Автор Тема: Удалить  (Прочитано 1775 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: М.О. Кубинка
« : 06 Июля 2010, 20:53:40 »
Сделал как написано в этой теме   https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=31011
но чото не получается
метки совместил все выставил ,
но двигатель делает тык-тык-пшшш :D, и бензин из карба в воздух, сдвигаю немного вправо и "взрывы" в глушаке
Че я делаю не так?
ПЛИЗ помогите машина стоит возле милиции" и начали интересоватся чья машина
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 21:21:58 от maxim318
  • VW T-4 wesfalia
Рекомендуем почитать по теме Удалить
« Ответ #1 : 06 Июля 2010, 21:57:40 »
Сделал как написано в этой теме...
А до этого что делал?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 06 Июля 2010, 22:12:41 »
а до этого брат снял провода и подарил и чють не подарил трамблер т.к. ''ЕЙ ВСЕРАВНО ПИЗДЕЦ И ОНА НЕ ЗАВОДИЦА"
а про бензин он забыл
трамблер не вытаскивали но покрутить успели
а еще бегунок от фольца
  • VW T-4 wesfalia
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 06 Июля 2010, 22:39:02 »
В твоей ситуации вроде бы все метки должны быть на месте.
Попробуй ещё раз проверить и выставить метки.
Может тут найдёшь ответ на вопрос:
Порядок установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия
Бегунок поставь лучше родной, он ведь в паре с крышкой распределителя зажигания работает, соответствовать должен всё таки.  :D
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 22:43:45 от Gelenkwelle
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 07 Июля 2010, 22:59:48 »
всем СПС
но проблема так и осталась
выставил ВМТ и получилось что метка первого цилиндра с обратной стороны трамблера
но т.к. трамблер не вытаскивали значит оно так и було
но карб все равно пшикает и вроде вот щас-щас а тута пшик и опять тук-тук-пшшш
может поможет страбоскоп или как он называеца
  • VW T-4 wesfalia
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #5 : 12 Июля 2010, 04:19:19 »
провода крест накрест перекинь
  • Репутация +0/-1
« Ответ #6 : 15 Июля 2010, 22:39:17 »
Всем СПАСИБО
Седня завел, но чота стриляет в карб пока заводиш, ловил момент газом,на холостых тарахтит
трамблер кручу по часовой от ВМТ, калбасит двиг и пострелюет
чо можно сделать?
  • VW T-4 wesfalia
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 18 Июля 2010, 20:27:27 »
Плиз ХЕЛП
  • VW T-4 wesfalia
  • Репутация +65/-23
« Ответ #8 : 20 Июля 2010, 10:46:04 »
1. проверь правильно ли у тебя провода подсоединены
2. у тебя бегунок в какую сторону крутится? а то у меня товаресч тоже крутил по часовой стрелке крышку, а у него бегунок против часовой крутится, ни к чему хорошему оно не привело, как можно догадаться
