Автор Тема: Как сделать из 325 - 328?  (Прочитано 39808 раз)
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #100 : 22 Мая 2007, 17:04:02 »
Варить шатуны это не дело!
Рекомендуем почитать по теме Как сделать из 325 - 328?
Exist_2005
« Ответ #101 : 22 Мая 2007, 17:16:01 »
Но ведь можно же поршни низкие подобрать. Самое простое и не самое бюджетное - ковка. Дольше, но дешевле - попробывать от М52Б25 или от других марок. Главное, чтобы выемки под клапаны совпадала.
Точить поршни я бы не стал - поршень точно рассчитывается и испытывается при тепловых нагрузках. Поэтому все юбки и утолщения там не просто так. Это вам не трактор. При нагреве меняется форма поршня. Если сточить существенно, то будет повышенный износ или деформация поршня. Для отжига сойдет, а для длительной эксплуатации - нет. По этой же причине не очень хорошо использовать поршни от других марок, но на мой взгляд лучше, чем точить. Например, в той марке, от которой вы возьмете поршни, могут стоять масляные форсунки, а у вас нет.
Две прокладки - это прямой путь к убиванию двигла. Если только заказать утолщенную, что дорого.
Резюме: можно всё, только надо понимать, что за это вам будет.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #102 : 22 Мая 2007, 17:22:16 »
И как же скажите на милость две прокладки убьют двигатель?
Tiggra
« Ответ #103 : 22 Мая 2007, 17:35:35 »
ты лучше расскажи ка вот чего!
ты вроде гильзовать блок собирался...
ну так что, сделал? какими гильзами? почем?
Exist_2005
« Ответ #104 : 22 Мая 2007, 17:36:15 »
Две прокладки быстро прогарают.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #105 : 22 Мая 2007, 17:42:19 »
Да, гильзанул. Хрен знает какие гильзы. Российские они, там значёк ОТК. Гильзы вместе с работой 150 баксов.
« Ответ #106 : 22 Мая 2007, 21:47:47 »
а шатуны можно на заказ сделать?
« Ответ #107 : 22 Мая 2007, 23:06:10 »
Вариантов нет, срезать поршни тоже не дело! Шатунов короче не бывает, остаётся только срезать лазером несколько мм. с другого блока и использовать это как прокладку, но это нереально.
сам не понял чего сказал...у М20 в20 плоские поршни...и чего? детонация? ее не будет детонации если степень сжатия будет в норме...да чего говорить:( все ясно...
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #108 : 23 Мая 2007, 08:10:43 »
У М20Б20 всё настроено под М20Б20, а если на М20Б25 или М20Б28 поставишь поршни от М20Б20 то это уже не будет М20Б25 или М20Б28 :)
« Ответ #109 : 23 Мая 2007, 08:14:47 »
пока  fool в смысле досвидания, удачи...
« Последнее редактирование: 23 Мая 2007, 08:32:55 от Serg010
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #110 : 23 Мая 2007, 08:24:01 »
Что пока? Я не понял. У Б20 степень сжатия другая, и головка с клапанами другая. Естественно что поршень Б20 делался под голову и клапана Б20, а если поставить поршень Б20 на Б25 то это уже совсем другая история! Поршень под голову подбирают, а не так что взял подходящий по диаметру и воткнул его. Нельзя поршень Б20 ставить  на Б25 и резать поршень тоже нельзя!
« Ответ #111 : 23 Мая 2007, 08:38:44 »
Гильзовать блок тоже не хорошо-делаем...
Колхозить колено с плохими ТТХ-колхозим...
резать поршни-НЕЛЬЗЯ!!!
где логика? их также нельзя резать как выше перечисленное...две прокладки тоже на заводе расчитали? короче пока...
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #112 : 23 Мая 2007, 08:49:59 »
До встречи на драге :)
Tiggra
« Ответ #113 : 23 Мая 2007, 09:45:51 »
вот на драге то как раз и больше шансов прогореть твоим 2м прокладкам, чем Серегиным резаным поршням
  • Репутация +10/-6
« Ответ #114 : 23 Мая 2007, 14:54:20 »
а там и в оригинале все углы острые, еще покруче чем тут...
В оригенале эти острые угры уходят в голову - там соответствующие пазы
Tiggra
« Ответ #115 : 23 Мая 2007, 14:55:50 »
покажи мне фотку камеры сгорания головы М20В25
  • Репутация +10/-6
« Ответ #116 : 23 Мая 2007, 15:12:10 »
Точно нельзя ничего резать ни поршни ни тем более шатуны
1 Можно заказать поршни с такой же формой днища
2 заказать шатуны
3 заказать металлическую прокладку
Tiggra
« Ответ #117 : 23 Мая 2007, 15:14:38 »
металлическая прокладка - дело хорошее.
почему это шатуны резать нельзя?
  • Репутация +10/-6
  • Репутация +10/-6
« Ответ #119 : 23 Мая 2007, 15:19:08 »
Потому что сломается сразу при первом рабочем ходе и пробьет блок
Tiggra
« Ответ #120 : 23 Мая 2007, 15:25:40 »
да неужели ;)
делали так (да не на бмвЮ но какая разница):
вырезали так
     о
     О
т.е. вырезали такую "галочку", на лазерном станке.
потом сваривали.
работало на УРА
  • Репутация +10/-6
« Ответ #121 : 23 Мая 2007, 16:35:02 »
А как варили?
Tiggra
« Ответ #122 : 23 Мая 2007, 17:32:52 »
вот тут не знаю,
надо будет спросить...
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #123 : 24 Мая 2007, 17:55:50 »
Машинка готова.
Изменённые части:
1. Колено М52Б28
2. Шатуны М20Б20
Доработки:
1. Установка дополнительного кольца под сальник на колено (наМ52Б28 он садится на другое место)
2. Срез задевающих частей юбки поршня
3. Две прокладки между блоком и головкой
Мотор работает стабильно, тяга на низах ощутимо лучше. Мотор пока на обкатке, выше 3000 оборотов не поднимал так что по тяге пока отписаться не могу. Первичный замер компрессии во всех цилиндрах показал 6 атмосфер, после первой же заводки кольца притёрлись к цилиндрам и компрессия во всех цилиндрах поднялась до 10 атмосфер.
Tiggra
« Ответ #124 : 24 Мая 2007, 18:07:31 »
будем подождать :)
