Автор Тема: Для тех кто делал сам монодворник.  (Прочитано 4481 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« : 08 Июля 2010, 18:17:57 »
Всем привет. Знаючто на форуме была инфа о монодворнике. Там нужно было удленять 2 тяги для получение результата. Кто делала по такой схеме можете сказать, дворник чистил все стекло с края до края ????
Я просто себе сделала монодворник но по другому. Резултата, чистит с края до края. В начале он чуть в моторный одсек не зашол, пришлось укорачивать тягу одну.
В прочем интересно по схеме что на форуме тоже получается  ожидаемый результат???
И еще вопрос, ктото заморачивался увеличеть скорость моторчика дворников. ???
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 18:23:55 от BMW_RACER
Рекомендуем почитать по теме Для тех кто делал сам монодворник.
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #1 : 08 Июля 2010, 18:28:48 »
давай как делал?
e39 Touring - катаю
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #2 : 08 Июля 2010, 19:57:54 »
+1, можешь выложить как сделал?
095-856-21-91
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #3 : 08 Июля 2010, 20:12:44 »
давай как делал?
давай давай не жопся!
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« Ответ #4 : 08 Июля 2010, 21:28:25 »
тоже интиресно.фото давай.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #5 : 08 Июля 2010, 22:31:19 »
На форуме делали так. А ты как делал? Фото выложи, а лучше видео, как дворник трет.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #6 : 09 Июля 2010, 10:22:14 »
Ребята извените вчера небыл в гараж и не смог фото сделать. Но я обязательно сегодня зделаю и даже сниму на видео как он трет.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #7 : 09 Июля 2010, 10:27:00 »
давай давай ждемся! ^-^
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #8 : 09 Июля 2010, 10:28:55 »
Тут как на схеме удленяеш 6мм тягу не на 6 а гдето на 15 мм не считал точьно и 2 тягу гдето на 10мм. но для того чтобу все даигалось без проблем надо шарошкой кое какие крепушки сточить и само крепление трапеций повернуть чтобы 6мм-я тяга могла крутится. Звучит запутано но на фото и в практике все проще
------------ Сообщение склеено: 09 Июля 2010, 10:30:03 -------------
Я сфоткаю переделаные детали рядом с стоковыми чтобы видно было в чем разница.
bimmer325e
« Ответ #9 : 09 Июля 2010, 17:14:20 »
а нулевое положение по центру или справа сбоку?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #10 : 09 Июля 2010, 18:14:05 »
По центру )
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #11 : 09 Июля 2010, 22:29:09 »
  • BMW 320i (Е30)
bimmer325e
« Ответ #12 : 11 Июля 2010, 00:13:39 »
нравится больше когда нулевое справа, это как они делают?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #13 : 12 Июля 2010, 10:03:39 »
Извеняюсь что так долго. На выходный был в гараж, но и за плогой погоды не смог его установить на машине и снять как он чистит.
И когда делал фото рядом с другой трапеций не пеоределоной я слхка был удевлен. Чло у них тяги разные. Я даже не знаю как ориентироватся с размерами.
Ну вопшем удленил тягу не на 6 мм а на 11 мм. Для этова нужно повернуть крепление трапеций как на фото.
Потоп выравнил тягу диную что соединяет дворники. Она с изгимом шла. Причем уна моей больше приблишоная к букве Г а на другои тяге почемуто к букве S. Ну в обшем выровнил ее.
И сдесь самый интерсный факт.
Тягу 8мм я удленаял на 10мм но когда поставил мою тягу рядом со стоковой другой я опешил. Она почти один в один по лине. Незнаю даже что и сказать. если сравнить со другой стоковой то я удленил мою тягу на 3 мм но я уверен что это не так поскольку после первой удлененой тяги я проверил на машине и там было недохода много. Я уверен что 3 мм прямо не дало такого резултатат полного хода. Здесь какбы я поддшитаю длину от какихто точек опору и дальше сами сориентируйтесь.
Видео уже тоже наа днях
------------ Сообщение склеено: 12 Июля 2010, 10:04:27 -------------
