Автор Тема: м10 инж, не получается завести!!!  (Прочитано 1684 раз)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« : 28 Июня 2010, 00:13:40 »
пусковая работает, двигатель работает две сек и глохнет! Форсунки снимал, работают! а вот с импульсом на них не понятно не хрена!!! плюс идёт постоянно а минус при включённом зажигании есть, завожу гаснет...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 00:17:27 от jeff125
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
Рекомендуем почитать по теме м10 инж, не получается завести!!!
  • ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ Е 30 м30б35
    Приветствую всех!  Беда ! Бмв е 30  1986г
    С 323 свап на М 30B35 кем то .
    На п...
  • завести м40 m40
    Всем привет)
    Кто что может подсказать?
    Проблема авто что не получается завести мотор, (м40...
  • Нужен спец завести 1,8 инжектор
    Всем привет! Народ, надо завести мотор. История следующая: восстанавливали е30 первый переход 1,6 мо...
  • Не могу завести
    Всем привет столкнулся с проблемой не могу завести е30 с м10. Началось с того что отлетел провод мас...
« Ответ #1 : 28 Июня 2010, 00:18:49 »
1. лампочкой не проверяй ... надо светодиодом
2. + и должен там быть постоянным, а управление происходит минусом
так что проверь
« Ответ #2 : 28 Июня 2010, 00:22:35 »
Управление на форсунки идёт с мозгов, а если проверять лампочкой, то можно мозги спалить!
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #3 : 28 Июня 2010, 00:32:44 »
до этого менял коробку...чёт натворили...
так что проверь
[/quote]
Подключил светодиод вместо форсунки, завожу мигает!!! снял рампу...распыления нет светодиод при этом моргает!!!  кинул провод с акома на форсунки распыляет только так...не понимаю, может импульс слабый!??? как проверить?
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 22:46:47 от jeff125
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #4 : 28 Июня 2010, 23:25:39 »
Фишку на расходомер одень :) :) :) мы долго пытались так заводить, мало ли :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #5 : 29 Июня 2010, 08:02:52 »
))) фишка на своём месте!!!
а вот форсунка, несмотря на импульс, бенз давать не хочет. Сегодня если получится попробую с другими мозгами
  • Репутация +103/-69
« Ответ #6 : 29 Июня 2010, 11:03:16 »
Не знаю может это и глупо, но проверь синий температурник он на мозги идёт и если он не пашет то она и будет тока на пусковой заводиться и глохнуть, а то и вообще не будет заводиться если штекер скинуть !!!
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #7 : 29 Июня 2010, 12:10:45 »
Попробую!!!
Какой из них синий???
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 12:48:44 от jeff125
« Ответ #8 : 29 Июня 2010, 12:52:20 »
ну у тебя он жёлтый которрый на фотке над тем на который стрелка указывает
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 10:54:14
который здоровый этот на пусковую идёт а третий с папками это стрелочник на приборку на фотке на него красным стрелка показывает
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 11:56:10
На мозг их два вида были жёлтый и синий они чутка разные и только с одним из них машина работать будет нормально =)))
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 13:01:57
на распиновке он 10+ и 13-
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 13:01:57 от Snakefu
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #9 : 29 Июня 2010, 13:04:06 »
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 04:54:14
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 05:56:10
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 07:01:57
Ок, попробую напрямую без него
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 09:04:15
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 10:04:21
Спасибо!
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 11:05:48
[/quote]
Да я понял!
только там и там масса вроде одна заходит вторая выходит?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 13:08:09 от jeff125
« Ответ #10 : 29 Июня 2010, 13:22:08 »
погоди туплю щас
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 12:32:58
надо ставить сопротивление не знаю напимер 180 ом попробуй на прямую бессмысленно замыкать ибо датчик выдаёт бесконечность на холодную а при прогревании получаеться сопротивление =/// как то так
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 13:43:02
на 80 градусов на прогретой надо 270 ну можно чуть больше ставить тоесть попробуй просто воткни 270ом и попробуй завести
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 13:43:02 от Snakefu
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #11 : 29 Июня 2010, 14:12:32 »
я так понял если клему с него скинуть мозг будет думать что мотор горячий
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 14:20:34 от jeff125
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #12 : 29 Июня 2010, 14:30:30 »
Если скинеш клему мозг будет думать что двигатель офигенно холодный и масло замерзшее и не позволит ему запуститься
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 14:32:54
просто померяй сопротивление датчика
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 14:32:54 от hanzz
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #13 : 29 Июня 2010, 14:40:43 »
вот нашёл
