Автор Тема: M20B20 закипел, задымил... (решена)  (Прочитано 2878 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 24 Июня 2010, 14:46:02 »
Ехал я на своем любимом БМВ, шел мелкий дождь, ничего не предвещало беды, двигатель приятно мурлыкал, я направлялся домой...
Я постоянно следил за температурой своего м20, но после тяжелого рабочего дня мне было как-то не до него, хотелось доползти до кровати и упасть спать... я ехал по мосту, неожиданно учуял запах жаренного антифриза из печки, мой взор тут же упал на датчик температуры, стрелка лежала в красной зоне. Сердце провалилось в пятки, я понимал, что это смерть для м20, адреналин ударил в ноги, я заглушил машину прямо на ходу и плавно скатил с моста. Дождь стал лить как из ведра, отрыв капот мне представилась картина: отлетел патрубок обратки, жидкость сочится из всех щелей, клубами валит пар... прождав около получаса, пока движок остынет, я неспешно одел патрубки на место, залил жидкость в бачек, в верхний патрубок радиатора. Начал заводить ласточку, двигатель стал немного подтраивать, из мотора стало слышно железное поскрипывание, из выхлопухи пошел густой белый дым, очень похожий на пар. Я доехал до товарища, где выгнали воздушную пробку и поняли что вискомуфте пришла ****ец... затем я поставил машину под домом, где теперь она и обитает...
Теперь не знаю что делать и как быть?
На выходных буду скидывать голову, оценевать ущерб...
Подскажите пожалуйста номер вискомуфты.
Сообщение склеено: 25 Июня 2010, 11:50:04
Сегодня перед работой завел машинку, не спервого раза, двигатель клинит, на холостом слышно железное позвякивание, из выхлопухи льет вода с масленной пленкой, обильно прет пар, как дымомашина...
Что делать, как быть? Менять прокладку или голову, проблемотично вообще башку скидывать?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 11:30:43 от MXP
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме M20B20 закипел, задымил... (решена)
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
« Ответ #1 : 25 Июня 2010, 12:53:09 »
Если пошёл пар, то скорее всего или прокладку пробило (в лучшем случае), или голову повело (в вероятном). Тут 2 варианта - или заливать, заводить и смотреть пойдёт ли сново пар, а потом разбирать если пойдёт, или сразу разбирать и смотреть прокладку, вести ГБЦ на плоскость проверять.
Кроме муфты проверь не забит ли радиатор.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #2 : 25 Июня 2010, 14:20:08 »
Воду дистиляр до уровня долиливал, толку ноль, буду скидывать бошку, подскажите, в каком порядке разбирать?
Кстати, у меня лежит от e28 толи m20b20, толи m20b25, когда снимал, движок был в идеале, ласкал слух, голова должна подойти?
« Ответ #3 : 25 Июня 2010, 15:30:54 »
Сливаешь ОЖ и масло, снимаешь ремни, расходомер с фильтром, патрубки ОЖ и воздушные, проводку отсоединяешь, шланги бензина на рампу и с рампы, откручиваешь выпуск, снимаешь ремень ГРМ, снимаешь клапанную, ну и откручиваешь голову. Потом снимаешь голову, не потеряв трубку слива масла с ГБЦ и её пружину с шайбой и кольцами (в коллектор впускной снизу входит). Потом разбираешь голову. По крайней мере мы при капиталке так делали.
Сообщение склеено: 25 Июня 2010, 15:31:40
Про какие-то мелочи мог забыть - по месту смотри.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #4 : 11 Июля 2010, 14:18:47 »
Мда... куплю ГБЦ для m20b20, m20b23.
Жду предложений.
8-951-83-404-53 Максим
435-280-461
« Ответ #5 : 12 Июля 2010, 12:39:50 »
Не забуть всё сфоткать перед разборкой - при сборке поможет.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #6 : 19 Июля 2010, 11:30:20 »
Проблема была решена сменой прокладки ГБЦ  ;)
По охлаждению:
замена вискомуфты
Термостата
Потрескавшися патрубок.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 11:32:05 от MXP
