Автор Тема: Не держит холостые М10  (Прочитано 4462 раз)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #25 : 03 Августа 2010, 17:59:20 »
сервопривод смотри
  • BMW e30 m10 2be
Рекомендуем почитать по теме Не держит холостые М10
ВИТО
« Ответ #26 : 07 Августа 2010, 09:11:14 »
что это такое? и где оно?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #27 : 12 Августа 2010, 14:51:52 »
при вкл. зажигания на клапане хх должно появиться 12В.
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
« Ответ #28 : 14 Августа 2010, 02:50:34 »
а где вы видели клапан ХХ на м10?
то чтонад коллектором, точнее, над рампой - это прогревочный клапан
на разных моделях он работает поразному, но назначение - обеспечение прогревочных оборотов, плюс к этому(на некоторых моделях, где есть idle speed stabilization relay), наблюдаются потуги обеспечить некий постоянный уровень холостых оборотов
но это не значит что они корректируются в реальном времени как на мотроне, скорее, обеспечивается некий средне-номинальный уровень...
поскольку клапан тепловой и весьма инерционный, наличие этого идлспидстабилизейшнрелай позволяет приоткрывать или призакрывать этот клапан, основываясь на показаниях чего-то-там-не-помню (скорее всего с катушки на пару с тахометром)
при проваленных по мнению мозга оборотах капан приоткрывается, в противном случае закрыт
но основная задача - обеспечить прогревочные обороты
при определенных температурах на неколхозном инжекторе эти самые+12 в могут появься не сразу, а спустя некоторое время после прогрева и достижения определенной температуры
вся вышеприведенная информация основана на декомпозиции схем моторной проводки джетронового м10
там однозначно указано на наличие этого реле и на его связь с мозгом
но, тем не менее, могу быть не прав, и просьба информацию воспринимать как весьма вероятную, но не как истинную
я кстати у себя эти +12 ваще ни разу не видел, хотя на горячей машине как-то и не искал
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #29 : 24 Августа 2010, 11:43:19 »
на коллекторе есть регулировочный винт (со стороны салона если смотреть) ХХ.
ВИТО
« Ответ #30 : 24 Октября 2010, 14:18:33 »
ВОБЩЕМ ОНА ЕДЕТ, НО ПЕРЕЛИВАЕТ ПОХОДУ. НЕЗНАЮ КАК НАСТРОИТЬ РАСХОДОМЕР. ШЕСТЕРЕНКУ ЧУТЬ ПОКРУТИЛ, ВРОДЕ ЧУТОК ЛУЧШЕ. НО ТЯГА СОВСЕМ НЕ ТА.
