Голосование
хорошие прокладки от...
Reinz
7 (87.5%)
Goetze
1 (12.5%)
Hans Pries
0 (0%)
Ajusa
0 (0%)
Febi
0 (0%)
Elring
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 7
Автор Тема: посоветуйте производителя прокладки поддона  (Прочитано 2938 раз)
x-500
« : 05 Июля 2010, 17:27:19 »
собсно, прокладку какого производителя лучше взять?
и еще, ее ставить нужно на сухую или нужно герметиком промазывать.
М40
Рекомендуем почитать по теме посоветуйте производителя прокладки поддона
« Ответ #1 : 05 Июля 2010, 17:32:21 »
элринг напрмер
или виктор рейнц
насчет герметика - не знаю чес говоря
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #2 : 05 Июля 2010, 17:34:03 »
менял когда-то... не помню, по-моему одна из самых дешевых.. без герметикоф всяких. год уже как - ничего не течет до сих пор. там главное когда прикручивать поддон - не сорвать резбу на блоке - а то до меня уже какие-то хлопцы три болта сорвали, точнее резьбу) так что лучше или с динамометрическим ключом или вобще не дотянуть чем перетянуть....имхо
пью бурду несу ерунду
x-500
« Ответ #3 : 05 Июля 2010, 17:34:42 »
и есчо, из какого она материала должна быть - ато на какомто производителе прочитал Бумага!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 05 Июля 2010, 17:50:51 »
по мануалу написано что прокладку промазывать вокруг отверстий под болты с обоих сторон. к клапанной крышке это тоже относиться.
а сама прокладка поддона... у меня из пробки. толстая в миллиметр почти.
x-500
« Ответ #5 : 05 Июля 2010, 18:43:38 »
и ещо :)
если вместо этой прокладки поддон посажен на герметик, может от этого масло сочиться?
т.е. интересует есть ли в этом месте какоето давление или может ли стекать и просачиваться в щель с поддоном?
  • Локация: мскв
« Ответ #6 : 05 Июля 2010, 18:52:32 »
давленте в картере может быть только  от картерных газов - если оно таково что масло сочиться из всех щелей - то имхо нудо думать не о том на какой геметик сажать поддон:)
если он без прокладки а только на герметике - то скорее всего должно сочиться - ибо сделать из герметика что-то аналогичное прокладке тупо намазывая его пальцем на поддон вееесьма проблематишно)
все имхо, могу и заблуждаться)
просто по моему скромному опыту - если вместо штатной прокладки мазали герметиком, то потом куски этой красной силиконовой гадости плавают по всему мотору:)
x-500
« Ответ #7 : 05 Июля 2010, 19:03:09 »
не. у меня герметик белый :) мазали без фанатизма, койгде он отпадает наружу, конечно не могу знать что внутри, но на фильтре и под клапанной крышкой не встречал :)
бум надеяться что там его нет!
вопрос в том, моможет ли установка прокладки нейтрализовать течь - т.к. видимых источников не обнаружил, но после длительной стоянки под защитой обнаруживаю лужицу. т.е. имею две версии - или паяный поддон сочит или прокладка (еее отсутствие)
рассуждая логически, если бы это был сам поддон, то он бы тек все время, т.е. на стоячей масло бы утекло, а наблюдается только после поездок до полного охлаждения-отстаивания..
собственно вопрос на что это больше похоже? какие будут соображения?
« Ответ #8 : 06 Июля 2010, 10:05:35 »
а ты погляди внимательно откуда потеки
скажем предварительно возьми керосинчегом поддон вымой - а потом смотри
кстати, у тя вполне может тупо сальник колена течь
x-500
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 14:49:29 »
осмотрел. сверху поддона никаких течей-подтеков нет покругу, на боковых стенках так себе, на дне капли свисают.
