Автор Тема: Рулевая рейка?  (Прочитано 4182 раз)
AndyFox
« : 10 Мая 2007, 22:40:16 »
Может у кого было, при поворачивании руля, ход руля сначала легкий, потом тяжелый, потом опять легкий. Очень не приятные ощущения, можно на большой скорости улететь, возвращая колеса в положение прямо. Вопрос: умерли шестеренки рулевой рейки (ГУРА нет, 1й переход M20B20) или опорный подшипник?
Рекомендуем почитать по теме Рулевая рейка?
mizyuk
« Ответ #1 : 10 Мая 2007, 22:47:36 »
у меня таже фигня сейчас, причем рейка почти новая
хз в чем дело, есть подозрения на рулевой вал и прочую ботву
« Ответ #2 : 10 Мая 2007, 22:53:19 »
Карданчик?
На вывешенных колесах та же фигня?
mizyuk
« Ответ #3 : 10 Мая 2007, 22:58:04 »
не пробовал((
AndyFox
« Ответ #4 : 11 Мая 2007, 10:33:06 »
хм, надо попробовать...
mizyuk
« Ответ #5 : 11 Мая 2007, 17:02:49 »
логично)))
viper
« Ответ #6 : 11 Мая 2007, 18:31:39 »
У меня та же хрень была на проданной 318i - неравномерные усилия на руль при разных углах поворота. Причем проявлялись не всегда, иногда руль легкий, а иногда тяжелый... и вот хз от чего это зависело.
Сервисмены как-то на это сказали что на рейке неравномерно изношены зубья, плюс туда грязи набилось через убитый пыльник :)
AndyFox
« Ответ #7 : 12 Мая 2007, 01:15:38 »
Сегодня поездил под дождем, к вечеру руль крутится одним пальцем без сопративлений, видимо действительно грязь между шестернями.  wacko
« Последнее редактирование: 15 Мая 2007, 01:56:42 от AndyFox
mizyuk
« Ответ #8 : 12 Мая 2007, 02:01:51 »
хм, а если все новое?
ilja123
« Ответ #9 : 12 Мая 2007, 19:33:37 »
Может идея бредовая, но там вроде есть амортизатор на рейке. Может он умер?  Например при долгой езде начинает тупить. Или наоборот расходится? Или его поведение зависит от времени поездки?
AndyFox
« Ответ #10 : 13 Мая 2007, 00:58:21 »
аммортизатор влияет на другое tease
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #11 : 13 Мая 2007, 01:31:48 »
Была тема - у человека руль подклинивало примерно каждые 90 градусов. Это был виноват карданчик. Вылечилось опрыскиваем WD40.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 13 Мая 2007, 02:26:39 »
А на что он влияет? У меня после того, как он вытек, все скрипеть начало.
А чем получше смазать можно?
BMW Z3 1998 г.в.
AndyFox
« Ответ #13 : 13 Мая 2007, 14:44:06 »
Влияет на это /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTUyMC4w
ну вот, убили тему.... sad
« Последнее редактирование: 15 Мая 2007, 01:57:34 от AndyFox
  • Репутация +15/-1
« Ответ #14 : 14 Мая 2007, 13:39:48 »
Вот тут обсуждали.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDExNy4w
После проливки WD40, которая раскисляет всю фигню и дает легкость хода, можно промазать густой смазкой типа Литола, но там конструкция такова, что реально до движущихся частей смазка дойдет в минимальном объеме. Так, замазать для очистки совести и ездить...
А можно и моторного масла капнуть. Но оно как войдет быстро, так и уйдет.
« Ответ #15 : 14 Мая 2007, 15:23:55 »
Сегодня поездил под дождем, к вечеру руль крутится одним пальцем без сопративлений, видимо действительно грязь между шестернями. *-)
Если грязь и вода в зубах - рейке уже пришел, либо скоро-скоро прийдет полнейший капут.
Попробуй вначале все высушить (чтобы эффект вернулся), а затем устроить рулевому карданчику душ, только не водяной, а сначала wd-40 (смыть грязь), а потом смазкой какой-нибудь.
AndyFox
« Ответ #16 : 14 Мая 2007, 20:14:48 »
Завтра пройдусь ВДшкой и смазкой, потом расскажу что и как там. Хотя не скрипело и стало кутиться одним пальцем после дождя. Уже не первый раз замечаю - чудо машина - сама ломается - сама чинится... yu
« Последнее редактирование: 15 Мая 2007, 01:53:58 от AndyFox
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 14 Мая 2007, 22:48:52 »
Прошолся седне ВД и литолом смазал - по-моему ниче не изменилось.
Да и не изменится. Там же пыльники, если они живы, врятли туда что попадет.
Но все равно хуже не будет - просто сверху образуется слой, который не даст попасть грязи. Кстати, до меня там уже мазали, а ведь все равно скрепеть начало.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #18 : 15 Мая 2007, 15:52:11 »
Совсем наоборот. Лишнюю смазку - тщательно стереть тряпкой. Она не высыхает и остается липкой. Моментально обрастет "шубой" из пыли.
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 15 Мая 2007, 16:46:36 »
Как не стирай - все равно обрастет. У меня валяется старый кардан - один конец не мазан и чистый, а другой мазан и оброс "шубой".
Седне поездил - вроде по лучше стало, а мож кажется просто. Раньше всегда скрипело, а теперь то скрипит, то не скрипит и скрип по тише стал.
И когда машины стояла без передних колес я, крутя рукой кардан, вывернул колесо влево до упора - из рейки вытекло немного, толи воды, толи масло.
Наверно сдохнет скоро.
BMW Z3 1998 г.в.
AndyFox
« Ответ #20 : 16 Мая 2007, 14:51:46 »
Сняли рейку, пыльники все целые, но смазка на шестеренках задубела, пришлось ее убирать и мазать новой - крутится руль еще легче, а если умрет через год, да и фиг с ней - новая стоит 2750р yu
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 16 Мая 2007, 16:44:17 »
А почему даже без ГУРа руль крутится довольно легко? Что там за система?
А то вот недавно пришлось проехаться на класике 05 - когда руль на месте крутил - чуть не родил.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #22 : 17 Мая 2007, 00:41:01 »
В классике - рулевой редуктор и "маятниковый рычаг" посередине, а от него тяги. Как в картинге. Только с редуктором (а то вообще не провернешь).
Если руль крутится слишком легко - значит у тебя стоит шипованая резина, либо ты стоишь на песке, либо на льду, либо в луже масла, либо у тебя очень узкая резина. Т.е. сцепление колес с дорогой - так себе.
Это вот "очень легко" - сильно зависит от конкретной мускулатуры. Я вот на месте одной рукой руль крутить не могу. Тяжело.
EPS
« Ответ #23 : 17 Мая 2007, 10:24:50 »
Кстати, а где это Вы нашли рейку за 2750р? Подскажите место PLS
AndyFox
« Ответ #24 : 17 Мая 2007, 13:16:05 »
Рейку нашел у знакомых в магазине со скидкой в 15%,
а руль крутится "легко" - понятие относительно предыдущийх заеданий, одной рукой на месте крутится, но с усилием, я все таки не качек и не на шипах, резина почти новая 195-ка, полуслики.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2007, 13:18:48 от AndyFox
