Автор Тема: Что за "цилиндр" рядом с фильтром?  (Прочитано 3172 раз)
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« : 06 Июля 2010, 00:31:54 »
Интересно что это за штука такая?Находиться рядом с топливным фильтром!
Довольно таки больших размеров
вот тот что слева
провода идут мимо
Двигатель м42 от е36
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
Рекомендуем почитать по теме Что за "цилиндр" рядом с фильтром?
« Ответ #1 : 06 Июля 2010, 01:07:31 »
Это адсорбер (накопитель) паров бензина. Связан с системой вентиляции бака. Через клапан (в левом нижнем углу второй фотки) пары бензина попадают во впускной коллектор...
« Ответ #2 : 06 Июля 2010, 01:16:42 »
На картинке в ЕТК он с болтом сверху.Этот что какой-то другой?
« Ответ #3 : 06 Июля 2010, 01:24:14 »
та нормальный адсорбер
------------ Сообщение склеено: 06 Июля 2010, 01:24:51 -------------
на м20 он тамже стоит?
киньте ктонить фотку
« Ответ #4 : 06 Июля 2010, 01:30:41 »
Не знаю... А какая разница - какой? ???
« Ответ #5 : 06 Июля 2010, 01:33:56 »
Просто решил топливный фильтр менять,вот "адсорбер (накопитель)" надо менять?
« Ответ #6 : 06 Июля 2010, 01:35:59 »
Не надо - он типа "вечный"...
« Ответ #7 : 06 Июля 2010, 01:38:36 »
Спасибо
« Ответ #8 : 06 Июля 2010, 11:46:31 »
Там же, плохо видно, но другой фотки нет.
Под ГТЦ выглядывает из-за "стакана" абсорбер. От него идет шланг к клапану, который тоже чуть выглядывает из-под трубок.
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 12:26:22 »
ога, посиб!))
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 13:34:00 »
Ничего не видно!
------------ Сообщение склеено: 06 Июля 2010, 13:35:32 -------------
На этот он явно не похож!!!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 13:35:32 от †kirill†
  • Репутация +73/-25
« Ответ #11 : 06 Июля 2010, 13:52:12 »
у меня на м20б25 он один в этом месте стоит,топливный фильтр висит под задним левым пассажиром
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +137/-54
« Ответ #12 : 06 Июля 2010, 15:42:07 »
Ничего не видно!
------------ Сообщение склеено: 06 Июля 2010, 12:35:32 -------------
на фотке бензо фильтры, оба. Абсорбера среди них нету...
« Ответ #13 : 06 Июля 2010, 15:46:02 »
Надо эти две темы склеить в одну ))
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTUyMzkubXNnOTUzNTA4I21zZzk1MzUwOA==
в ЕТК, между прочим, и стальные диски на все Е30 нарисованы под 5 болтов, так шож теперь? :) "не верь глазам своим!" (с) ;)
------------ Сообщение склеено: 06 Июля 2010, 15:55:25 -------------
maxim922
На какой фотке? На моей точно абсорбер - я сам там лазил и смотрел, когда после сварки днища трубки к нему подключал.
Вот он по ЕТК точно такой же:
15   Фильтр с активированным углем   16 12 1 108 926
19   Обратный клапан                           11 63 1 707 770
------------ Сообщение склеено: 06 Июля 2010, 16:01:54 -------------
2 †kirill† :
а вообще maxim922 прав - нужно было просто в ЕТК прочитать, что такое позиция №2 на твоей картинке с ЕТК.
2    Топливный фильтр с отделителем    13 32 1 278 330
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 16:01:55 от The_Glory
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #14 : 28 Октября 2010, 11:20:38 »
а если пустить напрямую? нахрен выкинуть адсорбер соединив его вход и выход, он снизу влажный, воняет бензом и пылью обрастает, а еще мне кажется вся эта срань от него пагубно влияет на эластичку рулевого карданчика, резинка мягкая какая-то стала
