Автор Тема: Вода из под прокладки ГБЦ  (Прочитано 2354 раз)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« : 21 Июня 2010, 20:36:25 »
Ребята, нужен совет.
Что было и что сделал:
У меня двигатель М20, на днях оборвало ремень ГРМ, все сам разобрал для замены ремня, ну и заодно снял ГБЦ, таки был прав - два клапана согнуло, направляющие и поршня в норме, клапана ставил новые, притирал пол дня. Все установил на место, завел и через полчаса заметил течь воды в районе водяной помпы. Сегодня проехал 200 км, долил 3л воды. Уровень масла не изменился.
Можно ли:
Дотянуть болты ГБЦ на этой прокладке, или ставить новую?
P.S. Может другие кто советы даст. Спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
Рекомендуем почитать по теме Вода из под прокладки ГБЦ
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 20:44:05 »
так у тебя течёт из- под прокладки бошки?  если да, то подожми, хуже то не будет уже....
Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 20:44:44
Но наверно нужно новую прокладку будет ставить
е28 535
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 20:54:18 »
Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 19:44:44
Да, течет из под прокладки.
  • BMW 320i (Е30)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 23:41:34 »
Надо было голову шлифануть.
Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 23:42:15
разбирай проверь гбц на плоскость
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #4 : 22 Июня 2010, 00:15:06 »
Самому можно проверить?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 22 Июня 2010, 00:19:51 »
если есть идеально ровный брус длинной больше длинны гбц
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 12:59:39 »
А ты прокладку то вообще менял? Если менял, то просто подтени.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 16:07:59 »
Да, прокладку менял на новую. Болты затягивал в три этапа (по книге), правда без динаметрического ключа. Может и плохо зажал...
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #8 : 22 Июня 2010, 16:41:52 »
Нельзя без динамометрического ключа...
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #9 : 22 Июня 2010, 17:00:24 »
Понял, буду искать его...
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #10 : 22 Июня 2010, 17:11:49 »
он стоит самый дешёвый 150 р.. так что потраться если не найдёшь
е28 535
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 22 Июня 2010, 17:13:37 »
Одноразовый чтоль? :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #12 : 22 Июня 2010, 17:17:35 »
Ну я тож так думал, спросил у продавца, а он норм мужик я у него уже 2 года инструмент всякий покупаю.. Спрашиваю мол хоть на 10 болтов хватит, он сказал да , что он дешёвый потому что прост до невозможности, простой стрелочный и всё...не отстреливает там после какого то напряга... в общем прост.. я свою им уже обжал 2 раза,  м10 1 раз обжал и м20... так что 150 р он отработал)
е28 535
« Ответ #13 : 22 Июня 2010, 17:21:02 »
а-а.. Допотопный-то... Тогда понятно )
« Ответ #14 : 22 Июня 2010, 17:27:32 »
Ну я нормальный за 1.5к брал. Протяжка ГБЦ, колена, шатунов плюс некоторые болты в КПП его вполне оправдали.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #15 : 22 Июня 2010, 19:40:52 »
Я уже присматревался, у нас он порядка 150-250 грн. (20-30$).
  • BMW 320i (Е30)
