Автор Тема: нужна консультация по подвеске  (Прочитано 2281 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« : 02 Июля 2010, 15:46:55 »
Проблема в том что после того как вылетел с трассы на обочину, при повороте вправо стала машинка заваливаться влево сильнее, а причину не могу найти, вроде кузов не повело, чашки передние в норме, задние тоже, полувилки тоже ровные (во всяком случае на подъемнике), задние аморты заменил стало немного лучше но крен все равно большой, кстати при повороте влево машина очень хорошо держит поворот, а вот вправо плохо. и не могу найти что изменилось. Может кто сталкивался с этим? Подскажите плиз!!!!!!!! замучился уже.
Рекомендуем почитать по теме нужна консультация по подвеске
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 02 Июля 2010, 15:52:20 »
Может сайлент поврежден или рычаг погнуло, мащину не ведет?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
x-500
« Ответ #2 : 02 Июля 2010, 16:23:13 »
может стаб оторвало - посмотри крепежи.
возможно рычаги-балки погнул, тогда в повороте когда один бок приседает то изменяется схождение колес моста, вот такой эффект и получаешь...
еще вариант на сход-розвал съездить, может пеердние стойки погнуло, измерять кастеры.
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 02 Июля 2010, 16:40:00 »
Действительно, проверь состояние и крепление переднего стабилизатора поперечной устойчивости, обрати внимание на
стойки крепления штанги стабилизатора, а также задний стабилизатор поперечной устойчивости (если он есть конечно).
Ещё глянь сайлентблоки передних рычагов.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #4 : 02 Июля 2010, 18:05:19 »
РЫЧАГ который???
------------ Сообщение склеено: 02 Июля 2010, 17:06:12 -------------
КАстеры это что???
------------ Сообщение склеено: 02 Июля 2010, 18:08:30 -------------
задний стаб в порядке, смотрел. а передний еще раз проверю.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 18:08:30 от Guns
x-500
« Ответ #5 : 02 Июля 2010, 18:21:33 »
рычаги - он имел ввиду передние. я- больше о задних.
кастор - это угол продольного наклона стойки. если он изменился, то колеса могут выворачиваться поразному, а причиной может быть гнутая стойка или ее рычаг (передний)
------------ Сообщение склеено: 02 Июля 2010, 18:29:59 -------------
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 18:29:59 от x-500
  • Репутация +4/-3
« Ответ #6 : 02 Июля 2010, 19:19:52 »
ты имеешь ввиду бумеранг?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 03 Июля 2010, 09:39:21 »
деталь №4
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #8 : 04 Июля 2010, 06:30:41 »
даю тебе 99% что у тебя рычаг погнут .  И думаю на глаз ты врятли определиш.
е36 323
  • Репутация +4/-3
« Ответ #9 : 04 Июля 2010, 09:39:23 »
да согласен на взгляд там вообще не определишь!!!А по поводу заднего рычага   Тут мне еще подсказали что если задний рычаг погнулся то скорее всего и балка тоже погнулась. а как опреднлить все таки балка или рычаг?
------------ Сообщение склеено: 04 Июля 2010, 09:41:01 -------------
сегодня поеду на диагностику потом отпишусь как и что.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2010, 09:41:01 от Guns
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #10 : 05 Июля 2010, 13:38:44 »
Опытным путём. Вообще я бы замерил геометрию подозрительного рычага и сравнил с нормальным. Ещё можно проверить балку - здесь где-то были данные по её геометрии. Но обычно при боковом ударе страдает именно рычаг.
Рычаг замерять так - расстояние разных точек той части рычага где подшипник, до нужных точек на дальнем креплении рычага к балке.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 13:40:29 от Victor I
x-500
« Ответ #11 : 05 Июля 2010, 16:16:48 »
зависит от силы и направления полученного удара.
если сам был за рулем, то по идее должен помнить как толкнуло, куда отбросило - тогда смоделируй что куда толкнуло, что могло погнуться.
но лучше едь на стенд сход-развала, и требуй там чтобы выявили причины кривизны, если такая есть, они же там и ходовку пощупают, может не в углах у тебя дело, а дето дикий люфт :) или какаято деталь вытянулась ;)
  • Репутация +4/-3
« Ответ #12 : 07 Июля 2010, 12:06:26 »
ездил на сход развал, они только плечами пожимают, типа не можем определить, это они про задние рычаги. Но думаю сходить еще в другую техстанцию проверить.
x-500
« Ответ #13 : 07 Июля 2010, 18:30:51 »
стоп! углы измерили? цифири в студию!
