Автор Тема: скажите почему на моторе м10 1.8i бензонасос постоянно работает?  (Прочитано 2371 раз)
byzonchik
« : 29 Июня 2010, 23:29:02 »
скажите почему на моторе м10 1.8i бензонасос постоянно работает,насос находится под брюхом?
Рекомендуем почитать по теме скажите почему на моторе м10 1.8i бензонасос постоянно работает?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 29 Июня 2010, 23:37:33 »
он и должен работать постоянно при включенном зажигании
У всех так и не только на БМВ, а в чем собственно непонятка?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #2 : 29 Июня 2010, 23:39:14 »
при работающем двигателе наверно??
byzonchik
« Ответ #3 : 29 Июня 2010, 23:52:44 »
ну на пример у знакомого человека на 30-ки такой же мотор как у меня и он не работает так постоянно..он включает зажигание он чуть-чуть поднакачает и выключается,как это понять?
  • Репутация +103/-69
« Ответ #4 : 30 Июня 2010, 03:41:07 »
он так и должен работать, а на заведённой он постоянно крутит, но если ты повернул ключ и не завёл, а он молотит 90% реле насоса
byzonchik
« Ответ #5 : 30 Июня 2010, 17:27:23 »
а где реле тогда находится?
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #6 : 30 Июня 2010, 17:41:57 »
реле находиться на левом крыле,рядам с чашкой,под прямоугольным кожухом
byzonchik
« Ответ #7 : 30 Июня 2010, 20:05:09 »
так под ним не одна релюха,какая из них релюха?может есть фото у кого?
« Ответ #8 : 30 Июня 2010, 23:20:25 »
длиная которая
byzonchik
« Ответ #9 : 30 Июня 2010, 23:32:07 »
длиная которая
а как тогда работает насос если релюха не работает?
« Ответ #10 : 01 Июля 2010, 01:23:50 »
она залипла например вот он постоянно и молотит =///
byzonchik
« Ответ #11 : 01 Июля 2010, 06:58:02 »
а может быть такое что подключили просто на прямую,без релюхи?
« Ответ #12 : 01 Июля 2010, 09:01:44 »
может конечно. Хоть напрямую с аккумулятора.
