Автор Тема: Чем варить блок м10?  (Прочитано 2150 раз)
  • Репутация +94/-63
« : 22 Июня 2010, 23:58:55 »
Откололся при ударе кусок в углу к которому поддон приваривается. Чем можно варить? Полуавтоматом или электрой?
Рекомендуем почитать по теме Чем варить блок м10?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 23 Июня 2010, 09:08:29 »
ничем !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 23 Июня 2010, 09:20:17 »
полуавтоматом
а лучше не варить :-)
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #3 : 23 Июня 2010, 10:14:18 »
ничем !
+1 толку не будет!!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4 : 23 Июня 2010, 16:24:05 »
такичто? блок на помойку? не будет кусочек держаться?
« Ответ #5 : 23 Июня 2010, 16:26:44 »
аргоном мона попробовать. с прогревом всего блока
полуавтоматом чугун не варится
« Ответ #6 : 23 Июня 2010, 16:30:14 »
варица :(
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #7 : 23 Июня 2010, 16:32:29 »
аргон для алюминия тока!!!!
для чугуна свои примочки свои электроды и свой оппарат но один хрен получается гавно!
Artely39
« Ответ #8 : 23 Июня 2010, 19:01:32 »
Гавно получается если сварщик "ГОВНО", а если руки из нужного места растут то все нормально держится и заводские стыки переживает.
1) Можно варить специальными электродами по чугуну (но это не очень)
2) Варить жесткими элетродами (типо 53.70), но электрод обматать медной проволокой.
Варить только сварочным инвертором либо сваркой постоянного тока и обязательно прогреть очень сильно то место где будешь варить, иначе вся сварка коту под хвост, либо рядом лопнет либо шов отколится, а так же выбрать фаску для хорошего провара! И САМОЕ ГЛАВНОЕ НАЙТИ СВАРШИКА КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТ ОПЫТ РАБОТЫ С ЧУГУНОМ, а не лепил 3 разряда из гаражей, которые в жизни не видели не делали но примерно думают как оно делается!!! И ни каким образом чугун никогда не варился не аргоном ни автоматом ни полуавтоматом лишь иногда сваркой переменного тока.
P.S. Возможно на аппарате нужно будет менять полярность (перекинуть провода с + на - и с - на +, смотря что за аппарат.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #9 : 23 Июня 2010, 19:29:39 »
блок нагревается в камере затем вариться специальным методом,затем опять в камеру,затем сутки остывает вместе с камерой(чтобы избежать перепада температуры и в следствии микротрещин). делает хорошо ИНОМОТОР. правда в Москве.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #10 : 23 Октября 2010, 01:18:29 »
фигня мне варили обычной сваркой тока электроды были замудренные без проволки и прочей чуши ничего не грели и не остужали все супер держиться
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
  • Репутация +145/-60
« Ответ #11 : 23 Октября 2010, 09:46:40 »
+1. Такие вещи очень хорошо варятся. Заварили место, где вышел "кулак дружбы".  Очень хорошо и качественно
Сварщик
« Ответ #12 : 07 Ноября 2010, 20:31:48 »
 Как сварщик могу сказать,что заварить можно,важно только какие требования предъявляются к изделию...
Для гаражных условий подходит вариант заварки простым аргоном(не по алюминию,без осциллятора),т.к деформирующих нагрузок в месте прикручивания поддона нет. Шов разделывается под сварку,прогревается автогеном.В качестве присадочного материала берутся порщневые кольца и ломаются пополам.Отпавший кусок желательно зафиксировать струбциной или прижимом(по возможности).Либо прихватки делать с обратной стороны так же по возможности. После сварки прогревать место стыка еще в течение минут 20 и в ящик с песком-так остывает дольше. Точно так же можно заварить нержавеечными электродами,желательно использовать НИАТ.Нержавейка более вязкая и пластичная,ее не так рвет при остывании. Ещё раз напомню,что всё зависит от нагруженности завариваемого участка и прилагаемых к нему деформаций...
 В свое время,когда работал на заводе,пришли ко мне слесаря соседнего цеха и принесли от буржуйского станка дорогущего какой-то вентиль секретный(чугунный). При сборке сдуру сломали корпус, откололся кусок с частью резьбы.Резьбовое место,естественно,варил только с обратной стороны без разделки. Вентиль держит "давлюгу" 12 атм. Все работало долго,пока станок не продали... Так что не всё и не всегда в утиль!
