Автор Тема: поменять амортизаторы и тормоза  (Прочитано 2412 раз)
« : 12 Мая 2007, 13:16:50 »
решил поменять амортизаторы и тормоза, по сему вопрос, сколько это примерно стоит?
4 амортизатора, тормозные колодки и диски?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2007, 02:54:08 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме поменять амортизаторы и тормоза
« Ответ #1 : 12 Мая 2007, 13:17:13 »
и почем в среднем работа стоит :) буду составлять смету :)
« Ответ #2 : 12 Мая 2007, 22:45:55 »
а сервисы обзвонить не получается?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 12 Мая 2007, 22:48:04 »
примерно 4 амо замена 2500р
диски с колодками по кругу 1500
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #4 : 12 Мая 2007, 22:51:41 »
Пиши в личку приеду поменяю :) копи деньги :)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 13 Мая 2007, 02:37:48 »
Мне предлагали задние амо за 600 ру поменять + нарезать новую резьбу на правом рычаге под крепление аморта.
Поменять передние колодки - один болт открутить.
Поменять передний диск - открутить 3 болта.
Так сложно?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 13 Мая 2007, 03:09:19 »
в том и проблема, что насколько это сложно я не знаю :(. меня интересует не столько стоимость работ, сколько стоимость запчастей. Интересно кто где и за сколько находил, и какие лучше. Хочу составить смету на ближайшие месяцы по ремонту, вот и решил проконсультироваться. Кому не трудно, подскажите плз.
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 13 Мая 2007, 03:32:31 »
Только что закончил перебирать передний тормозной контур.
Что было:
1. Гнилые тормозные трубки
2. Заклинен поршень супортов
3. Разные тормозные шланги
4. В хлам стерты тормозные диски
5. Стерты колодки
Вот цены:
1. Правая трубка 1400 см (лучше брать 1,5 м) - 215 ру, левая 35 см - 70 ру. Медь, Германия
2. Поршень выпресовывается прокачкой тормозов. Далее шкурится, меняются резиночки (комплект на оба супорта - Akron - 70 ру), шкурится и красится супорт (по желанию, краска Body 600 градусов, серебристая - 140 ру)
3. Шланги Meyle по 140 ру
4. Лемфордер - по 600 ру
5. Колодки NTP - 280 ру. Но это дешевые какие-то, даже место под датчик нет.
Советы по замене:
1. Если раньше шланги не менял и трубки стоят родные - то все под замену. Скорее всего шланги не открутишь и трубки под замену
2. Прежде чем откручивать супорт - купи головку ШЕСТИГРАНИК (звездочка не прокатит) и за 1-2 дня перед ремонтом побрызгай болты WD (хотя бы раз в 2-3 часа). Кстати, пыльники направляющих подойдут от ТАЗов. И говорили, что сами направляющие тоже подойдут.
3. Ну тут все понятно
4. Разве что тока болт не открутится. Вэдэшка врятли поможет - высверли дырку, подточи шляпку, сними диск и выкрути оставшиеся стенки болта. Тогда сохранишь резьбу. Новые болты по 50 ру.
5. Тут только открутить болт нижней направляющей. Запракинуть супорт вверх. До упора отдавить поршень. Вставить в скобу колодки. Опустить супорти завентить.
Лично у меня на это ушла неделя, т.к. все делал для себя. Самое главное - сначало попробуй открутить штуцеры прокачки. Сначало чуток по часовой, а потом откручивай.
Это был мой первый крупный ремонт. Сам я в этом практически "ноль". Два месяца назад даже не знал как колесо правильно менять. Такчто ничего там сложного нет.
ЗЫ: Амо еще не менял - тока вот задние собираюсь. Не знаю как перед, а вот зад менять не сложно.
BMW Z3 1998 г.в.
ВАДИМ
« Ответ #8 : 13 Мая 2007, 19:53:24 »
Торм.диски+торм.колодки(по кругу) 3500 руб  менял в прошлом году поэтому цены могут изменится!
Амморы- 1250(бильштайн,передние)примерно также задние= 2500 руб.
Позвони Владу в Тушино он скажет сколько будет стоить работа, ну и сообственно говоря сделает!!!!
