ-0
« Ответ #21 : 16 Мая 2007, 22:18:19 »
А я ничего не делаю - я езжууууу!  yahoo
За зиму поменял по пер. подвеске всё, кроме балки (покрасил), дисков (износ - 1мм), трубок (менял раньше), стаба со стойками и ступиц. Всё остальное - зачистил и покрасил. Далее форсунки, регулятор давления, термостат (новый оригинал), ПТФ (новые, оригинал), маслонасос, привод ГРМ.
Осталось:
- откалибровать расходомер.
- перетянуть салон.
- поменять задний правый подшипник ступицы.
- поставить в конце-концов магнитолу.
- поменять моторную косу.
- поменять рулевую рейку и карданчик.
- поменять левую дверь.
- переварить задние арки.
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #22 : 17 Мая 2007, 18:04:41 »
щас замена подшипников задней ступицы, подвесного, частичная шумоизоляция. чуть позже полная покраска, далее литьё. позже обвес и х.з ещё что)))
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
Therion2
« Ответ #23 : 17 Мая 2007, 23:56:02 »
Вынашиваю грандиозные планы по кузову: что обойдется дешевле и лучше - сварить кузов или поменять его..., также в раздумьях насчет передней подвески что менять а что пока не стоит, Заканчиваю копаться с двигателем- осталось отрегулировать клапана, а также продолжаю устранять разные непонятности и неприятные вещи(вроде воя НОВОГО бензонасоса, который толком не смог закрепить после замены его в дикой пробке на садовом кольце :) ) В выходные собрался немного подшпаклевать морду(оббилась камешками ) и наконец-то искоренить бесящие меня противотуманки..
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #24 : 22 Мая 2007, 10:05:56 »
Идет процесс обкатки капиталенного движка (Влад, это просто супер! Спасибо!).
В ближайших планах - замена масла после обкатки.
Дальше по плану - замена тормозных дисков и барабанов, бо дюже поизносились.
Надо как-то выбрать время, залезть в приборку - не подсвечивается правая половинка и тахометр глючит.
Ну и еще много чего по мелочи. В общем, всегда есть отмазка, почему я не копаю огород по выходным!  tease
  • 318i/09/1985, была :(
