Автор Тема: износа колодок датчики и иже с ними  (Прочитано 2616 раз)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« : 17 Июня 2010, 18:24:15 »
такой вопрос- под капотом слева (m40) идет провод, в мягкой толстой обмотке похожей на свечную, на конце разъем с двумя контактами - один папа другой мама. если их перемкнуть - то на приборке перестает гореть лампочка износа колодок - не горит как при включенном зажигании (когда горят все остальные лампочки),  так и при работающем дрыгателе
опять же с левой стороны, под фарами есть еще один разъем - но на этот раз жесткий пластиковый, с двумя выводами - оба папы, от него идут два провода серокоричневый и серожелтый вроде в общий жгут проводов. с правой стороны нет никаких проводов, которые могли бы идти к датчикам износа колодок.
такой вот вопрос -  как вся эта система подключается по науке - ибо чует моя пятая точка что кое-какие провода выдернули прошлые колхозники, + как должно все это работать - т.е меня смущает что индикаторная лампочка перестает гореть вобще. и что за второй разем рядом с левой фарой,  если нужны будут фотге - выложу,  погуглил немного схемы проводки - ацкую буку в 150стр  - как понял оба датчика подключены последовательно, но места подключения (разъемы) не нашел...
спасибо!
пью бурду несу ерунду
Рекомендуем почитать по теме износа колодок датчики и иже с ними
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 17 Июня 2010, 18:33:16 »
покупаешь датчик износа колодок, вставляешь его с суппорт , подключаешь к этому разъему когда колодки износятся то на приборке загорится лампочка, все остальное время она не горит ,
датчик износа колодок вроде только на одном переднем колесе слева ставится( со стороны водителя) и на одном сзади ( если дисковые тормоза зад), датчик работает вроде на разрыв, если у тебя постоянно горит эта лампочка видимо просто замкнули его разъем
фото бы ...
  • Локация: мскв
« Ответ #2 : 17 Июня 2010, 19:57:46 »
вот единственный похожий датчико-износо-колодочный провод
а это неизвестный разъем под левой фарой - тот что снизу изолентой замотан
а вот картинка из хитрой книги:
 блин, точно - один датчик фперед - другой назад. чет я ступил сначала))
но вопрос про приборку остается -  почему хитрые немцы не включают сею лампочку при чек-апе при включенном зажигании???
как бы отсутствие горящих лампочек на приборке есть благо, но в то же время тогда получается неизвестно - горит эта лампочка или нет....
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 17 Июня 2010, 20:49:49 »
потому что это не нужно , скажу тебе больше , на рендже тоже загорается когда  нужно  менять , на яге тоже ) на вольфе тоже... д и там система примитивная , зачем ее усложнять ради того чтобы ты видел эту лампочку?
на первой фото- он самый.разъем под датчик
на второй фото- похоже разъем для подключения противотуманок
« Ответ #4 : 17 Июня 2010, 21:02:12 »
а если лампочка сгорела,  или контакты окислились или ее там просто нет??
лампочка давления масла - тоже примитивная система
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 17 Июня 2010, 21:09:31 »
согласен , однако ж сделали так.... и колодки ты всегда можешь проверить а давление нет
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #6 : 17 Июня 2010, 21:13:35 »
на первой фото датчик износа колодок, при замыкании лампа гаснет - все правильно
на второй фото разъем под омыватель фар - он тебе совсем не нужен, оставь его в покое :)
Вацап: +79257271813
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 17 Июня 2010, 21:36:13 »
ага, понятно теперь стало мне
значит постараюсь как колодки буду менять заколхозить сей хитрый датчег, посмотрим чо енто за зверь:)
спасибо за просвещение:)
« Ответ #8 : 18 Июня 2010, 11:56:15 »
Датчик работает не только на обрыв, но и на замыкание на массу. Когда изоляция датчика перетирается, он при торможении начинает касатся диска и лампочка моргает (возможно, реализовано не во всех типах приборок).
У меня эта лампа при исправном датчике загорается в момент кручения стратером (зачем именно так и правильно ли - не знаю, но удобно).
У меня тоже такой есть, и тоже только слева. Так и должно быть или правый потерялся? В жгуте никаких обрезанных проводов не обнаружилось, кажется.
« Ответ #9 : 13 Июля 2010, 19:51:43 »
ога, теперя и у меня так))))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 14 Июля 2010, 11:57:42 »
Разъём под омыватель фар один, около левой фары. На Блок управления идёт один провод, а второй идёт на фару ближнего света.(омыватель работает только при включенном ближнем свете или габаритах, кому как удобнее) Есть ещё один провод, серофиолетовый, вроде, он идёт на дополнительную лапку ЭБУ дворников - это система интенсивного омывания ветрового стекла.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #11 : 14 Июля 2010, 12:58:02 »
у меня точно так же - видимо это и есть правильно ))
« Ответ #12 : 14 Июля 2010, 13:17:11 »
Просто, когда вы стартёром крутите, машина трясётся и провод датчика коротит на массу :):):)
