Автор Тема: Как сделать из 325 - 328?  (Прочитано 33450 раз)
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #175 : 20 Июня 2007, 09:35:20 »
Меня терзают догадки: камеру сгорания я увеличил, поршень опускается ниже стока, а успевают ли в это время клапана впускать и выпускать, ведь логически при таком раскладе они должны дольше задерживаться в открытом состоянии?! Что скажете?
1. Сколько стоит спорт распред. вал?
2. Существуют ли на других моторах аналогичные валы с большИм подъёмом?
3. Токарь обещает наварить и отшлифовать. Что думаете?
Рекомендуем почитать по теме Как сделать из 325 - 328?
Exist_2005
« Ответ #176 : 20 Июня 2007, 15:35:48 »
По теории двигателестроения ставить горбатый вал без расточки клапанов и впуска не имеет особого смысла. Ты лучше померь СО-СН-О2 на полной нагрузке при высоких оборотах. Если покажет (а скорее всего покажет) что выше определенного предела об/мин смесь обедняется, значит надо перенастраивать расходомер и увеличивать пропуск форсунок.
Поставив горбатый вал тебе придется: ставить мощные пружины клапанов, перенастраивать расходомер, перешивать мозг.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #177 : 21 Июня 2007, 09:56:31 »
Экзист, спасибо за насыщенный ответ, именно этого я здесь ищу. Ок, форсунки на промывке, сегодня заберу, поставлю посмотрим что получится.
Exist_2005
« Ответ #178 : 25 Июня 2007, 01:48:18 »
Забрал, посмотрел, что получается ?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #179 : 25 Июня 2007, 08:26:47 »
Да. Форсунки промыл, на стенде проверил, установил и . . . ни хрена!!! Опять тоже самое! После 5000 оборотов зависает! Теперь остаётся два варианта: либо распред. вал, либо мозги. Как простой вариант, логически вместо установки высокого распред. вала может быть выставить зазор в клапанах 2.0 или 1.5? Ведь это тоже будет задерживать подольше клапана в открытом состоянии.
Ребята! Это крик о помощи! Помогите! У нас нет практики! Нет мастеров! Не опыта работы! Мастера всё делают только так как я скажу! Я устал уже идти методом тыка! Тут ведь на форуме я видел людей специализирующихся на построении новых движков, точнее доработкой старых. Где они? Кто они? Скажите их Ники. Если я не ошибаюсь, кажет Пруф один из них. Тема такая - на М20Б25 установлено колено М52Б28 и шатуны М20Б20. Тачка не тянет! Где искать?
Bavaretz
« Ответ #180 : 25 Июня 2007, 09:17:18 »
Зазор на клапана наоборот ставь 0,35 впуск,и 0,30 выпуск.Перешивай мозги,или ищи прошитые.Был бы ты поближе,мы бы тебе здесь конкретно под твой двигатель мозги перешили.Вал ИМХО более злой чем штатный ищи и ставь.
Давление в магистрали не меньше 3,5 бар попробуй выставь.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #181 : 25 Июня 2007, 10:04:07 »
Обоснуй! Камера сгорания стала больше, клапана должны быть открытыми больше, чем меньше зазор тем больше открыт клапан, зачем высталвять большой зазор?
А ты не мог бы учитывая моё далёкое географическое положение выслать мне прошивку под М20Б25 с валом М52Б28 и шатунами М20Б20? Короче говоря объём двигателя 2.8
Не хочу ИМХО, устал. Хочу практику!
Мерсовский насос подойдёт? Повесил его в разделе "Ремонт Е30"
Bavaretz
« Ответ #182 : 25 Июня 2007, 14:21:29 »
Камера больше,согласен,но бенза то всё равно недостаточно,особенно на верхах,получается слишком обеднённая смесь,и получаешь так называемое зависание после 5000об.
А злой вал он не имхо поможет,он поможет.
С прошивкой извини,выслать не смогу,потому как технология несколько другая.То есть не тупо шьётся в чип то что было написано на скажем Альпине,а снимаются данные с твоего чипа,и по ним уже рисуется иная прога,подходящая именно для твоего двигателя.
С насосом я ХЗ,а вот регулятор давления ищи.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #183 : 25 Июня 2007, 14:46:59 »
И как же спасёт положение маленький зазор в клапанах?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2007, 14:57:44 от ALL EYEZ ON ME
Bavaretz
« Ответ #184 : 25 Июня 2007, 23:20:54 »
А хрен его знает,здесь есть ребята которые побольше моего знают,но с такими зазорами 2,7 едет значительно интереснее чем с 0,25.И ещё один плюс,нет детонации под нагрузкой.С зазором 0,25 при разгоне в районе 3000/4000 оборотов даже на 98 бензе прослушивается детонация.С зазорами 0,35/0,30 такого безобразия не наблюдается.
Более подробно можно Астарота на www.angelar.ee помучить,может он и выдаст то что знает.Он как-то больше технически подкован в этих вопросах.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2007, 23:22:54 от Bavaretz
  • Репутация +10/-6
« Ответ #185 : 26 Июня 2007, 05:46:10 »
зазор в клапанах это тепловой зазор, сделаешь маленький, клапана сгорят!
до Москвы почти 5000 км
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #186 : 10 Июля 2007, 08:40:51 »
Есть контакт!!! Вчера снял одну прокладку между блоком двигателя и ГБЦ тем самым повысив степень сжатия. Сразу же вставил Е34 525i M50B25 218PS manual которой всегда проигрывал с отрывом в 3 корпуса! Следующий шаг - новая прошивка под объём 2800 кб/см.
P.S. Тарик, измени плиз 330 на 328 а когда будет готова можно будет подрезать и закрепить :)
  • Репутация +10/-6
« Ответ #187 : 10 Июля 2007, 09:50:26 »
у тебя кроме степени сжатия еще и слегка изменились фазы газораспределения!
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #188 : 10 Июля 2007, 10:27:31 »
Согласен! Предлагаешь "сделать" на распредвале небольшую задержку клапанов?
И ещё вопрос - если от степени сжатия такой поразительный эффект, так может мне ещё спилить голову на 1 мм.?
  • Репутация +10/-6
« Ответ #189 : 10 Июля 2007, 11:25:35 »
надо сначала посчитать все объемы(КС, выборки в поршне и т.д.), а потом уже думать стоит шлифовать или нет, на сколько. увлекаться не стоит просто так.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #190 : 10 Июля 2007, 11:58:11 »
Если брать стоковые показатели то я легко могу снять 0.5 мм. дальше уже незнаю.
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #191 : 10 Июля 2007, 13:04:06 »
ок )
VOVCHO
« Ответ #192 : 10 Июля 2007, 13:53:59 »
классно!Я очень рад за тебя,что все же добился желаемого эффекта!Молодец!
« Последнее редактирование: 10 Июля 2007, 13:57:26 от VOVCHO
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #193 : 10 Июля 2007, 15:07:06 »
Спасибо братва! Мне всё мало :)
VOVCHO
« Ответ #194 : 10 Июля 2007, 17:44:04 »
не только тебе,все мы люди такие!;)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #195 : 11 Июля 2007, 09:46:39 »
Поздравляю! Наконец- то дошло....:)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #196 : 11 Июля 2007, 20:48:54 »
самое главное вовремя остановиться,
а то как всегда:
мало, мало,.............а потом уже поздно думать,что было много!!!!
На счёт торцовки головы надо подумать, и просчитать всё...
А то был пример,после чего даже на98 детонация была...........
  • E30 M20B27Turbo 1990г.в. M-tech2 Black
Bmw E30 327Тurbo M-teh2 (362p.s. 558Hm)  (задумываюсь о продаже)
Bmw E46 330ci 2006 M-tech2 Black ZHP (катаюсь)
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #197 : 12 Июля 2007, 15:38:18 »
Кто поможет с рассчётами? Колено было 75, шатун 135. Колено поставил 84, шатун 130. Чтобы узнать насколько изменилась верхняя мёртвая точка поршня нам нужно разделть ход колена пополам и прибавить к нему шатун. Следовательно:
Было 75/2=37.5+135=172.5
Стало 84/2=42+130=172
Отсюда мораль: в стоке вырхняя мёртвая точка поршня была на 0.5 мм выше чем после доработки, а значит и степень сжатия была большей чем стала. Значит с головы можно легко, с закрытыми глазами снимать 0.5 мм. Кто нибудь значет сколько там остаётся от мёртвой верхней точки поршни до мёртвой нижней точки клапана? Можно ли снять 1 мм. вместо 0.5 мм.?
  • Репутация +10/-6
« Ответ #198 : 12 Июля 2007, 19:10:41 »
84 это от м50в28?
Я пытаюсь 81 колено ставить так мне 2мм можно снимать (но не буду- очень нужны)
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #199 : 13 Июля 2007, 08:52:28 »
84 это от м50в28?
Нет, М52Б28.
