Автор Тема: Ремонт бензопилы  (Прочитано 2112 раз)
Tiggra
« : 10 Мая 2007, 14:38:53 »
есть кто разбирается в девайсах?
имеется пила Partner - не поступает бензин...
если прыснуть в карб бензина из шприца, то заводится и чутка работает.
карбюратор совмещен с бензонасосом, насос похоже работает при помощи разряжения.
так вот не пойму, толи насос не того... толи карбюратор.... толи еще чего.
кто сталкивался с девайсами?
Рекомендуем почитать по теме Ремонт бензопилы
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 10 Мая 2007, 16:08:20 »
ЖЖошь ))))
« Ответ #2 : 10 Мая 2007, 16:31:49 »
На своем дачном бензогенераторе я поставил дополнительную турбину что бы лучше вырабатывал электричество, но он начал дымить, мне кажется он заливает свечу, может мне стоит перепрошить мозги, и поставить другой расходомер?
кстати как скажется нулевик на расходе топлива, потому как на огороде расход 12 литров, а если внести в дом то все 17, но это очень зависит от загруженности комнат, если по пустым комнатам то можно иногда в 15шку уложиться.
« Ответ #3 : 10 Мая 2007, 18:17:52 »
По-моему логично предположить насос. А если на вакууме - то подсос-утчека вакуума. Или гуано в топливных трубках?
Tiggra
« Ответ #4 : 11 Мая 2007, 15:34:03 »
вроде все герметиком промазал, подсос/утечка маловероятно.
интересно, как правильно вакуум как проверить? прикладывал бумажку к дырке подключения шланга, дергал стартер - вроде дрыгается туда/сюда - похоже что работает.
вобщем пока не ясно.
« Ответ #5 : 11 Мая 2007, 16:45:38 »
А перестало работать сразу или постепенно?
Tiggra
« Ответ #6 : 14 Мая 2007, 14:40:18 »
фиг знает
принесли такую
