Автор Тема: трамблер на м10  (Прочитано 3045 раз)
Алексей 320
« : 11 Июля 2010, 01:05:19 »
всем привет. вообщем такая ситуация у меня случилась отригулировал зажигание затягиваю трамблер и вот стук похожий на стук клапана, но отпускаю болтик затяжки трамблера и он исчезает.  снял трамбл покрутил в руках не чего не обниружил все крутится отлично. поставил завожу начинаю затягивать и все сначала СТУК , чтож это может быть?
Рекомендуем почитать по теме трамблер на м10
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #1 : 11 Июля 2010, 05:34:29 »
наверное, когда затягиваешь, зажигание смещается, становится раньше и рокера постукивают.
Bmw 316i m10b18.
Алексей 320
« Ответ #2 : 11 Июля 2010, 22:39:04 »
эту проблему с трамблером решил. теперь другая дергается с 3х тысячь оборотов и выше
  • Репутация +46/-43
« Ответ #3 : 14 Июля 2010, 19:49:52 »
что за проблема то была опиши,,дергается, смесь неправильно отрегулирована, зажигание. дергается сильно? тупит машина?
Bmw 316i m10b18.
Алексей 320
« Ответ #4 : 15 Июля 2010, 11:13:41 »
проблема была в том что место куда на м10 встравляется трамблер оно аллюминевое. лопнул этот корпус я его поменял, все прошло теперь затягиваешь все норм. а при наборе скорости есть по дергивания начиная с 3х тыщщщ заканчивая отсечкой.  да про смесь подумал но не т расходомера заведомо исправного.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #5 : 15 Июля 2010, 12:35:25 »
У меня такие же подергивания стали наблюдаться после установки новых свечей. И тоже с 3 000 . На ХХ все в норме.
  • Запчасти на 525i & 735i
Алексей 320
« Ответ #6 : 15 Июля 2010, 16:26:02 »
да хх ровный не каких нареканий.  ??? мож точняк свечи ппц
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #7 : 18 Октября 2010, 10:22:12 »
Тема ещё жива???
Имеется точно такая же проблема, но при осмотре трещин не обнаружил!
Не подскажите, где имеено была трещина и может ли быть ещё из-за чего-нибудь может тарахтеть???
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #8 : 19 Октября 2010, 21:48:50 »
Тема ещё жива???
сними крепление трамлера помой его и посмотри на наличие трешен !!!
  • 318 м10в18 е30
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #9 : 24 Октября 2010, 14:39:40 »
Парни у меня после замены головы появились как раз 2 этих проблемы, дерганье поправилось заменой свечек...хорошо что заглянул в эту тему, надо крепление посмотреть))))может че обнаружу там...
  • Репутация +12/-1
« Ответ #10 : 14 Августа 2012, 18:57:47 »
Оказывается у меня распред так тарабанил   :-[
Выяснилось когда голову перебирал  :-[
