Автор Тема: воет выхлопная  (Прочитано 3434 раз)
NiceCarE30
« : 12 Июля 2010, 21:24:16 »
завывает выхлопная труба(я так думаю) гдето в районе водительского кресла что может быть как бороться подскажите. Особенно сильно воет на скоростях 60-70 4 передача гдето в 1400-1600 об/мин.
Рекомендуем почитать по теме воет выхлопная
  • Москва ПечатникиM20B20 выхлопная система
    срочно отдельно от штанов до конечной банки
    Желательно не очень дорого!
    Ихотелось бы побли...
  • Воет редуктор
    Парни,  воет редуктор на 316. Найти нигде такой не могу, есть аналоги которые встают без пробле...
  • Что воет????
    Помогите определить источник шума! Не ленивый, весь раздел перечитал по схожим ситуациям, а ответов ...
  • М60 воет ГУР
    Всем привет!!)
    Свапал я м60 в е30, шланги ГУРа не знал с чего подбирать, и заказал в конторе по...
Алексей 320
« Ответ #1 : 12 Июля 2010, 22:56:19 »
 ;D навероне ккак у меня резонатор в нутри пустой
Bober_Ramenskoe
« Ответ #2 : 12 Июля 2010, 23:56:08 »
Проверь герметичность выхлопа.Скорее всего,резонатор прогорел
NiceCarE30
« Ответ #3 : 13 Июля 2010, 17:28:42 »
и как это устранить?
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #4 : 13 Июля 2010, 22:08:04 »
Да, либо резонатор выдуло весь, либо дырдачка имеется где то.
Устраняется просто: либо меняется резонатор, либо подвариваются места, где он сечёт и наслаждаемся дальше приятной ездой.  ^-^
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #5 : 13 Июля 2010, 22:48:25 »
или прогорел или гдето жестко сидит на кузове, смотри внимательно когда машина работает
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #6 : 09 Августа 2010, 21:11:25 »
мош это у тебя редуктор воет?
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 21:59:50 »
+многа )))
x-500
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 16:53:53 »
как найти эту дырочку?
(допустим нет черной копоти вокруг нее..)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 10 Августа 2010, 17:19:52 »
+1)) Или коробка.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #10 : 10 Августа 2010, 17:46:02 »
или ступичный
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #11 : 10 Августа 2010, 17:56:07 »
Может человек не обедал - в животе урчит постоянно...
x-500
« Ответ #12 : 10 Августа 2010, 19:18:06 »
ты намекаешь на ГАЗЫ !????
так с этого же тема и началась! ;)
  • Репутация +63/-74
« Ответ #13 : 10 Августа 2010, 19:30:24 »
тогда нужно смотреть обшивку сиденья...=)
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #14 : 10 Августа 2010, 19:52:49 »
Блин, чёт не подумал об этом :(
x-500
« Ответ #15 : 11 Августа 2010, 11:58:50 »
а реально и у моей машины выхлоп мне не дает покоя - гул стоит в салоне ;)
подскажите как искать дырки и как их все правильно заварить?
если снять полностью выхлоп и отнести на сто, они смогут все дыры так найти и заделать-заварить или нужно на машине это смотреть?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #16 : 11 Августа 2010, 12:09:41 »
а нафига снимать выхлоп и тащить на СТО? не геморно ли это? проще заехать и поставить их перед фактом мол свистит.. ищите как хотите.. или сядешь и с ним проедешься, если спец хороший сразу скажет что там
е28 535
x-500
« Ответ #17 : 11 Августа 2010, 15:09:48 »
проходили это - неэффективно... одни грят ничего не сечет (может нехотят ниче делать заморачиваться), другие - вот нашли одну дырку и заварили... а общий эффект не изменяется..
вот и подумал, что если выхлоп снять, то его в держа руках проще накачать и определить дыры, удобнее все радикально исправить..не прав?
« Ответ #18 : 11 Августа 2010, 17:07:40 »
дырки видно, на них чёрный налёт копоти. Может это не дырки вовсе, а прогоревшее нутро?
x-500
« Ответ #19 : 11 Августа 2010, 19:46:52 »
если типо на такой участок чисто металлическим кожухом обварить-заварить как в коробку - это решит вопрос сечения и шума?
« Ответ #20 : 11 Августа 2010, 21:08:24 »
вопрос шума решит но сгниет через пол года
« Ответ #21 : 11 Августа 2010, 21:25:55 »
Заткни рукой(лудше перчаткой! ;D) выхлопную трубу и сразу всё понятно будет...
« Ответ #22 : 12 Августа 2010, 09:51:01 »
если заваривать, то полностью. А просто дырку обварить - сгниёт очень быстро.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #23 : 17 Августа 2010, 19:31:54 »
ниче не сгниет через пол года..саам варил 3 года ездил хоть бы куй, и сейчас езжу...вари, потом антикоррозионным грунтом вскрой потом можешь покрасить термостойкой краской или еще ..чем хочешь..()
  • BMW e30 m10 2be
