Автор Тема: М10 схватывает и сразу глохнет  (Прочитано 4464 раз)
  • Репутация +363/-65
  • Локация: Краснодар
« Ответ #25 : 14 Июля 2010, 23:09:53 »
Спасибо за инфо,попробую мерять
  • BMW E30,318i разбита,m10b18,86/BMW E30 m20b25 SWAP m30b35...BMW E39,525I,m54b25,01
Рекомендуем почитать по теме М10 схватывает и сразу глохнет
« Ответ #26 : 15 Июля 2010, 13:01:19 »
Расходомер и мозги - заменой на заведомо рабочие. Реле лучше попробовать тоже поменять. Но у тебя по всем симптомам слабо качающий насос. Прям вчера на Волге подвесной насос так же сдох... Манометр в разрыв ставил? Что значит "падает до 2.5 а потом нормализуется"? Сколько становится? Сколько бар регулятор стоит? По идее должен на 2.5 быть, но были варианты и 3.0...
На форуме было вроде про проверку бензонасоса, типа шланг в бутылку и сколько он должен в минуту качать...
« Ответ #27 : 15 Июля 2010, 14:29:50 »
Манометр ставил и показывает 2,5
без заводки 2,7 показывает,есть два других насоса с ними все также
------------ Сообщение склеено: 16 Июля 2010, 12:07:34 -------------
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 12:07:34 от Vakazassy
« Ответ #28 : 19 Июля 2010, 10:20:19 »
короче никто не знает как машина работает без мозга?
орлик
« Ответ #29 : 30 Октября 2010, 22:48:54 »
дяденьки машина заводиться с помощью пусковой форсунки у которой свои мозги а глохнет потому что вырубаеться как начинаеться прогрев уважаемый смотры форсунки тоесть питание на них возьми контрольку и подключи к разьёму там два контакта один питающий постоянный второй тоже питающий управление заводи и лампа начнёт мигать если нет то простой способ ставишь другие рабочие мозги если работает то секс если нет то ищи косяки удачи плин писец знаки препинания чет не работают
