Автор Тема: Вопрос про расходомер  (Прочитано 2600 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 20 Июня 2010, 00:01:59 »
Люди, подскажите, были ли движки М20 в20 с мотроником 1.3?
 Я что то только 2.5 литра нахожу.
 Кароче мне расходомер нужен, а я нахожу только от 2.5 литра. Или они взаимозаменяемы?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про расходомер
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 00:19:08 »
были ... на первом переходе 1.1. а на втором уже 1.3 ставили , там разница тока в эбу, по поводу взаимозаменяемости: скорее всего не подойдет от 2.5 , нужен от 2.0.,...
BMWSTR
« Ответ #2 : 20 Июня 2010, 00:57:06 »
m20b20 motron 1.3 последние цифры расходомера 083, а для b25 цифры 082
расходомеры копии друг друга, только пружина натянута с большим усилием в 082
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 00:58:39 от Sentinel
« Ответ #3 : 20 Июня 2010, 13:58:01 »
Вот вить не знают а пишут... На первом переходе на M20B20 ТОЛЬКО джетрон! На втором мотроник 1.3, возможно был и 1.1, но вроде это не так.
Мотроник на первом переходе только на M20B25 и B27 версии 1.0, а 1.1 как и 1.3 ставились на M20B25 второго перехода.
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 20 Июня 2010, 14:45:11 »
ну тогда машина 87 го года первый переход с мотроном 1.1  которая стоит у меня в гараже иллюзия???
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 11:26:11 »
1) Или это сентябрь-декабрь 87го, тогда второй переход.
2) Или это микс, было выпущено некоторое колличество машин первого перехода с некоторыми признаками второго.
3) Возможно это вообще колхоз, можно так поставить систему питания, что и не будет заметро что это не родное.
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 21 Июня 2010, 11:59:53 »
1) да сентябрь 87го , только первый переход
2) возможно, тогда это противречит твоим словам про "только джетрон" и подтверждает мои
3) нет колхоза нет , так и есть как была
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tYWRpLWF1dG8ucnUvYXJ0aWNsZXMvMzYuaHRtbA==
« Ответ #7 : 21 Июня 2010, 12:12:29 »
ИМХО таблица лажовая. 1.1 на M20B20 не ставился. Ну если не считать возможного бардака между переходами. А ты уверен что это не 1.3 у тебя стоит, или что ЭБУ не меняли? Они отличаются то только ЭБУ.
З.Ы. Я не считаю что все машины 87го года выпущеные вначале него это первый переход. Там часто попадались с полными признаками второго перехода, за исключением кузова.
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 21 Июня 2010, 12:28:24 »
да я понял уже что разница тока в эбу, бывший собственник( он же первым был , машина ему обратно вернулась) ниче не менял на ней ,
возможно на заводе просто не заостряли внимания на эбу, что на складе было то и ставили
« Ответ #9 : 21 Июня 2010, 13:19:21 »
Вот как раз выяснилось, что в этом бардаке был м1.1 на в20 :)
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #10 : 22 Июня 2010, 20:53:14 »
а мне вот интересно, почему расходомеры с одинаковым проходным сечением ставились на такие разные объемы? открутил расходомер от корпуса фильтра, окошко там квадратное не такое уж и большое. это издержки массового производства? хочу поставить MAF, он диаметром 80мм, имеет ли смысл либо поставить перед ним коробку фильтра с большим выходным сечением, ну или нулевик конусный? и еще, будет ли в этом случае смысл от дроселя большего диаметра?
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
« Ответ #11 : 25 Июня 2010, 09:41:20 »
Потому что на малом объеме получается запас :)
А вообще расходомеры похоже отличаются только калибровками.
Сечение расходомера особую роль не играет. Он прибор измерительный. Воздух заталкивается под атмосферным давлением, и если у тебя стоковый мотор, то изменение сечения тебе не нужно. Ну а если ты сумел собрать например 3.5 М20, тогда да, сечение может стать узким местом.
С коробкой фильтра ровнее будет характеристика, с нулевиком больше лаг при переходе от 1 режима(типа "тошню") к другому(типа "тапка в пол"). Зато нулевик меньше сопротивления создает, и соотвественно воздуха будет все-таки немного больше.
А толку от дросселя, если на впускном коллекторе сечение останется старое? :)
