Автор Тема: Ангельские. не лезет кольцо в линзованную фару.  (Прочитано 1711 раз)
БелославЪ
« : 20 Июня 2010, 22:28:05 »
в фары дальнего света стало прекрасно. А в фаре ближнего мешает щиток с улыбкой. Ампутировать его не хочется. Какие могут быть варианты? Искать кольца меньшего диаметра или же как то утопить щиток в фаре? Наверняка кто то сталкивался. Тем более глазки ставлю заводские
Рекомендуем почитать по теме Ангельские. не лезет кольцо в линзованную фару.
  • Репутация +51/-11
  • Локация: С-Пб, Колпино
« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 23:04:44 »
эээ... на е30 разве были заводские глазки?
  • BMW E30, M20B20, Diamantschwarz
BMW E30, M10B18, Velvetblau Metallic - sold
BMW E30, M20B20, Diamantschwarz - катаюсь)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: мск севернее севера :)
« Ответ #2 : 20 Июня 2010, 23:09:09 »
 Я изготовил другие улыбки. они мешают даже при 8мм стержня световода :(
уважаю БМВ!- хобби. Е-30, 318-туринг,89г/в
БелославЪ
« Ответ #3 : 20 Июня 2010, 23:14:43 »
глазки в смысле не самодельные. Газовые.
Сообщение склеено: 20 Июня 2010, 23:16:19
yuru - какие улыбки ты изготовил? Совсем не мешают?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 23:16:19 от БелославЪ
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 01:59:44 »
Размер и центровка дырки в щитке имеют довольно важное значение для светораспределения.
БелославЪ
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 07:44:01 »
то есть щиток не только декоративную роль играет?
а что же можно придумать? Неужели глазки только в фары 1 перехода ставили ?
« Ответ #6 : 21 Июня 2010, 10:37:59 »
Да, он не выпускает лишний свет из фары вокруг линзы. И, может быть, из самого края линзы (не уверен). Я однажды долго искал, что у меня не так с линзой, что она дает блик около светотеневой границы, а оказалось, что надо этот самый щиток ровно прислонить и все ок.
Если сделать дырку такого же размера и тоже по центру, все должно быть нормально.  Я в смысле - если будешь делать другой щиток, делай его аккуратно.
PS: светящиеся круги в фарах е30 выглядят странно, и она тебе на это намекает.
БелославЪ
« Ответ #7 : 21 Июня 2010, 12:29:58 »
Кто намекает?
А что если оставить круги только в фарах дальнего света?
Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 12:29:59
Кто намекает?
  • Репутация +205/-105
« Ответ #8 : 01 Июля 2010, 12:04:07 »
у меня сам щиток на фаре ближнего света самодельный ( тот что с отверстием под линзу). Четко помещается и кольцо глазок и фара собирается норм. светит на отлично.
БелославЪ
« Ответ #9 : 01 Июля 2010, 12:32:23 »
расскажи, пожалуйста, как делал? Из чего? Какие трудности возникли?
Сообщение склеено: 01 Июля 2010, 12:33:11
хорошо ли получилось вырезать улыбку?
