Автор Тема: Подшипник ступицы.  (Прочитано 2893 раз)
  • Репутация +10/-9
« : 03 Июля 2010, 17:14:45 »
Подскажите, какой лучше взять, стоит ли брать б.у. или какой тогда новый не оригинал выбрать? ???
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Рекомендуем почитать по теме Подшипник ступицы.
bimmer325e
« Ответ #1 : 03 Июля 2010, 21:16:07 »
по собственной закономерности, скажу только что лучше менять парой.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #2 : 03 Июля 2010, 22:12:16 »
ну это в принципе и так понятно =)
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 04 Июля 2010, 00:23:25 »
Конечно же лучше взять новую ступицу переднего колеса с подшипником.  ^-^
Цена вопроса то?
Вот Optimal, как неоригинал, новый стоит 1 212,75 руб. в EXIST. А б/у и даже, если оригинал, неизвестно сколько пройдёт.
GKN-Spidan и подороже, и чуть получше будет.
Есть SKF (France) использовался как поставщик оригинальных. Причём оригиналом он и прийдёт  :D
А если взять как запчасть, то дешевле будет.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2010, 22:07:18 от Gelenkwelle
  • Репутация +10/-9
« Ответ #4 : 04 Июля 2010, 01:59:12 »
а можно взять не как запчасть?
  • Репутация +38/-92
« Ответ #5 : 04 Июля 2010, 22:08:26 »
Да, возможно купить и не как запчасть. Корпус ступицы с подшипником является единым целым.
Искать надо конечно, но на оригинале не стоит зацикливаться, он дорог, сабак такой.  ink
« Последнее редактирование: 04 Июля 2010, 22:11:39 от Gelenkwelle
« Ответ #6 : 05 Июля 2010, 13:02:38 »
Поржал про б/у. Они разваливаются при снятии. Автор - написал бы хоть какой имеешь в виду - передний или задний. Передний со ступицой одна деталь, задний отдельно.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #7 : 07 Июля 2010, 11:30:46 »
передний
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #8 : 07 Июля 2010, 12:13:40 »
бери новую ступицу с подшипником IPD,  внутри  коробки(ты приятно удивишься) будет лежать FAG- кий ступица-подшипник и стоит он в 2 раза дешевле чем, если покупать в FAG коробке
bimmer325e
« Ответ #9 : 07 Июля 2010, 16:39:29 »
по поводу передних подшибников, они снимаются и потом можно обратно запресовывать.
так что можно и бу брать. менял стойки уже хренатысяч км так езжу после запресовки старых.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #10 : 07 Июля 2010, 16:52:30 »
это изврат, такие вещи новые ставятся
« Ответ #11 : 07 Июля 2010, 18:50:27 »
это даже не обсуждается, только новый.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #12 : 09 Июля 2010, 11:59:10 »
а они парой меняются или можно по 1 ?
  • Репутация +38/-92
« Ответ #13 : 09 Июля 2010, 12:15:36 »
Советую поменять парой во избежании повторного геморроя с заменой другого подшипника.  :D
  • Репутация +25/-7
« Ответ #14 : 09 Июля 2010, 14:58:40 »
как хочешь,  если один счас поменяешь , а второй через год никакого геморроя не будет, и левый и правый подшипники никак не зависят друг от друга
я себе поменял левый, правый менять не стал , он нормальный, умирают подшипники от исчезновения смазки и попадания грязи, в правый подшипник впрессовал смазки, сколько проходит столько проходит
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 15:01:40 от -Arnold-
  • Репутация +10/-9
« Ответ #15 : 09 Июля 2010, 21:34:30 »
всем спасибо!
  • Репутация +10/-9
« Ответ #16 : 16 Июля 2010, 15:41:22 »
Народ, подскажите коды подшипника, а-то никак по каталогу найти не могу.
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #17 : 16 Июля 2010, 21:07:52 »
считаю что абсолютно необязательно парой. менял одиночно передний -нормально второй чувствует. вообще никак же не зависят друг от друга.
и естественно новые надо брать
код передней 31 21 1 131 297
  • e30m50b25
  • Репутация +10/-9
« Ответ #18 : 16 Июля 2010, 22:17:12 »
А там идут типа в сборе, не в сборе и просто ступица, в чём разница ???
  • Репутация +38/-92
« Ответ #19 : 16 Июля 2010, 22:21:35 »
Получается в сборе.  ink
И выбор широкий есть.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 23:55:45 от Gelenkwelle
  • Репутация +22/-8
« Ответ #20 : 16 Июля 2010, 22:27:58 »
я брал на экзисте   "Подшипник ступицы колеса, комплект"  оптимал пришла вся ступица в сборе
  • e30m50b25
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #21 : 18 Июля 2010, 16:53:00 »
Чтобы не создовать новой тему спрашу тут, заказал пару новых ступичных подшипняков на зад, через день залез туда проверить состояние заказа, и меня смутило наименование - Подшипник ступицы задней для барабанных тормозов!!! - Они что для барабанных и для дисковых тормозов отличаются??? В каталоге только варианты с АБС и без неё. Чет я не понял!?!
------------ Сообщение склеено: 19 Июля 2010, 20:35:54 -------------
Ешшо разок спрашу! могет кто знает???
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 23:36:43 от ovog
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #22 : 20 Июля 2010, 19:54:47 »
И еще раз.
  • Репутация +38/-92
« Ответ #23 : 20 Июля 2010, 21:54:03 »
Да, подшипники разные.  ???
Внешне они вроде одинаковые, но различие заключается во внутреннем диаметре посадочного места.
- 33 41 1124358 соответсвенно размеры: 39X72X37
- 33 41 1130617 соответсвенно размеры: 42X75X37
Второй вариант знаю точно, для дисковых тормозов подходит. Сам как то менял у себя на машине.
Выходные фланцы тоже разные будут. Посадочный диаметр должен соответствовать подшипнику, потому как они и впрессовываются собственно в подшипник.
Тормоза то задние у тебя на машине какие?
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 22:09:29 от Gelenkwelle
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #24 : 21 Июля 2010, 07:30:29 »
Да в том то и дело, что дисковые :(
