Автор Тема: плохо тормозит  (Прочитано 2700 раз)
NiceCarE30
« : 27 Июня 2010, 20:05:21 »
Все колодки, диски,барабаны и торм.цилиндры новые. как все поменял тормозила хорошо а сегодна ни с того ни с сего стала плохо тормозить. Заблокировать колеса не получается хоть тресни в чем может быть дело? И это на пустом авто. Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме плохо тормозит
« Ответ #1 : 28 Июня 2010, 10:55:48 »
А как педаль себя ведет?
NiceCarE30
« Ответ #2 : 29 Июня 2010, 22:26:19 »
Педать ведет себя как обычно, а на следующий день тормоза опять стали отличными. Ничего не понимаю то хорошо то плохо что за фигня мот у каво похожая проблемка была?
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 23:23:58 »
Возможные причины могут здесь быть в тормозной жидкости и главном тормозном цилиндре.
У тебя есть ABS и менял ли ты главный тормозной цилиндр?
NiceCarE30
« Ответ #4 : 03 Июля 2010, 20:43:53 »
да жидкость недавно менял и тормозной тоже и возможно из за главного так и тормозит. Дело в том что давно у меня педаль тормоза схватывала почти на полу я поменял на сервисе тормозуху но педаль как проваливалась так и осталась( предпологалость что система завоздушена) тогда мне главный мастер - слесарь сказал что :У тебя 100% перепускает главный т.ц. ну я поверил (всетаки мастер) нашел старый ржавый г.т.ц. свой старый снял но внешне мой старый цилиндр оказался практически новым но всякое бывает, поставил тот что купил и ничего не изменилось, а как оказалось все дело было как ни странно в задник колодках и барабанах поставил все новое и стало все хорошо, и вот спустя примерно год такая беда хочу томожу а хочу и нет. видимо надо менят г.т.ц. назад на свой старый. А как нибудь можно без снятия проверить перепускает г.т.ц. или нет? И какой хот педали тормоза должен бать у полностью исправной машинки (все новое дики,барабаны,цилиндры и колодки) у меня сейчас приблизительно на треть хода начинает схватывать.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2010, 20:47:39 от NiceCarE30
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 04 Июля 2010, 02:14:31 »
что бы проверить перепускает главный или нет
1 нажми на педаль тормоза и держи если педаль тормоза проваливается значит перепускает
2 открой крышку бачка и пусть кто то понажимает если бурлить начнет значит главный перепускает
ход педали небольшой должен быть если ход педали большой попробуй подтянуть ручник
проверь как расходятся задние колодки у меня они не подводились автоматически поэтому тормоза со временем становились хуже и хуже
воздух, осмотреть всю магистраль на предмет течи
« Ответ #6 : 05 Июля 2010, 09:46:28 »
+1 Проверь в первую очередь.
NiceCarE30
« Ответ #7 : 06 Июля 2010, 02:43:53 »
поставил все новое развел все как надо, настроил а ход ни капли не изменился.
« Ответ #8 : 09 Июля 2010, 10:10:52 »
Если ногой накачать тормоза улучшаются?
Скорее всего пора ГТЦ смотреть, либо менять, либо перебирать.
