Автор Тема: как сделать занижение?  (Прочитано 5770 раз)
OFNEN
« : 13 Мая 2007, 18:26:37 »
хочу машинку уронить на 30-40 мм , как сделать так чтоб сход /развал в норме остался? авто 325iX 89 г седан
Рекомендуем почитать по теме как сделать занижение?
Nash
« Ответ #1 : 13 Мая 2007, 19:45:05 »
После замены пружин и, вероятно, амортизаторов, сход-развал все равно нужно будет сделать.
Покупаешь комплект пружин, например Эйбах Про-Кит -40мм, к этому лучше сразу купить амортизаторы с коротким штоком, я бы рекомендовал бильштайн б6 спринт. Ну или ограничься только короткими пружинами.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2 : 13 Мая 2007, 21:21:05 »
У него полный привод все сложнее...
Вот может что-то поможет.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTIy
OFNEN
« Ответ #3 : 13 Мая 2007, 21:41:57 »
у меня уже стоит бильштайн Б6 желтый все 4 , там вроде как нада будет компенсировать развал при помощи эксцентриковых сайлент блоков, меня собственно интересует что нужно купить для этого?
OFNEN
« Ответ #4 : 13 Мая 2007, 21:47:05 »
и еще стоит ли ставить полиуритан?
« Ответ #5 : 13 Мая 2007, 23:10:08 »
Под пружины с занижением надо ставить с укороченным штоком аммо а это б8
OFNEN
« Ответ #6 : 13 Мая 2007, 23:49:09 »
это при занижениях -50 и ниже , бильштайн допускает занижение  -40
« Ответ #7 : 13 Мая 2007, 23:51:28 »
Ну отлично они побюджетнее будут.
OFNEN
« Ответ #8 : 13 Мая 2007, 23:51:46 »
комплект В12 это аммы В6 и укороченные пружины на 35 мм
OFNEN
« Ответ #9 : 13 Мая 2007, 23:53:20 »
так что с сайлентами делать и где покупать? стоит или нет брать полиуритан?
ps у меня БМВ недавно, я еще всего незнаю , по ФВ все изучил от и до
« Ответ #10 : 13 Мая 2007, 23:55:27 »
На любителя станет жесще.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #11 : 13 Мая 2007, 23:57:43 »
задние заниженные только оригинальные,так как они "веретено",а вот с передними можно поиграть. я от 34 кузова спиливал 2 витка(если не ошибаюсь,давно было),но спиливал 2 раза,сначало большевато показалось,затем отлично! были заказаны из питера плаза -спорт,после всего этого была установлена растяжка стоек(от такой подвески передние колёса начали становиться домиком) зато как ДЕРЖАЛА повороты!!!!! и дорогу!!!!(мля,один задний аммо пришлось ещё купить,вытек через месяц!)
  • Репутация +4/-6
« Ответ #12 : 13 Мая 2007, 23:59:25 »
да,плаза была ралли допы. кольцо по дорогам нереально
OFNEN
« Ответ #13 : 14 Мая 2007, 00:02:09 »
а резину нежрало?
  • Репутация +4/-6
« Ответ #14 : 14 Мая 2007, 00:39:16 »
не,за лето и осень ничего не сожрало(потом продал ласточку
OFNEN
« Ответ #15 : 14 Мая 2007, 01:33:00 »
а зад?
« Ответ #16 : 14 Мая 2007, 01:44:06 »
А зад до 40 резину жрать не будет
OFNEN
« Ответ #17 : 14 Мая 2007, 06:30:56 »
это почему?
« Ответ #18 : 14 Мая 2007, 10:43:35 »
Да оптому что на резину немного другое влияет.
OFNEN
« Ответ #19 : 15 Мая 2007, 01:37:47 »
если несекрет, что?
« Ответ #20 : 15 Мая 2007, 12:26:13 »
сайленты балки.
OFNEN
« Ответ #21 : 16 Мая 2007, 01:28:10 »
спасибо , я все догнал, уроню фоты сразу выложу!
« Ответ #22 : 16 Мая 2007, 01:36:15 »
у ьмв это не регуллируется, выставлено с завода, резину жрет при гнутых рычагах или при мертвых сайлентах балки, а колеса там в одной плоскости ходят. у меня занижение резину зрет равномерно.
OFNEN
« Ответ #23 : 16 Мая 2007, 07:51:35 »
вмзуально можно гнутый рычаг определить?
Дмитрий_55
« Ответ #24 : 19 Мая 2007, 03:21:26 »
думаю да , скорее всего он будет гнутый :)
