Автор Тема: Выключать двигатель в режиме "D"?  (Прочитано 3125 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 24 Июня 2010, 14:37:00 »
Заинтересовал такой вопрос. Можно ли выключать двигатель в режиме "D", а только потом включать "P"?
Как то сказывается на коробке и если нельзя, то почему?
Рекомендуем почитать по теме Выключать двигатель в режиме "D"?
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #1 : 24 Июня 2010, 14:43:07 »
можно. ничего не будет.
  • Больше не хочу Е30
  • Репутация +103/-69
« Ответ #2 : 24 Июня 2010, 16:16:50 »
А в чём разница выключать в каком режиме =/// разница что ты заведёшь тока в Н или в Р , а глушить пофигу так же как ты переключаешь коробку на не заведённой вот получишь такой же эффект =)
Сообщение склеено: 24 Июня 2010, 15:19:02
и если я не ошибаюсь эффект нажатой педали тормоза и ручки на Р вроде принцип один педалью ты колёса держишь, а Р фрикционы блокируешь масло же вроде всё равно там циркулирует по коробке =//// типа ей надоже и на холостых остывать =))))
Сообщение склеено: 24 Июня 2010, 16:23:56
да не точно оно там циркулирует потому что гидро трансформатор прикручен к маховику и он вращаеться постоянно, а он как раз и создаёт давление масла
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 16:23:56 от Snakefu
« Ответ #3 : 24 Июня 2010, 18:34:45 »
Понял. Спасибо. А то с механики есть привычка, как пригнал на стоянку, сразу глушить на передаче  ;D
Думал как бы привычка, не обернулась поломкой, но коли можно, значит пусть тому и быть  :D
Просто почему думал разница есть, машина по разному работает в режиме D и P. Как минимум на слух разные холостые, тросик коробки что ли подтягивает чета там на карбюраторе.
« Ответ #4 : 24 Июня 2010, 19:13:24 »
Нет когда ты переключаешь из Р на Д фрикционы отпускаються и начинает пытаться поехать дрыг, но ты тормозом держишь и создаёшь нагрузку =)))) Тоесть короче Двиг работает под нагрузкой =)))) И обороты слегка падают или сильно падают, но это как говориться уже другая история о состоянии твоего двигателя =))))
« Ответ #5 : 24 Июня 2010, 19:19:50 »
Падают обороты? Я думал наоборот повышаются, машина прям ровней работать начинает =)))
« Ответ #6 : 25 Июня 2010, 00:11:45 »
нет это они падают =)))
« Ответ #7 : 25 Июня 2010, 00:50:21 »
прикольно =))) узнал что то новое....
