Автор Тема: какой радиатор?  (Прочитано 1880 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Беларусь Брест
« : 30 Июня 2010, 21:40:57 »
у меня М40В18 на механике и без кондиционера, видно что предыдущий хозяин менял его, но видимо не на то что нужно т.к. он не становиться на подушки (он короткий), а все продавцы суют квадратный такой как стоял, судя по картинке из каталога запчастей похожее от Е34 518 (М40) 520 (М20) (возможно ли такое?)
Может кто подскажет правильный размер? ???
Ни одна BMW не сможет доставить вам столько удовольствия, как две!
Рекомендуем почитать по теме какой радиатор?
baby_boy_88
« Ответ #1 : 30 Июня 2010, 21:55:01 »
а кузов какой у тебя??
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 01 Июля 2010, 00:28:56 »
универсал
  • Репутация +103/-69
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 01:26:04 »
а какая разница какой кузов =/// в переходе то ладно разница, но по М40 и так понятно что второй =///
Сообщение склеено: 01 Июля 2010, 01:30:19
такой наверно BW 2081
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 01:30:19 от Snakefu
« Ответ #4 : 01 Июля 2010, 10:57:47 »
Вот картинка про BW 2081, автор, сравни размеры с требуемыми:
PS: на экзисте есть много картинок радиаторов с размерами ;)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #5 : 01 Июля 2010, 13:47:08 »
вроди как от машины с кондиционеором то что надо!
но подойдёт ли он на машину без кондиционера (по потрубкам или есть какие ещё отличия)?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #6 : 01 Июля 2010, 15:04:23 »
короче , там все просто, если ставишь обычный радиатор, то левая опорная лапка(если смотреть из моторного отсека) она длинная, а если ставишь радиатор для тропических стран, он  шире и вниз длинее,  то ставить надо короткую лапку(100руб)
недавно я об этом писал и номер выкладывал этой лапки,
если стоял обычный радиатор , а ставишь для тропических стран, нужно поменять лапку и верхний патрубок,  тот который для машины с кондиционером, (его вес больше, я так ориентировался)
все встает и никаких проблем
то что дает Abra это  обычный радиатор
вот для тебя нашел эту тему /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTIzNjUuMA==
я брал ava на мой взгляд оптимальное сочетание цены\качества, знакомый в автозапчастях работает, именно его порекомендовал, сказал, что с ними проблем не было
а еще дифузоры там разные, у меня стоит радиатор для тропического климата без диффузора, за 2 месяца, стрелка температуры не была строго вертикально, всегда в паре мм от вертикали
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 15:31:30 от -Arnold-
  • Репутация +4/-1
« Ответ #7 : 01 Июля 2010, 16:46:03 »
вот такой думаю поставить! ( он для машин с кондиционером)
что скажите?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 04 Июля 2010, 16:07:01 »
в радиаторе для тропиков, отверстия для датчика вентилятора нет?
dracon
« Ответ #9 : 04 Июля 2010, 22:36:03 »
что скажите?
это и есть тот самый радиатор от М40.Крепление радиатора ставяться на ланжероны.
