Автор Тема: Приборка  (Прочитано 1907 раз)
Alex-7st
« : 21 Июня 2010, 22:26:51 »
Стал глучить прибор температурный, то держит норму, то скачет..Причем стрелка падает на красную черту, вызывая у меня нервое переживание)) И указатель уровня топлива скачет постоянно(( Слышал, что накрылась батарейка там и из-за нее может такой глюк идти. Что посоветуете или кто сможет помоь, так как я сам не разбираюсь
Рекомендуем почитать по теме Приборка
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 22:51:37 »
возьми у кого-нить приборку.температуру переставь,должно помочь
а вот с топливом может и не в приборке дело..
  • ...touring 93'
Alex-7st
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 22:57:16 »
Да, еще, менял термостат и менял датчик, никакой разницы.
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 23:28:37 »
Да херь это всё! Там в приборке контакты подкисают. Я уже исправлял такой косяк просто закрутив получше гайки указателя температуры, но он сцук опять после простоя пляшет в такт музыке. :( Нужно разобрать приборку и зачистить контакты указателя температуры.
Alex-7st
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 23:31:34 »
А как ее снять?
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 23:36:59 »
А как ее снять?
Две гайки держат кусок панели под приборкой, гайки откручиваются руками изнутри, потом два самореза в козырьке сверху, и два снизу. Потом по два снизу и сверху на саму приборку. Потом отсоединяются провода, и путём долгого кручения приборки она вынимается через руль.
Alex-7st
« Ответ #6 : 21 Июня 2010, 23:38:01 »
Спасибо, попробую сделать))
« Ответ #7 : 21 Июня 2010, 23:39:35 »
Не за что. Спрашивай если что.
Alex-7st
« Ответ #8 : 21 Июня 2010, 23:41:47 »
А может стоит оторвать батарейку, чтобы не светила красным огоньком?
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #9 : 21 Июня 2010, 23:50:46 »
Да выкинь приборку просто. зачем она вообще нужна? Приборки для педиков!
Alex-7st
« Ответ #10 : 21 Июня 2010, 23:53:49 »
Ага, прикольно
« Ответ #11 : 22 Июня 2010, 00:05:12 »
Ести тебя беспокоит сервис инспекшн, но его просто сбросить нужно. Как есть на сайте.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #12 : 22 Июня 2010, 11:34:04 »
если стрелки скачут, то вытаскиваешь прибор, зачищаешь ножки и лудишь. и ставишь обратно.
« Ответ #13 : 22 Июня 2010, 11:35:54 »
Да ничего там лудить не надо. Просто счистить окислы под гайкой и на штырях.
Кстати если перед тем как стрелки заскакали долго не ездили на машине, то оно и само пройти может.
« Ответ #14 : 22 Июня 2010, 11:44:00 »
гайка там только держит прибор. толку от него ноль. надо штыри чистить.
« Ответ #15 : 22 Июня 2010, 13:29:31 »
Ну штыри тоже неплохо почистить, но они чем-то покрыты, и не окисляются. По крайней мере у меня.
« Ответ #16 : 22 Июня 2010, 13:40:47 »
я по штырям уже писал. ест два типа. одни посеребрянные есть. а другие оцинкованы типа. вот оцинкованные окисляются.
« Ответ #17 : 22 Июня 2010, 14:29:26 »
Не видел того твоего сообщения. Ну у меня наверное посеребрянные.
  • Репутация +12/-5
  • Локация: Петербург - Карелия
« Ответ #18 : 23 Июня 2010, 15:00:38 »
Ребят, а если экономайзер как шальной пляшет, и подвисает в определенном положении, иногда нормально работает, это что может быть?
  • M42B18 - Сп...дили
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #19 : 23 Июня 2010, 17:35:04 »
+1 моя вообще устала), а без спидометра хорошооооо
  • E30 touring 320i
  • Репутация +10/-12
  • Локация: Питер ЮЗ
« Ответ #20 : 24 Июня 2010, 01:14:06 »
А я вчера залез в свою, посмотреть почему у меня чек энжин не горит, думал лампочки заклеены или резьём откусили...  Действительно, средний разьём (желтый вроде) не воткнут... искал его минут 30-40... нету... по косе смотрел ответвления тоже нету... наколхожено ППЦ!!! :o Килограммы изоленты, предохраны, релюшки, датчик от старой сигналки (рабочий!!! по нему стучишь, а он мигает)...
Вот не лень же было кому-то в схеме разбираться, чтоб эти сопли вязать?!?!?! :-\
И главное - всё работает, как часы...
ПС: Сколько примерно стоит коса нормальная??
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #21 : 24 Июня 2010, 01:16:39 »
я думаю, что это кардан надо отбалансировать заново...
алкоголик и придурок
Чира
« Ответ #22 : 24 Июня 2010, 01:20:27 »
ты че гонишь, клоун?
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #23 : 24 Июня 2010, 01:31:31 »
желтый это от Компа
я там --->>> 903-79-49
« Ответ #24 : 24 Июня 2010, 01:33:44 »
Вообще-то если у него с экономайзером проблемы, то нужно карбюратором заниматся! :)))
Он наверное уже вискаря хряпнул!
