Автор Тема: едрёный фантан  (Прочитано 7749 раз)
« Ответ #25 : 21 Июня 2010, 16:26:26 »
берешь любой контролер бегущих огней, хоть от елочной гирлянды - вот и все управление. еще и програм туева хуча
по мощщи не потянет
одному клапану надо 4,8Вт а у всей гирляды поди меньше
а если клапанов много
Рекомендуем почитать по теме едрёный фантан
    • Репутация +68/-10
    • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
    « Ответ #26 : 21 Июня 2010, 16:33:18 »
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hc2lhbXVzaWMucnUvY2F0YWxvZ3VlL3Byb2R1Y3QuaHRtP2k9NjhkZDE1NGQtYzBkZS00ZGI1LTlkMzktOGU4ZGVkYmMzYmFl
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hc2lhbXVzaWMucnUvY2F0YWxvZ3VlL3Byb2R1Y3QuaHRtP2k9N2Y5MjhlNTgtNjc0OC00Mzk5LTkwN2UtZmFjODBjZjQzYWQ1
    а к такому покупаешь пультик еще и количество сцен увеличивается практически до бесконечности.
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hc2lhbXVzaWMucnUvY2F0YWxvZ3VlL3Byb2R1Y3QuaHRtP2k9OWNjMWYwNDgtZWM1OC00NDcwLWFlZDEtZjExMmNmZTBlMjA4
    все цены дели на пять. тут они звышены, такой контроллер из китая стоит порядка 500-600рублей, последний около 3 тыс
    - "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
    Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
    « Ответ #27 : 21 Июня 2010, 16:51:17 »
    во до чего технека дошла...  :o
    мазги для фонтана читырёхканальные есть:
    а тут 4 канала, общая мощнасть 3,2кВт, стоимость 100-200р :(
    и програм еще неизвестно сколько...((
    • Начинающий Е30 маньячина))
    • Репутация +358/-88
    • Локация: Ярославль
    « Ответ #28 : 21 Июня 2010, 17:13:35 »
    а сюда линукс можна залить?  :-[
    • Репутация +68/-10
    « Ответ #29 : 21 Июня 2010, 17:15:12 »
    а то! )))))
    там програм нет, свитч стоит, соответственно либо вкл, либо откл. хотя надо посмотреть...
    Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 17:21:53
    не, точно нет программ, транзисторы на выход стоят, а не на управление. на выходе порядка 36В
    « Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 17:21:53 от Turboded
    • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
    • Репутация +254/-243
    • Локация: Нижний Новгород
    « Ответ #30 : 21 Июня 2010, 17:24:24 »
    картинка в тему)))))) называецца ХАХОЛ И ФАНТАНЧИК ^-^
    « Ответ #31 : 21 Июня 2010, 17:46:07 »
    ета ты а чом? )))
    • Репутация +68/-10
    « Ответ #32 : 21 Июня 2010, 17:50:54 »
    об этом. тут скорее всего нет программ. если конечно справа под радиатором не лежит микросхемка...
    « Ответ #33 : 21 Июня 2010, 18:03:10 »
    хммм... вот как оно... :(
    Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 18:07:54
    Turboded  а как ты посчитал что "на выходе порядка 36В" ?
    « Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 18:07:54 от Holland.9
    • Репутация +68/-10
    « Ответ #34 : 21 Июня 2010, 18:10:02 »
    кстати, если брать управляемый блок включений и пультик к нему, то можно запитать не только форсунки, но и подсветку. и регулировать как захочешь - по записанным программам или в реальном времени. куча статичных картинок или комбинация чтобы двигалось красиво ))) бассейн вырою на даче и обязательно сделаю такую штуку. если че подсказать - пиши, я световиком в клубе работаю, эту тему довольно хорошо знаю ))
    « Ответ #35 : 21 Июня 2010, 19:07:50 »
    жоский ты советник)))
    смари! я нашол где микросхема!
     ;D
    • Репутация +68/-10
    « Ответ #36 : 21 Июня 2010, 19:11:17 »
     ;D
    МОЗГ!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
    « Ответ #37 : 21 Июня 2010, 19:11:35 »
    в фонтан? можш не токо линукс залить а и насрать жидким! :)
    « Ответ #38 : 21 Июня 2010, 19:16:45 »
    а биде можешь сделать, чтобы сразу в три струи лило, на разных режимах и с разным давлением?  :-[  :)
    Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 19:17:26
    тогда твоё изобретение разместят во всех женских туалетах.. и может быть дадут нобеля, а можеть пендаля  :) :)
    • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
    « Ответ #39 : 22 Июня 2010, 00:18:12 »
    мнага мазгав не надо чтабы зделать фантанчик tongueзапамни садовую брызгалку)))))))))))
    Сообщение склеено: 22 Июня 2010, 00:19:17
    ну а 10 сасочкав мона развести  tongue
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #40 : 22 Июня 2010, 10:42:35 »
    А мне понравилась тема с фонтаном и подсветкой струй. Хохол, жду результат и схемку)
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    • Репутация +2/-0
    • Локация: Ростов-на-дону
    « Ответ #41 : 23 Июня 2010, 18:55:58 »
    Можно еще замутить фонтан с подсветкой струй,под музыку ))
    е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
    е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
    « Ответ #42 : 30 Июня 2010, 00:21:05 »
    кароч я клапан хдето проипал((( смотрю - и нигде нивижу иво :(
    а вобще вопрос не в софте и железе управления - это фигня и мелочи как и подсветка...
    основное -это железо - коллекторы для струй, клапаны, насосы, и т.д. ведь если сильно заморочиться - для плавной регулировки расхода (высоты) струи - управлять клапаном шим  не получится, нужно варьировать давление, а для этого нужен либо управляемый регулятор давления либо насосы наподобие ЧИМ управляемых асинхронников... что выливается в крупные затраты.
    а простую хрень ввиде 5-6 струек пшикающих и мигающих - делать не интересно (((
    • ///М(ариночка)
    • Репутация +2249/-228
    • Локация: 161 R'n'D
    « Ответ #43 : 30 Июня 2010, 01:59:01 »
    тут в руках верчу клапан омывайки от ваз, и думаю што если его откопипастить много раз, и подключить к чемуто последовательно открывающему и закрывающему его (их) то можно песдатские темы водяные устроить
    типо как в парке горькава))))
    какии мыстли?
    Сообщение склеено: 18 Июня 2010, 23:30:52
    ога, я ево давлением проверял - вроде под воздухом при 3 атм функционирует норм.
    3 атм - эта 30м водянова столба)))) ну струю вертикально хоть на 3м выкидывать думаю будет)))
    Мам жжот))) Предложила тему: напоить вас всех пивом и поставить по кругу ссать - говорит будет писдато))))
    I don't care! Йа звизда! ЁПТ!
    BMW///Style Rostov-on-Don
    « Ответ #44 : 30 Июня 2010, 02:03:08 »
    спроси у Мамы сколькибитное разрешение мочеиспускательной функции? или это чиста аналоговое устройство?
    • ///М(ариночка)
    « Ответ #45 : 30 Июня 2010, 02:04:25 »
    Аналагавае))) Просит фотки такого фонтана в студию))))
    « Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 02:07:19 от ///РуСаЛкА
    « Ответ #46 : 30 Июня 2010, 02:07:37 »
    и светодиод в золупу вставить для magicillumination? ;)
    • ///М(ариночка)
    « Ответ #47 : 30 Июня 2010, 02:11:03 »
    « Ответ #48 : 30 Июня 2010, 02:32:40 »
    тебе вот смешно, а я может уже травмировал себя.
    • ///М(ариночка)
    « Ответ #49 : 30 Июня 2010, 02:34:47 »
    Мляяяя... Холанд.... Я и так ржу на весь дом)))))) Полтретьего ночи.....)))))))
