Автор Тема: плохо набирает обороты  (Прочитано 2792 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 20 Июня 2010, 15:00:13 »
двигатель на джетроне
если по тихоньку то раскручивается до 6-7 тыс.
если резко нажать педаль газа прострелы и обороты не набирает
что может быть?
зажигание?
давление топливное?
слабая искра?
Сообщение склеено: 20 Июня 2010, 23:25:45
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 23:25:45 от postal
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме плохо набирает обороты
  • кто здесь
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 21:42:50 »
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 22:18:40 »
Проверь для начала: давление топлива, зазор свечей, износ крышки трамблёра и бегунка.
  • кто здесь
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 22:21:31 »
крышку и бегунок сегодня поставил новые результат нулевой(((
давление топлива например пережатием обратки можно проверить? нету прибора((
может расходомер накручен на бедную смесь?
богатить в какую сторону крутить шестерню? забыл
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 22:35:25 »
Давление топлива - только манометром. Расходомер вскрывался? Если да, то лучьше проверить поставив заведомо рабочий (временно). А как зазор в свечах?
  • кто здесь
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 23:34:41 »
зазор не проверял
неужели из-за этого может быть?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +261/-59
« Ответ #6 : 21 Июня 2010, 23:39:38 »
расходомер может быть накручен не только на бедную но и на очень богатую.. эффект тот же будет
е28 535
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 00:09:28 »
зазор не проверял
Легко! На больших оборотах пропуски в зажигании - вот и прострелы.
  • Репутация +433/-196
« Ответ #8 : 23 Июня 2010, 09:50:24 »
postal, ты проблему решил? а то у меня похожая ситуация(
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • кто здесь
« Ответ #9 : 24 Июня 2010, 16:38:16 »
нет не решил времени пока нет
в планах разобраться с свечами и померить давление топлива
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +10/-9
« Ответ #10 : 27 Июня 2010, 21:06:33 »
Проверь давление в цилиндрах, у меня после такого пришлось капиталить...
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
  • кто здесь
« Ответ #11 : 06 Июля 2010, 23:51:01 »
типа ап
  • 286л.с./1000кг
Vizor13
« Ответ #12 : 08 Июля 2010, 09:10:11 »
типа поменяй свечи!)
« Ответ #13 : 19 Июля 2010, 10:36:15 »
postal отпишись, что у тебя, решилось?
zipfolk
« Ответ #14 : 19 Июля 2010, 14:14:29 »
Банальная трещинка в тонком патрубке опережения зажигания идущая на вакуум трамбплёра
