Автор Тема: В чём разница между м40 б16 и б18?  (Прочитано 4325 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 01 Июля 2010, 02:34:48 »
В общем начал мой сволочь стучать поршнями пол цилиндрам....=(( Отсюда вопрос, что там разное ? длина шатунов и диаметр поршней , и всё? только пожалуйста не надо флуда из серии нафиг мне это надо и тд и тп.... просто есть скорее всего дешёвые запчасти на м40б18
е28 535
Рекомендуем почитать по теме В чём разница между м40 б16 и б18?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 01 Июля 2010, 10:23:08 »
вроде как отличие только в колене.
не поленись посмотри в ЕТКе
глаза боятся, руки делают.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 01 Июля 2010, 13:30:18 »
колено, мозги, коллектор, дроссель, расходомер, гофра расходомера, поршни, свечи, комплектация.
Я переделывал М40 1.6 в 1.8 ... Так и не заработал. Пришлось вернуть всё обратно.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 13:34:17 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 13:45:15 »
мда...тогда если буду его восстанавливать придётся искать ремонтные поршни
е28 535
« Ответ #4 : 01 Июля 2010, 14:12:26 »
 А что у тебя с мотором-то?  Поршни одинакового диаметра, разница в ходе поршня. при одинаковых шатунах, разные поршни по длинне.
« Ответ #5 : 01 Июля 2010, 15:26:21 »
В общем истоиия такова, в виду отсутствия гаража снимал голову во дворе, видать пока блок стоял полтора месяца в машине накрытый покрывалом, всё таки попал песок, я цилиндры перед сборкой тряпочкой аккуратно протёр, но видно это не помогло... итог таков что сейчас на 2-3 тысячах , да и выше тоже, доносится стук как от изношенных нескольких рокеров, но голова откапиталена.. отсюда вывод что поршни там болтаются(((
е28 535
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #6 : 01 Июля 2010, 15:29:35 »
наверно после такова к движку пришол он
« Ответ #7 : 01 Июля 2010, 15:31:47 »
да да да , я видел его месяц назад отбегающим от машины=)))
е28 535
« Ответ #8 : 01 Июля 2010, 15:36:16 »
ну, не факт))))
« Ответ #9 : 01 Июля 2010, 15:41:36 »
ога, я тож по началу надеялся когда стук был маленький что это гидрокомпенсатор...
Сообщение склеено: 01 Июля 2010, 15:42:05
но это я всё лишь себя утешал
е28 535
« Ответ #10 : 01 Июля 2010, 16:05:29 »
 ;D
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #11 : 01 Июля 2010, 16:08:15 »
 ;D ;D :D :D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D :) :) :) :) :) :) :) :) :)
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #12 : 02 Июля 2010, 12:46:24 »
Над картинкой поржал!
По поводу мотора - снимай бошку и шатай поршни - если там снизу стучит, то это или вкладыш провернуло, или поршни уже болтаются настолько, что руками будут шататся.
« Ответ #13 : 02 Июля 2010, 12:47:58 »
Старался))))
« Ответ #14 : 03 Июля 2010, 00:31:26 »
Я когда в прошлый раз бошку снимал тогда уже пальцем упёрся в край поршня и сильно упёр его в бок, и он сдвинулся уже тогда там, но сдвинулся буквально на чуть чуть... да не буду я его разбирать... я скорее всего машину сплавлю, и куплю великий и могучий м20, а если поршни то нужно искать б.у ремонтные? или можно ещё какие нибудь поставить большего диаметра, естественно с расточкой блока
е28 535
« Ответ #15 : 05 Июля 2010, 13:54:01 »
Ну значит поршням хана! Если они стучат по блоку, то машину ты продашь за копейки. б/у ремонтных не быват. Только новьё. Под ремонтные и точат как раз блок.
« Ответ #16 : 05 Июля 2010, 16:04:56 »
продать можно, залив молибденовую присадку. Стоит дохера, эффект временный и не очень большой.
x-500
« Ответ #17 : 05 Июля 2010, 16:26:01 »
подскажите, а маслянные поддоны у б16 и б18 одинаковые или в чем отличия?
и кто может сказать в чем отличия поддонов от поздних версий этих же двигателей на е34, е36 ?
спс
« Ответ #18 : 07 Июля 2010, 16:13:20 »
у е30 одинаковые поддоны на М40 и М42. На е36 поддоны другой формы и на е30 не встанут. Это всё есть в ЕТК.
