Автор Тема: Щрус или Редуктор !???!  (Прочитано 2361 раз)
Mafiozo[Padonki]
« : 12 Мая 2007, 12:30:48 »
e30 m1b18 4/87
Народ зделал другую тему, врубаю передачу машина не едет, кардан крутица, звук трения в редукторе, а тяги шрусов на месте стоят !!!!
вот смотрите :
(Правый)
(Левый)
Рекомендуем почитать по теме Щрус или Редуктор !???!
Bavaretz
« Ответ #1 : 12 Мая 2007, 13:54:55 »
e30 m1b18 4/87
вот смотрите :
(Правый)
Что-то там сломалось в редукторе.Так быть не должно.
BadVik
« Ответ #2 : 12 Мая 2007, 17:04:55 »
слева нормально но права... беда конечно. Разбирай редуктор, думаю рациональнее заменить его, заодно и полуоси в комплекте.
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #3 : 12 Мая 2007, 20:10:48 »
На правом Шрусе:
У тебя Выскочил или обломился флянец, Он туда просто забивается причём не очень сильно.
Возми шестиграник на 8, открути 6 болтов крепяших "гранату", к флянцу.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTREMTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMxMDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MERGMDAxNTE=
деталь номер 5.
выташи флянец, на нем должна быть ось со шлицами,они вставляется в коробку сателитов. если на вид всё целое, просто вставляеш этот флянец в дырку и лёгким постукиванием молотка, он туда входит и защёлкивается.
перед этим сальник поменять навёрнека придётся.
Ксли он обломан купи только флянец.
но надо доставать обломоный кусок , от будет стоять в одном из сателитов. надо раэбирать редуктор..... а  это уже новая тема :)
Если надо, могу последовательность  пофотать и выложить, в понедельник вечером.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2007, 20:16:03 от denata
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #4 : 21 Сентября 2007, 08:25:43 »
Чем дело закончилось? редуктор поменял?
у меня,похоже, такая же фигня. при катапультировании со светофора-БАБАХ и никуда не едем :(
пока еще не смотрел как там и что...
